Chaudière Saunier Duval 2.9 bars : est-ce normal?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.632 fois
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Ma chaudière s'est mise à clignoter orange (pas de façon continue, mais une seule fois), et indique 2.9 bars... Savez-vous si une telle pression est normale?
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 200 message Nord
probable que tu sois en surpression
habituellement je vise 1 a 1.5 bars en chauffe
Ok merci!
Sais-tu ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce "grave"?
filasse a écrit:probable que tu sois en surpression
il doit y avoir un moyen de purger un petit peu afin de faire tomber la pression
De : Sur Le Forum (77)
J'en ai déjà purgé un mais ça n'a rien changé... 2.9...
Faut-il en purger plusieurs?
tu devrais je pense avoir une purge au niveau de ta chaudière ! regarde la notice où elle se trouve
Env. 10 message
tu as quoi quoi comme temperature dans le circuit ? tu peux peut etre la baisser un peu en plus de purger ....
generalement on est entre 1 à 2 bar pour un temp moyenne de 50°
Env. 400 message Nord
ou alors tu as laissé ton robinet de remplissage de la chaudière ouvert, et tu as la pression du réseau d'eau dans ta chaudière ??
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
bonne idée...2,9 bar c est une pression proche du reseau d eau. Probablement sur ton robinet d alimentation de ta chaudiere est resté ouvert. Ca explique pourquoi meme quand tu purges tu ne peux pas descendre la pression.
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Merci je vais essayer ça... Avant d'appeler le spécialiste....
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h42
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
