Besoin d'avis fondation mur allée sous sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour a tous,
voila je compte bientot couler mes fondations pour mon mur de sous sol, j'ai opté pour un mur en bloca bancher pour plus de securité, comme vous pouvez le voir sur les photos ci dessous,
les fondations se trouve dans la craie, j'a donc prevu une largeur de fondation de 60cm sur 50cm de profondeur. Jusque la me suis je tromper? mon probleme est que une fois arriver a
proximité du mur de mon sous sol je tombe sur la fondation de la maison, dois je ma'arreter a celle ci? cmment pourais je combler l'espace entre les 2 murs? en plus j'ai ma vrd qui passe a
cette endroit . Bref je suis preneur de tout bon conseil avant de mettre mon ferraillage, merci a tous d'avance
pour vos avis d'expert!
place au photos:
http://imageshack.us/photo/my-images/339/img3604j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/406/img3605c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/535/img3607ak.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img3606d.jpg/
Dept : Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
si c'est pour faire tenir la terre a mon avis ta semelle va pas être assez grande
regarde un post sur le même sujet https://www.forumconstruire.com/construire/topic-175214.php Wink
De : La Teste De Buch (33)
1m20 de largeur me paraît quand même beaucoup... Aucun véhicule ne passera au dessus, cela sera juste une allée piétonne, je pense élargir à 80 cm à l'endroit le plus haut (2m) après je redescend et c'est que de la craie. Sinon je comptais mettre une semelle symétrique 15x35, dois en mettre 2 côte à côté ou dois juste en mettre une longueur en dessous de l'endroit ou je placerais mes bloc à bancher? Merci d'avance
Dept : Oise
On n'arme pas une semelle de mur de soutènement avec 2 x 15 x 35. Ou alors tu n'as absolument pas compris comment fonctionne une semelle de mur de soutènement.
Et une semelle de 80 cm ne sera pas suffisante pour un mur de 2 m + hors gel.
Au passage, l'avis technique des blocs à bancher ne permet pas leur utilisation comme mur de soutènement. Il y a juste une dérogation pour les murs de forme triangulaires de 0 à 2,40 m de hauteur maxi et longueur limitée à 5 m.
Dept : Eure
Il ne va pas maintenir tant de terre que ça , j'ai à peine 50cm. Déblayer une fois le mur fini. Quel type de parpaing est préconisé pour un mur de sous sol alors?
Dept : Oise
Sur tes photos, tu as largement plus que 50 cm !
Ne confond pas un mur de sous-sol et un mur de soutènement non tenu en tête : complètement différend !
Dept : Eure
Non pas en hauteur, c'est en largeur quand le mur sera monter car la terre qui n'a pas été enlever est comme ça depuis 2 ans est rien a bouger...
Dept : Oise
Tu veux dire par là que tu ne vas pas remblayer derrière ton mur ?
Dept : Eure
Si je vais remblayer sur à peine 50cm justement donc la poussée sera pas excessive par rapport à un remblai de plusieurs mètres par exemple, c'est ce que je voulais dire
Dept : Oise
Ok. N'oublie pas que ton terrain, avec les mois et les années va doucement tomber dans l'espace entre mur et terrain et que là, ça va commencer à pousser. C'est inéluctable.
Dept : Eure
ou alors decaisse le terrain au dessus du mur a 45°
Oui c'est ce que je pensais aussi orca, cela me fera gagner quelques cm pour que mon mur soit moins haut
Dept : Oise
quelques cms je dirais plus 1m 50 et vu la longueur dois bien y avoir 20 metres cube W00t
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
