Poteau bois porteur ou non?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.627 fois
Env. 10 message Villeneuve-le-roi (94)
J'ai fait l'acquisition d'un petit appartement il y a très peu de temps. j'ai commencé gaiment les travaux ce weekend en abattant une cloison non porteuse.
Mais qu'elle fut ma surprise en découvrant une poutre verticale en bois dans ce mur....
Ma question est de savoir si cette poutre est porteuse ou non?
Après plusieurs avis qui ne vont évidemment pas dans le même sens, je viens ici pour savoir comment on reconnait un poteau porteur?
Par exemple quel doit être l'encrage au sol et au plafond logiquement? si la poutre est bien dimensionnée pour être porteuse ou non...
Pour avoir quelques infos, ma hauteur de plafond est de 2.8m environ, la poutre est d'environ 10x20cm. Les murs porteurs sur la largeur de la pièce sont espacés de 4,10m et en longueur sur l'appartement de 8m. Je suis au rez de chaussée et dessus de moi il y a un appartement en duplex puis le toit. Il s'agit d'une vieille bâtisse das années 60.
Pour les avis qu'on m'a donné j'ai eu :
-c'est porteur car au milieu
-c'est une poutre de construction laissée là comme ça
-c'est une poutre qui a servi à couler la cloison de séparation en béton
Si je n'arrive pas à avoir de bons avis,je devrais faire appel à un architecte mais si je peux économiser des frais, surtout si je dois mettre une poutre IPN à la place...
En tout cas merci beaucoup d'avance pour vos réponse!!!
De : Villeneuve-le-roi (94)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
photo?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Une photo peut être?
Une piste de réflexion :
S'il n'y a pas de poutre (horizontale) par dessus il n'est probablement pas porteur.
S'il y en a une il l'est certainement.
penses-y l'ami ;)
bonsoir!
voici pour les photos dans l'ordre il y a la mesure du poteau (environ 70 par 200 mais c'est approximatif)
ensuite le poteau entier puis une vue du plafond (on ne voit pas très bien je n'ai pas pu gratter plus mais on dirait bien une poutre avec des tasseaux en travers?)
en tout cas merci d'avance pour vos réponses!
[img]https://media1.forumconstruire.com/photo/large/466578.jpg?temp=1333394550[/img]
Pouvez m'aider s'il vous plaît ... ?
est il fixé dans la solive de plafond....
cette solive est elle porteuse d'autres solives transversales..??
Ludovic..
Bonjour!
Pour tout vous dire n'ayant pas les plans je ne sais pas ce qui est porteur ou non... à part les 4 murs extérieurs de l'appartement. Entre les deux murs porteurs il y a environ 4,10m. N'est ce pas suffisant pour "porter"?
Sinon en y regardant bien, il a l'air fixé dans la "solive" uniquement avec deux gros clous.
Et on voit mal sur la photo mais il supporte (si il est porteur) deux solives cotes à cotes et non l'une dans la longueur de l'autre d’où mon interrogation, est ce qu'un poteau porteur supporterait deux solives d'un coup?
En bas j'ai creuser un peu plus et le poteau est pris entre les deux dalles dans deux salles puis sous les dalles d'un cotés c'est un mélanges de cailloux et de terre et de l'autre un plancher. Le bas du poteau est tout effrité donc s'il est porteur c'est inquiétant. Et sous le poteau on dirait qu'il y a un morceau de bois coincé en travers, il n'est pas à plat.
Encore une fois merci pour vos réponses!!
Bonne journée
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 03h57
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
