VMC double-flux ancienne - question sur qualité air soufflé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.441 fois
nous venons d'acheter une maison de 1990, elle est semi-enterrée et a des combles aménageable isolés en laine de verre soulflée (ou laine de roche nous ne savons pas). La maison a une VMC double flux. Les conduits de soufflage cheminent dans la laine de verre puis rentrent dans les murs pour distribuer les pièces de vie : chambres, salon/cuisine. Comme l'installation date, j'ai peur que les gaines soient percées et qu'un peu de laine de verre/roche ou de la poussière passe et que cela soit plus malsain qu'autre chose pour nous. Y-a-t-il un moyen de tester l'étanchéité sachant qu'une partie (dans les cloisons briques + laine de verre) n'est pas visible ? Y-a-t-il un risque de passage de poussière/laine de verre ? A noter qu'il n'y a pas de filtres sur les bouches de soufflage, les filtres sont dans la machine.
merci d'avance pour vos conseils...
la laine de roche est généralement grise ou noiratre, la laine de verre jaune. Bien entendu les 2 noircissent avec les moisissures et les suies
avec des gaines en alu, peu de chances que ça perce.
et tu peux trouver des filtres pour tes bouches, ou tout simplement t'en fabriquer. A ne mettre que sur le soufflage
Il n'y a pas de filtre dans la VMC elle même ? leur état devrait vous renseigner sur la qualité de l'air insufflée
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Si il y a des filtres dans la vmc mais entre celle/ci et les bouches de soufflages les tuyaux passent dans la laine de verre.
Si je mets des filtres supplémentaires sur les bouches de soufflage, c'est une bonne idée mais ne vais-je pas faire forcer le ventilo car ça fera un obstacle de plus pour l'air soufflé surtout si le maillage est fin ?
J'ai des filtres sur les bouches d'extraction et ça n'a pas l'air de poser de soucis de pertes de charge donc pourquoi pas sur l’insufflation.
Si vous avez le moindre doute sur les gaines, remplacez les ... les fibres de laine de verre sont suspectées d'être cancérigènes
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Pour les parties de tuyaux dans les combles je peux vérifier et si besoin changer. Par contre pas possible pour la partie qui passe dans l'isolant des cloisons et pour la jonction avec le bloc de soufflage dans le mur. Je ne vois pas de solution pour tester ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h18
Devis VMC / VMC double flux
