Structure terrasse composite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.278 fois
Env. 10 message Nord
Souhaitant realiser une terrasse en bois composite et apres avoir parcouru le forum ( merci a tous pour les differents sujet evoqué qui m'ont permis de me faire une idée de mon projet) . je viens vers vous pour avoir votre avis sur ma structure bois composite. je suis q'au debut et je prefere demander different avis pour etre sur de me pas faire d'erreur.
- J'ai commencé a décaisser un peu ensuite placer le geotextile et recouvert de sable.
- Pour reposer mes lambourdes j'ai choisi de mettre des planelles.
Je voulais savoir si les lambourdes doivent etre fixer sur les planelles ?
Et si les planelles doivent etre sceller au sol ?
structure terrasse
Merci pour vos avis .Cordialement
Env. 100 message Savoie
Pourquoi avoir mis du sable ?
Dept : Savoie
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Bonjour Nathan
Ou en es tu de l'avancement de ta terrasse ? As tu trouvé des réponses a tes interrogations ?
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 200 message Marseille (13)
Je profite du post pour poser également quelques questions.
Je compte faire cela en composites également mais privilégié une autre solution :
- petit plots en béton,
- tasseaux bois 7x5 fixés à l'aide de cheville a frapper dans plots béton, tasseaux espacés tous les 50 cm.
La section des tasseaux vous semble t'il convenable ?
Concernant l'espacement, est il ok pour vous ?
De : Marseille (13)
jesadecec a écrit:Je profite du post pour poser également quelques questions.
D après mes dernières infos récoltes ça et la, la section des lambourdes de 7x5 semble plus que correct. Il serait même possible de partir sur des lambourdes de 35mm x 70mm.
L'espacement par contre, il est conseille systématiquement 40cm entre lambourde, d entraxe. Par contre les supports (parpaings....) peuvent être espacer de 80cm maxi.
maintenant si d autres personnes peuvent confirmer, merci d avance.
Romuald
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h20
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
