Bassin de rétention EP en pneus recyclés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.777 fois
Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales via une solution à base de pneus recyclés, de type Draingom ou aliapur ?
Ces solutions semblent assez répandues pour les bassins de grand volumes (parking / lotissements / colectivités...) mais sont elles adaptées aux besoins des particuliers pour des volumes compris entre 10 et 20 m3 ?
Quels types de sociétés pourraient être à même de réaliser ce type de prestations ?
merci pour vos retours
ps : merci de ne pas dévier sur la récupération des EP, les cuves souples ou les cuves bétons belges
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
bjr bnalza,
on utilise ce type de procédé généralement sur la réalisation de remblai sur sol compressible, qui en fait est un remblai allégé, de part sa masse volumique, qui permet de diminuer les tassements et d'améliorer la stabilité...
Son utilisation est tres réglementé.... et elles sont adaptées au particulier ...
je sais que PNEUSOL par exemple est une marque déposé par le LCPC(laboratoire central des ponts et chaussées), PNEURESIL, PNEUTEX, ARMAPNEUSOL...
Il m'est arrivé une seule fois de mettre en oeuvre un bassin de rétention, avec ce type d'allègement, destiné a recevoir une plateforme béton... ....
Pour les prix, aucune idée, mais je peux me renseigner...
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm
merci pour ton retour, tu confirmes donc que ce type de solution peut être mise en oeuvre pour un particulier. L'idée étant de pouvoir engazonner dessus et de rendre le bassin "invisible" .
j'ai contacter 2 entreprises identifiées sur le net mais je n'ai aucune idée du coût de cette technique. Si tu pouvais avoir un ordre d'idée ce serait top.
merci en tout cas, je vais faire des recherches à partir des marques que tu m'as donné Wink
en terre sainte !
bjr bnalza,
après quelques recherches, les prix pratiqués sont trés disparates, et évalués la plupart du temps en m2....Pour la mise en oeuvre de talus,sur sols compressibles, les prix varient entre 80 € et 200 € le m2...pour renseignements, l'apport de pneu en lui-même revient à une 10zaine d'euros......
Pour la partie drainante, tel que bassin, les pneu seront découpés et je n'ai pas pu avoir de fourchettes de prix, dsl....
La technique est hyper simple... géotextile, pneus découpés enveloppés dans le géotextile...La partie supérieure du remblai sera obligatoirement un matériaux perméable....
tenez nous au courant....Biggrin
Merci ddm,
de mon coté j'ai reçu le mal suivant d'aliapur :
Citation: Nous nous permettons de vous préciser toutefois qu’une augmentation continue de la demande de broyats de pneus usagés pour des voies de valorisation à forte valeur environnementale ajoutée (cf. Analyse du Cycle de Vie) et l’absence d’encadrement réglementaire de certains types d’utilisations en Travaux Publics ont conduit Aliapur à modifier sa stratégie en matière de TP : depuis 2011, la filière n’affecte plus de broyats en drainage, ni aux bassins d’infiltration ou de rétention. Cordialement,
je trouve cela étrange, comme si la retour sur expérience n'était pas si concluant !
en terre sainte !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h11
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
