Joint de dilatation: 2cm d'un côté, 2 mm de l'autre...?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.434 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Ayant une différence de niveau de 30 cm entre deux parties de la maison, et donc entre deux dalles, le maçon a laissé un joint de dilatation au niveau des murs.
Jusque là tout va bien sauf que, comme vous pouvez le voir sur ces photos, ce joint n'est pas du tout de la même importance à gauche et à droite.
Qu'en pensez-vous? Dois-je m'en inquiéter?
Merci,
Samas
Les 2 murs sont désolidarisés l'un de l'autre ? W00t
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
je dirais que l'équerrage n'est pas bon.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Mais qu'est qui justifie de faire un joint de dilatation pour 30 cm de décalage de niveau ?
A moins que tu sois en sismique ? Mais dans ce cas, c'est 4 cm de JD.
Dept : Eure
@xdot: oui, les murs sont désolidarisés, c'est le principe du joint de dilatation
@laulau44: si par équerrage tu entends l'angle droit entre les murs c'est normal aussi: su la photo 2 j'ai un mur en biais qui arrive avec un angle de 50/55°
@Tournesol: on est en sismique mais ce joint là ne vient pas des contraintes sismiques. Pour ce que j'ai compris, à partir du moment ou on a deux dalles différentes (une sur VS et l'autre en terre-plein) on fait un joint de dilatation entre les dalles et entre les murs qui sont dessus.
Je me demande toujours si le peu d'espace sur la photo 2 suffira a bien absorber l'éventuelle dilatation ou les éventuels mouvements des dalles....?
Dans le cas de dalles différentes (VS/dallage), on ne fait pas de joint de dilatation dans les murs ! Dans ce cas, je joint qui ne concerne que le dallage peut très bien être un joint sec (sans épaisseur) entre dallage et mur ou avec interposition d'un polystyrène vertical.
Par contre, en sismique, ton joint n'est pas aux normes.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
