Structure en béton armé
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.284 fois
Env. 40 message Isere
Dept : Isere
Env. 200 message Ardennes
yptu a écrit:
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour.
Bon ben comprend pas, erreur de ma part sans doute...
Je recommence.
Je désire construire un toit sur une terrasse existante.
Pour cela, je pense monter une structure en béton armé constituée de 4 poteaux en 20/20 et d'une poutre en 20/30.
Je joins des croquis pour mieux comprendre.
J'aurais plusieurs questions:
-Poteau 20/20 suffisants ou 30/30. Idem pour la poutre 20/30 suffisant?
-Quel ferraillage?
-Comment ancrer les poteaux sur la dalle existante (dalle en béton reposant sur des murs en béton banchés.
Je précise que la charpente sera en fermette, avec des tuiles 40Kg au m². Pente de 60% pour être parallèle au toit de la maison et 50% dans le sens de la longueur.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Ben non impossible de poster une image...
Bon je regarde comment faire!!![/url]
Dept : Isere
Rebonjour.
Je recommence.
-Quel ferraillage?
-Comment ancrer les poteaux sur la dalle existante (dalle en béton reposant sur des murs en béton banchés. (Résine pour ancrer le ferraillage ou produit spécifique?
Voila les photos du projet.
Cordialement.
Dept : Isere
ne peux me répondre???
Dept : Isere
Ta terrasse est-elle fondée ?
Dept : Eure
Bonjour et merci à toi, mais que veux-tu dire par fondée?
Dept : Isere
Soubassement fondé sur une fondation digne de ce nom !
Dept : Eure
Oui.
La terrasse a été réalisée par un pro et repose sur des murs en béton banché avec fondations armées .
Je ne me souvient plus des mesures, mais je pense qu'il a très bien fait son boulot.
Dept : Isere
Tes sections sont suffisantes. Pour si peux, ne t'embête pas : va voir ton marchand de matériaux avec un plan et il te dira tout ça.
Dept : Eure
Bonjour.
Merci à toi.
Par contre, pour l'ancrage de l'armature des piliers dans la dalle, la résine est suffisante? quelle profondeur minimum?
Pas de problème spécifique concernant l'appui des poutres dans les agglos de la maison?
Cordialement.
Dept : Isere
Pour l'ancrage des poteaux, ça peut être réalisé par scellement chimique (résine HILTI HIT-RE 500 par exemple).
Pour un poteau 20 x 20, il faudra 4 aciers HA 10 - Trous de 14 mm profondeur 54,5 cm. Compte tenu du peu de charge, tu pourras te contenter de 16,5 cm !
Pour un poteau de 30 x 30, 4 aciers HA 12 + trous de 16 mm profondeur 65,5 cm. (20 cm mini pour faible charge)
Pour l'appui des poutres dans la partie existante : en principe, on déconseille de lier deux constructions d'âge différents. Comme il ne s'agit que de poutres, c'est admissible (tu risque tout au plus quelques fissures). La charge est tellement faible que ce ne sera pas un problème.
Dept : Eure
Merci pour toutes réponses.
Cordialement.
Dept : Isere
Bonjour.
Je relance la discussion, car pour des problèmes esthétiques, il est question de poser que 3 piliers.
Réalisable avec les mêmes dimensions de poteaux et poutres?
[img]
Dept : Isere
20 x 30 pour une portée de 5,30 m, faut vérifier la flèche.
Dept : Eure
Bonjour.
Merci à toi.
Comment fait-on pour vérifier la flèche?
Gros calcul je suppose???????????.
Dept : Isere
Bonsoir.
Je peux rapprocher le poteau intermédiaire de 10 cm, ce qui fait 5m entre poteau.
Passe ou pas????????
Dept : Isere
OK pour 20 x 30 Ht. Ta flèche est acceptable. Mais armer la poutre avec une cage d'armature d'au moins 24 cm de haut.
Dept : Eure
Bonsoir.
Merci professeur.
S'il le faut je peux passer en 20/35 si plus facile?
Cordialement.
Dept : Isere
Bonjour.
Je relance ce post, car après ennuis de santé... Je me lance dans les devis pour les matériaux.
Crying
Impossible d'avoir des devis sans caractéristiques exactes des armatures (poteaux et poutres).
Ne veulent pas prendre de risque et demandent références...
Quelqu'un peut-il m'aider???
En plus, d'après eux, la résine RE500 est interdite.!?
Dept : Isere
Pour les détails, voir un BE.
Pour la résine, prendre de la RE 500 SD car tu es en zone sismique ? Tout à fait agrée.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
