Choix materiaux construction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.271 fois
Env. 10 message Moselle (57)
Je vais faire construire et j'envisageais brique type PV3+ de chez Ymeris de 20 cm + isolation interieur polystyrene 10 + 1.
Mon constructeur me dit qu'avec du parpaing de 20 et une isolation polystyrene 12 + 1 ma maison serait mieux isolée.
Le changement de materiaux ne change pas le cout de la construction.
Je pensais que la brique était plus chère et la main d'oeuvre aussi.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
De : Moselle (57)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Habituellement, la brique représente un surcout d'environs 6000 euro. Je dit bien brique (22x10x5). Mais la , tu parle de brique PV3+ (50x20x27), en gros c'est la même chose qu'un parpaing, Meme taille et même temp pour construire. Donc normale qu'il n'y a pas de surcout.
Pour ma par, a choisir, je préfère le parpaing, mais la conductivité thermique des deux reste la même.
De : Saudemont (62)
par contre avec cette isolation tu n'iras pas bien loin ..
si tu veux vraiment une isolation efficace et faire des economies d'energie pendant des années essaie de faire des devis d'isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
bonne idée.
à moins que tes 10+1 avec l'option brique soit vraiment de mauvaise qualité (mauvais Lambda) , je ne vois pas comment il peut arriver à mieux avec 2cm de plus.
la brique PV3+ a un R = "1" il faut le compter dans le comparatif.
- demander la référence exacte du polystyrène prévu, le "R" ou le Lambda.
mais attention quand même : la brique a un bon "R" si elle est posée correctement, quand un cst fait la promo agglos béton, autant ne pas insister, c'est souvent parce que ses maçons ne sont pas spécialisés brique,
l'avantage du "R" sera perdu si la pose est sagouinée comme on le voit régulièrement sur le forum.
la brique est plus chère à l'achat (surtout pour les particuliers) mais il y en a moins au m2 (6,5 briques contre 10 agglos béton) donc on gagne en main d'oeuvre , et on économise encore du temps grâce à la pose collée (joint mince) en supprimant la bétonnière et ses manutentions.
çà, c'est ce que vous appelez "brique" dans le Nord et qu'on appelle "briquette" partout ailleurs
sur la doc PV3+ :
Dim. L x l x h (mm) : 560x274x200
Quantité/m2 : 6,5
Montage : Joint mince
c'est ici http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default[...]cPV_3p/optibricPV3p.asp
Env. 200 message Lyon (69)
Idem
Mais si vous pouvez aller vers de l'ite c'est encore mieux ;)
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
