Abris jardin ; quel type de bois ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.602 fois
bonjour
je fais un anris jardin de 2m*1m, j'ai fait une ossature en pins traité autoclave classe 3, poteaux 70*70 et lambourdes 70*35; qule type de bois pour l'habillage clin autoclave ou puis-je mettre du plancher en pin du nord qui serait traité et peint par la suite . merci
Env. 10 message Rhone
Comme je m'intéresse un peu au sujet de la résistance du bois en ce moment, j'ai vu que le pin est naturellemnt classe 3 . C'est un bois très résistant comparé par exemple à l'épicéa....
Pour info, j'ai un hangar près de ma résidence secondaire en Lozère dont le "bardage" en pin sans aucun traitement tient depuis 60 ans. Mais bon, c'est de la planche de 30 mm épaisseur. Il n'y a que le bas des planches en contact avec le sol qui "fatique" un peu.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message
Plancher en pin ou bardage en pin cela reste du pin.
La problématique n'est pas le bois dans la MOB ou l'abri, mais l'accés à l'eau dans le temps.
Pour un abri assurer surtout l'étanchéité à l'eau au niveau du sol (que le bois ne touche pas le sol humide) et la toiture, afin que l'eau soit rejetée par un bon écoulement dirigé.
Ekoloman
Je suis également en train de me construire un abri de jardin en bois pour mettre essentiellement des vélos (Un abri de 2,5 x 1,25 x 1,5 M) et j'ai plusieurs questions également sur le type de bois à utiliser, et la taille de chaque élament :
- Vu ce que j'ai lu de votre discussion, du pin indiqué classe 2 en magasin (et donc naturellement classe 3) est suffisant en mettant une lasure de protection ou faut-il prendre du pin indiqué classe 3 pour éviter que le bois s'abîme trop vite ?
- Où acheter le bois ? Je pensais aller au L----y M----n ou C-------a, y a t'il un meilleur endroit ?
- Je me demandais comment faire l'ossature afin de mettre 2 portes à l'avant afin d'éviter que ça prenne du jeu au fil du temps ? As-tu des photos de ta structure JM13960, ça m'intéresserait de voir comment tu l'a faite ? Pour les dimensions de mon abri, est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse également des poteaux de 70 x 70 et Lambourdes de 70 x 35 ou plus petit ?
- Pour le bardage des côtés de l'abri et le toit, est-ce que du 18 mm en pin est suffisant ? (J'ai prévu une pente pour le toit et des bardages qui se chevauchent pour l'écoulement de l'eau).
Merci par avance pour votre aide.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
