Choix du moment de pose des cloisons
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.205 fois
Env. 200 message Tarn
Bonsoir à tous!
Ca y est : la dalle est posée . Bon , est-ce que les cloisons doivent être montées sur la dalle ou plus tard sur le sol fini (plancher et carrelages) ? Avantages et inconvénients des 2 solutions :vous connaissez ? Merci
Dept : Tarn
Env. 1000 message Loire Atlantique
c'est possible d'être plus explicite? car là on ne sait pas du tout de quoi vous parlez.
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Il demande si il faut commencer les cloisons directement sur la dalle ou bien sur la chape
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Sur la dalle évidement
penses-y l'ami ;)
Pourquoi évidemment Billy _the_kid ?Huh
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Parce que si c'est des cloisons en placo, quand vous coulerez la chape celle-ci viendra rigidifier l'ensemble
penses-y l'ami ;)
on ne sait même pas si il y a des murs, un toit, si vous venez de couler une dalle, une chappe...
J'ai dit une dalle (de compression). Il n'y a pas encore les murs puisqu'on vient juste de la couler, c'est vrai ce n'était pas très clair Blush
Merci Billy, je me disais aussi qu'au niveau propagation du son au sol c'est mieux.Je posais la question parcequ'on m'avait dit qu'il y avait ces 2 "écoles" de pose.
Dept : Tarn
Mon constructeur il à fait comme ça et franchement ça rigidifie vraiment beaucoup l'ensemble
penses-y l'ami ;)
ouais donc du coup t'est encore loin de faire tes cloisons.
Env. 300 message Manche
Alors déjà il faudra attendre que la maison soit hors d'eau hors d'air biensur et les plafonds finis aussi, je préfères le préciser parce que j'ai un doute vu comment sont tournés les mots dans leurs contextes. Dans tous les cas les murs en périphéries devront être également fait, peu importe si qu'il s'agisse de placomur collé ou de placostyle (ossature métallique + placo)
Ensuite oui il semblerait qu'il y est deux écoles, une qui consiste à faire les cloisons sur la dalle de compression et l'autre sur le sol fini après pose du carrelage.
Alors la première solution est la meilleure et recommandée, si vous faites vos travaux vous même, prévoyez des montants de 2m80 à couper par la suite et pareil pour les plaques, préviligiez des 2m60.
La chappe de ravoirrage ou la chappe de plancher chauffant va rigidifier le tout notamment les bâtis des portes intérieures.
Concernant la deuxième école, je ne la ferais pas hormis peut être dans un seul et unique cas :
En cas de changement d'agencement futur. Je m'expliques : Vous faites un plein pied avec 3 chambres et combles amenageables que vous envisagez dans un avenir proche. Quand l'étage sera fait vous aurez alors "beaucoup" de chambres et vous décidez d'agrandir votre salon séjour, ainsi vous allez supprimer une chambre. Bien entendu il faut prévoir de mettre du carrelage dans cette chambre dès le départ sinon aucun intérêt. Dans ce cas vous faites uniquement les cloisons qui seront supprimées après sol fini en mettant les fixations dans les joints de carrelage. Le tout pour éviter de mauvais raccords futurs et pour avoir le même sol uniforme dans le séjour agrandi.
Si vous n'êtes pas dans ce cas là, oubliez cette méthode.
Cet exemple est mon cas dans mon pavillon. Sauf que nous avons décider de mettre du parquet dans la zone future histoire de délimiter le futur salon et donner un cachet au séjour. Du coup cette méthode ne sera pas utilisée biensur mais nous l'avons envisagé avant de prendre notre décision.
Edit : Je viens de penser que cette personne pouvait aussi rénover une maison du coup la dalle est peut être faite hors d'eau hors d'air et peut être même plafonds faits. Le manque d'informations et les précédents posts m'ont induit en erreur d'où mes conseils plus haut
Dept : Manche
C'est vrai ce n'est pas pour tout de suite mais il faut que je me décide et commande le matériau de ces fameuses cloisons et du coup je me suis fait un p'tit flip sur le pourquoi du comment ... . merci Wade pour ton explication super claire et argumentée . merci à tous et toutes mes excuses pour le bazar apparent de mes questions, c'est juste des angoisses filantes .
Dept : Tarn
l'autre solution c'est juste pour éviter les ponts thermique, en faisant l'isolation du sol au début il est continue sur toute la surface de la maison.
alors que si tu fais les cloisons avant, l'isolation du sol ressemblera plutot a un gruyere et ne sera pas du tout continue.
par contre en faisant les cloisons après tu es obligé de faire des cloisons placostyl, interdit cloison brique ou carreau platre car trop lourd.
moi je ferais comme ça, toute l'isolation du plafond en isolation soufflé, puis murs périphérique et ensuite le sol. seulement après tu monte les cloisons intermédiaire un peu partout et autent que tu veux.
en inconvéniant par exemple tu ne peux pas couper le chauffage dans une des pieces, c'est tout ou rien.
le bruit peu raisonner mais bon avant on posais le carrelage direct sur la dalle et personne ne s'est jamais vraiment plain
Merci Yoda_51
Dept : Tarn
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
