Nombre de dérivation maximum
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.168 fois
Env. 100 message Auriol (13)
Sur un circuit d'éclairage combien peut on faire de dérivation avec un wago par exemple. Par exemple les plus gros wago fait 5 départs, donc 4 dérivations possibles vers des points lumineux. Comme on peut mettre 8 circuits max de 300VA. Cela signifie que je dois mettre dans un premier temps un wago de 3 bornes (une arrivée + 2 départs) et derrière mettre 2 wagos de 5 (1 arrivée et 4 départs) Est ce que c'est a peu près ca ?
Ou est ce que je peux rediriver un dérivation. Oui si je respecte les 300 VA sur ce brin ?? Enfin non c'est pas logique car la paire de départ supporte 8*300VA, donc ma question est fausse. En fait on peut surement dériver dans tous les sens en restant dans la limite des 8*300Va par circuit.
Des fois on se noie dans un verre d'eau.
Olivier
De : Auriol (13)
Même si cela a peu d'intérêt, vous pouvez faire autant de dérivation que vous voulez sur un circuit.
Ce qui est limité pour l'éclairage, c'est le nombre de point d'éclairage, pas le nombre de dérivation.
A noter qu'il existe des Wagos à 8 connexions (mais peu pratique).
Si vous voulez plus de départ, il est préférable de dériver plusieurs bonnes Wago successives
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour la réponse, cependant si 8 points max sur un circuit lumineux ca fait 8 dérivations max de fait non ?
De plus un point lumineux correspond a en fait 300VA de ce que j'ai lu. Donc ca peut faire 6 * 5 spots de 50VA ?
De : Auriol (13)
oui, en cas d'encastré
même 8 x 6 de 50 watts
De : Penmarch (29)
Dans le cadre de spots ou de point lumineux on compte 1 points lumineux par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
On pourrait effectivement avoir dans l'absolu 48 spots de 50W, ou encore 800 spots LED de 3W.
Cela fait un paquet de dérivations... Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Oui je parlais par brin (je sais pas comment on dit), donc effectivement 8 * 6 spots de w. En LED désolé Carminas mais c'est trop cher et en cable et spot ;)
Je crois que j'ai tout compris.
Quand on dit pas pièce, je peux sur la même ligne mettre aussi bien dans le séjour 4 points de max 300 VA chacun et me servir du nb restant de 4 pour 2 chambres et couloir ?
De : Auriol (13)
Si vous mettez dans une pièces 3 spots de 150 kVA et dans une autre 3 spots de 150 kVA, cela compte pour 2 points lumineux, même si l'ensemble ne dépasse pas 300kVA
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h40
