Re-jointoyer une ancienne cave voutée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.634 fois
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Sous ma nouvelle construiction ce trouve une ancienne cave voutée datant de 1800. Je désir la rejointoyer histoire la de remettre en état.
Ma question, quelle est l'astuce pour refaire les joint de ciment sur la voute. Car je vous avons que avec une spatule et du mortier, 95% fini a terre. Quelle est donc le secret? comment refaire les joints ????
[img]https://media1.forumconstruire.com/photo/large/449422.jpg?temp=1333314983[/img]
De : Saudemont (62)
Env. 20 message Charente Maritime
Je ne suis pas spécialiste, mais il vaudrait mieux que tu utilises de la chaux plutôt que du ciment, cela permettera à ta cave d'être "respirante".
Quand à la technique, a part la truelle, je n'en connais pas d'autre.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
mettre un plastique à terre, faire quelque chose d'un peu plus sec et en prendre moins sur la spatule
Avoir de la patience en somme ^^
De : Autour De Nantes (44)
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Il faut utiliser de la chaux, et bien préparer le terrain:
- eliminer joints et pierre qui ne tiennent pas
- depoussierer
- mouiller le tout
- travailler par projection
- utiliser un ciment (a la chaux) bien gras
Mais de tout facon c'est une technique donc il faut de l'experience, tu ne peux pas reussir du premier coup!
Citation: .............travailler par projection............
il faut quoi pour travailler a la projection ????
De : Saudemont (62)
Tout simplement une bonne truelle, mais surtout un bon coup de poignet, c'est pour cela que je dis que c'est une technique il faut le bon coup de main et puis des heures a l'avoir fait pour le reussir sans que 95% finisse par terre, il faut que cela soit bien doser, et tu peux travailler par couche successives, comme lorsque tu fais un gobetis avant de crépir, tu fais une première passe, tu laisses tirer un peu, tu repasses ensuite.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h20
Devis rénovation de maison
