Coefficient R
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.331 fois
Env. 10 message Paris (75)
Qu'est ce qu'un "bon" coefficient R ? pour une maison à ossature bois?
De : Paris (75)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Un bon coef de quoi ? Murs, sols, toiture ? c est un ensemble et pas juste un élément, ainsi que étanchéité, orientation, huisseries... Le R c est bien mais l ensemble c est mieux !!!
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Membre utile Env. 3000 message
L'air de rien Einstein aurait dit que tout reste relatif...
Le R est un indice, donc un indicateur thermique des matériaux.
En fait il s'agit du U
Pour exemple :
Qu'est ce que le 'U' de l'isolation thermique ?
le 'U' est le résultat de la somme de la valeur LAMBDA de tous les matériaux suivant leur épaisseur et qui composent un élément donné, tel que un mur extérieur, un châssis vitré etc.
Au plus la valeur est proche de 0 plus l'ensemble est isolant donc si le résultat est 0,27, c'est que c'est beaucoup plus isolant qu'un résultat de 0,8.
Epaisseur Isolant + voile béton = 27,5 cm
Matériaux Cond. Therm. [W/mK] Epaisseur[m] Résistance thermique (E/C) m².K/W]
Béton 2,000 0,165 0,083
Isolant 0,033 0,110 3,666
Total Résistance Thermique 3,749 soit 1/3,749 = 0,2666 .... soit U = 0,27
Donc :
U = 1/R R = 1/U 1= RxU
Autre exemple (indicatif)
Maison RT 2005 Niveau maison PASSIVE
R / épaisseur R cm R cm
Plancher bas VS 2.0/2.8 8/11 5.5/6 20/24
murs 2.5/3 10/12 6/7 24/28
rampants 5 20 8/10 32/40
Plancher haut(1) 6 25 6 25
Fenêtres / portes 0.625 U=1.6 R<1 U<1.00
Maintenant attention le R d'un élément d'une maison ne signifie rien au regard de la qualité thermique d'une maison il faut calculer l'ensemble des parois sol murs plafons et portes et fenêtres pour avoir le niveau thermique d'un projet.
Un même mur n'aura pas le même impact thermique selon la région (climat annuel, altitude) ou les divers matériaux d'une maison retenus, ni selon le volume de la maison ou la hauteur sous plafond.
Ekoloman
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
