Recherche Artisants pour Thermibloc Côtes d'armor
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 8.730 fois
6
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
Après avoir consulté et participé à certains fils de discussion, le moment est venu de me lancer dans l'aventure ;).
Initialement intéressé par une solution Maconnée + ITE, Je m'oriente plus vers une solution de type BCI en bois ciment (Thermibloc/Fixolite ...).
Mon objectif, serait d'arriver à une maison avec enveloppe bien isolée et étanche.
• Test étanchéité BBC <=0.16 sous 6pa et Test en Passif : n50<0 ,6).
• R_paroi >5,7
• R_toit >=10
• R_dalleRDC >5
• Uw<1.1 (Sud)/Ouest/EST
• Uw <0.8 (Nord)
Le chauffage se réduirait à un Poele.
La maison ferait 140-150 M2 en R+1.
Le terrain est acheté.
Je recherche des artisans ou Entreprises du bâtiments capable de bien mettre en ouvre ce système constructif dans les cotes d’Armor (Lannion), si vous avez des retour d'expériences je suis preneur.
Merci d'avance
De : Lannion (22)
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Salut,
Je construis en Thermibloc dans le 29.
Si tu veux les coordonnées du commercial Bretagne, il saura sans doute te donner quelques entreprises vu qu'il y a plusieurs constructions en cours dans le 22.
De : Landeda (29)
merci, je veux bien, peux tu me l'envoyer en MP?
je trouve ton projet très intéressant je vais le suivre avec attention!!
De : Lannion (22)
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Nous aussi a priori en Thermibloc mais dans le sud
Spy4591 quel bloc as tu choisis?
Dept : Alpes Maritimes
kalinka a écrit:Spy4591 quel bloc as tu choisis?
Le S38/16
a+
De : Landeda (29)
Env. 10 message Yffiniac (22)
Bonjour funkel, je construis des maisons thermibloc dans le 22 depuis plus d'un an et demi, j'ai 6 réalisations à mon actif, si tu veux je peux te guider sur divers partie technique pour ta construction (si tu n'as pas trouvé de maçon).
De : Yffiniac (22)
Bonjour jujut,
ça pourrait en effet être intéressant, je te propose d'échanger les coordonnées par MP.
De : Lannion (22)
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Bonjour avance t-elle cette construction en thermibloc ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Vous avez eu des prix spéciaux sur Thermibloc?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Bonjour felvic et kris,
je suis encore à la phase plan + permis.
je n'ai pas encore acheter les blocs, je ferrai chiffrer, aussi la solution Magu (BCI en PSE) et en fonction de la différence de prix j'aviserai.
ce qui me chagrine un peu sur le thermibloc, c'est le pont thermique qui qu'on retrouve sur le 1er rang de thermibloc, car il est posé avec un mortier ciment. on retrouve aussi ce pont thermique au 1er étage après la dalle
voir phot sur mon reécit : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_587580,pj_14297.php
pour le réduire au niveau de la fondation un sol serait de faire les fondations avec le thermibloc aussi,mais je ne suis pas trop confiant pour entérer ces blocs.
vous êtes vous posé cette question de pt thermique?
De : Lannion (22)
Le Magu n'est pas comparable car l'isolant intérieur enlève toute inertie.
Citation: ce qui me chagrine un peu sur le thermibloc, c'est le pont thermique qui qu'on retrouve sur le 1er rang de thermibloc, car il est posé avec un mortier ciment. on retrouve aussi ce pont thermique au 1er étage après la dalle
Il faut faire deux cordons de mortier et laisser du vide entre.
Ce qui me chagrine plus, c'est la fragilité des blocs due à leur conception incluant trois parois...
Dept : Herault
Hello
Citation:
approche intéressante, cependant comment s'assurer que l'air ainsi emprisonné sera immobile ? car si c'est pas le cas, bonjour les courants d'air qui vont courrir sur toute la préphérie de la Dalle RDC et 2tage.
Citation: Le Magu n'est pas comparable car l'isolant intérieur enlève toute inertie.
oui en effet la planelle intérieure freine un peu l'accès à l'inertie, lors du dernier salon Passiv bat 2011 sur paris, il ont présenté un nouveau sytème appelé MAgu REform, sans PSE intérieure.
Le magu standard existe aussi avec un PSE inté de 5 cm.
En ce qui me concerne, étant en Bretagne "climat océanique, humide", j'aurai plus besoin d'une maison étanche avec une inertie moyenne.
De : Lannion (22)
L'inertie dans le cas du Magu, pourra être apporter par la Dalle, Escalier, Mur de refend.
De : Lannion (22)
funkel a écrit:Hello
Citation:
Tu fais comme ça:
et tu combles le vide avec de ma mousse PU
Citation: En ce qui me concerne, étant en Bretagne "climat océanique, humide", j'aurai plus besoin d'une maison étanche avec une inertie moyenne.
Inertie ne veut pas dire humidité, et isolant intérieur étanche non plus...
Dept : Herault
Merci,
avec la mousse PU , tu arrive à combler tout le vide? j'ai du mal à voir comment tu parviens à combler tout le vide.
[/quote]
Tu fais comme ça:
Inertie ne veut pas dire humidité, et isolant intérieur étanche non plus...[/quote]
Je sais bien ce qu'on entend par inertie
dans mon cas, si je pars sur magu (en fonction du prix thermibloc) , je l'apporterais autrement (dalle lourde, Escalier, refend).
De : Lannion (22)
Regarde le bloc. Le lit de mortier s'arrête au niveau de l'isolation périphérique des fondations où un vide est laissé.
Il suffit de combler le vide avec de la mousse PU et l'isolation extérieure n'est pas interrompue...
Dept : Herault
Et pourquoi ne pas enlever la première paroi pour l étage, au niveau du rdv pour né pas faire remonter l isolation extérieure des fondation ? Comme un système jalousie ? Ce si t juste des suggestions, car juste 5 cm de mousse c est pas terrible. En isolation non ?
De : Rennes (35)
D'ailleurs pour l'étage en fait il y a ça http://www.thermibloc.fr/produits/la-gamme-thermibloc/blocs-planchers/
et c'est exactement ce que je pensais lol !
De : Rennes (35)
felvic a écrit:Regarde le bloc. Le lit de mortier s'arrête au niveau de l'isolation périphérique des fondations où un vide est laissé.
ok je voie ça se rapproche de ce que aligator avait mis en oeuvre mais dans son cas il me semble qu'il avait laissé 5 cm pour le PUR.
si tu envisage sur un bloc de N Super 38/19 de laisser 15-19 cm de vide, ta maison ne reposera que sur 19-23 cm de mortier, je ne suis pas certains que le l'avis technique du thermibloc l'autorise..
De : Lannion (22)
Il faut que l'isolation des combles remonte au dessus de la dalle
De : Rennes (35)
Env. 300 message Charente Maritime
Salut
accroche toi pour le prix du Magu... et encore plus du Reform. Et puis le soucis des ces blocs c'est que ça ne respire pas...
Dept : Charente Maritime
tu as comparé les prix thermibloc et magu? j'avais plutôt tendance à penser que le thermibloc serait plus chère que le magu à R égal.
dans mon cas, je préfère évidement le thermibloc, cependant, j'ai un souci pour traiter les ponts thermiques induit par le 1er rang qui ceinture toute la maison au RDC et à l'étage.
Felvic as une idée mais je ne suis pas certains que la maison solidement fixer.
De : Lannion (22)
funkel a écrit:dans mon cas, je préfère évidement le thermibloc, cependant, j'ai un souci pour traiter les ponts thermiques induit par le 1er rang qui ceinture toute la maison au RDC et à l'étage.
T'es sur vide-sanitaire ou sur hérisson?
Dept : Herault
Ce sera sur terre plein, l'étude de sol devrait le confirmer ...
pourquoi?
De : Lannion (22)
Tu auras bien une chape de ragréage?
Dans ce cas plus de craintes pour le vide puisqu'il sera obturé par cette chape.
Concernant le pont thermique créé par le lit de mortier, je pense que c'est minime...
Dept : Herault
Oui, j'aurais une chape.
De : Lannion (22)
De toute façon tu vas surement mettre un isolant type TMS sous chape ? ça va couper ce micro pont thermique. Tu fais du passif?
Et attention le mieux est l'ennemi du bien.
Pour ma part aussi je partage l'avis de felvic l'isolabloc est mieux ( attention qd même à la fragilité du PSE )
slts
initialement je ne prévoyais pas mettre d'isolant sous la chape, mais plutôt sous la dalle(15cm) afin de bénéficier de l'inertie de la Dalle + Chape.
j'avais prévu une isolation de dalle en Verticale + Horizontale voir ici .en effet en isolant sous la chape puis un relevé d'isolant intérieur jusqu'au dessus du mortier pourrais améliorer le soucis coté RDC.
Dans ce cas je pert l'inertie de ma dalle Sad
Reste à solutionner le PB coté étage où on retrouve le même pont thermique içi : http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=2564721#2564721
l'idée de cyrille pourrait être une piste car le bloc plancher sont prévu nativement qu'en pensez vous?
Question cette pose induit le PB de la solidité de la structure pour porter l'étage car dans ce cas, on ne repose plus sur un mortier entier mais juste sur un "cordon de mortier" et quid de l'avis technique thermibloc, et de l'artisan qui sera retissant pour engager sa décenale !!!
De : Lannion (22)
Je suis pas spécialiste BE structure mais franchement je vois pas où est le pb avec le cordon de mortier car:
- isolant + mortier je suis pas sûr que ça ait une vraie bonne solidité
- l'isolant il est mobile dans le bloc donc il n'a pas de qualité structurelle
- ton voile béton est quant à lui 100% continu et en contact avec ta dalle de compression
donc je vois pas de soucis.
Ensuite l'inertie de la dalle, oui mais oui t'as beaucoup d'ouvertures plein sud ? t'es dans le 22 donc pas dans le sud ? Il faut pondéré l'inertie en climat océanique.
C'est hyper important d'en avoir mais pas sûr quand même qu'il faille en faire une fixette pour ces régions.
Petit rappel, si ton inertie n'est pas associée à une sur-ventilation nocturne ( courant d'air traversant par exemple ) alors elle ne sert pour ainsi dire à rien.
fuit a écrit:Je suis pas spécialiste BE structure mais franchement je vois pas où est le pb avec le cordon de mortier car:
- isolant + mortier je suis pas sûr que ça ait une vraie bonne solidité : ok
- l'isolant il est mobile dans le bloc donc il n'a pas de qualité structurelle : ok
- ton voile béton est quant à lui 100% continu et en contact avec ta dalle de compression, ==> que dirait tu de faire une dalle flottante ? comme ici : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_588908,pj_14297.php
avec une remontré de l'isolant à hauteur du mortier?
C'est hyper important d'en avoir mais pas sûr quand même qu'il faille en faire une fixette pour ces régions. ok
j'ai pas très bien saisi pourquoi surventiller en permanence?
Je comprend qu'il faille surventiller quand il fait très chaud
De : Lannion (22)
Pas en permanence of course, seulement lors des épisodes chauds.
Dalle flottante, à voir avec le maçon, le sol, la zone de sismicité etc, c'est pas toujours recommandé.
Tu veux faire du passif pour te prendre la tête à ce point sur un mini pont thermique ? Tu le feras calculer si vraiment il t'inquiète
Ok,
merci, ce serait interssant d'avoir quelques retour d'expérience sur ce pont thermique.
De : Lannion (22)
Je pense qu'il y a pire en pont thermique, en effet le beton coulé va toucher la dalle beton qui elle n'est pas isolé de la terre ou de l'air à certains endroits.
LA solution c'est le jackodur, http://www.maison-passive-nice.fr/467-jackodur-atlas-le-systeme-d-isolation-peripherique-de-jackon.html/
voir le schéma du dessous qui montre comment on isole les pb de ponts thermiques.
Alors c'est sur c'est bizarre sa maison va reposer sur une dalle beton qui repose sur le polystyrène !!!
Mais bon les allemands le fonds !!
SAns ce systeme, isolation péripérique des fondations qui remonte au dela du 1ere rang (cf petit schéma jackodur)
[/url]
De : Rennes (35)
C'est un autre avantage de l'Isolabloc, l'isolant est extérieur donc il y a continuité...
Dept : Herault
felvic a écrit:C'est un autre avantage de l'Isolabloc, l'isolant est extérieur donc il y a continuité...
et c'est made in France
fuit a écrit:et c'est made in France
Je dirais même "made in Tarn"!
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h07
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
6
