Réglementation emplacement forage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.267 fois
Env. 100 message Vaucluse
je souhaiterais connaitre les contraintes de réglementation concernant l'emplacement d'un forage 50 60 ou 100 à des fins d'arrosage d'une haie végétale sur un terrain.
1) Existe-t-il une limite à respecter avec la bordure du terrain si une route jouxte le terrain
2) Existe-t-il une limite à respecter avec le voisinage ?
Merci de vos éclaircissements.
Philippe.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
C'est pour faire un puits donc? Je ne sais pas si il existe des contraintes de ce type, mais il en existe une concernant la distance entre les puits et les fosses septiques (mais peut etre n'en avez vous pas?). 35m je crois entre l'épandage et le puits.
D'après les informations en ma possession, un forage ne peut être effectué à moins de 35 m d'un ouvrage d'assainissement, de 10 m entre d'un forage géothermique, de 3 m d’un puits, de 5 m d’un arbre, de 1 m d’une limite de propriété, de 3 m des fondations.
Cordialement.
Dept : Loiret
Comme je n'ai ni ouvrage d'assainissement, ni forage géothermique, ni puits, ni arbre, je dois donc juste prendre en compte :
- 1 m de limite de propriété,
- 3 m des fondations.
ça me laisse pas mal de choix...
Les pompes de surface c'est bruyant en fonctionnement (je prévois de mettre la pompe dans un abri en bois) ? J'ai intérêt à l'éloigner de l'habitation ?
Dept : Vaucluse
Re,
C'est le sourcier qui déterminera le meilleur point de forage, pour ce qui est de la pompe, les modèles immergés sont plus performants et n'induisent pas de nuisances sonores.
Cordialement.
Dept : Loiret
J'ai une nappe phréatique très importante. Je peux forer n'importe ou.
J'aurai bien mis une pompe immergée mais je bloque coté budget.
J'envisage une pompe de surface achetée en GSB car :
- un forage avec un diamètre 50 60 me coute bien moins cher qu'un 100.
- les pompes de surface en GSB ne sont pas cher. C'est pas le top mais financièrement je n'ai pas d'autres choix.
- il me faut de toute façon construire un abri en surface pour mettre le ballon nécessaire au goute à goute. J'en profiterai pour mettre la pompe et le ballon dans l'abri.
Peut être n'est ce pas la bonne décision...
Tu penses que je peux trouver une pompe immergée en 50 60 qui ne me coutera guère plus qu'une pompe de surface ?
Dept : Vaucluse
Re,
Les pompes immergées sont généralement plus coûteuses, il faudra filtrer pour préserver le corps de pompe si vous choisissez des matériels d'entrée de gamme.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour à tous
N'oubliez pas que sauf erreur de ma part, tout forage doit faire l'objet d'une déclaration et d'un accord de votre mairie.
De : Hourtin (33)
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
YVES95 a écrit:Bonjour à tous
Déclaration : oui mais au BRGM (normalement le foreur s'en charge)
accord : inutile pour un petit forage.
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Formulaire disponible sur Service Public :
Déclaration d’ouvrage 1/2
Prélèvements, puits et forages à usage domestique
Au titre de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales
Pour des travaux prévisionnels Pour des travaux exécutés
1 - Renseignements concernant le propriétaire
Nom : ...................................................................................................................................................................................Prénom : ........................................................................................................................................
Raison sociale :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse Numéro : ................................... Voie : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu-dit : ................................................................................................................................... Localité : .................................................................................................................................................................................
Code postal BP cedex
Téléphone fixe : Portable :
Courriel* : ................................................................................................................................................................................................. @ ..................................................................................................................................
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’ÉCOLOGIE
Qualité : Utilisateur Autre : .............................................................................................................................................................................................................................................................
N° 13837*01
Cette déclaration doit être remplie par le propriétaire de l’ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie
Conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, toute personne désirant réaliser un forage domestique doit se renseigner au préalable auprès de sa
mairie sur l’existance et les zones d’implantation éventuelles d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques impactés par son projet et envoyer une demande
de renseignements (DR) à chacun des exploitations de ces ouvrages afin que les travaux envisagés puissent être exécutés en toute sécurité.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre une meilleure connaissance des ouvrages de prélèvement d’eau
souterraine à des fins d’usage domestique, à mieux connaitre les pressions qu’exercent ces ouvrages sur les nappes phréatiques et à limiter les risques de
contamination des réseaux publics d’adduction d’eau potable. Les destinataires des données sont les personnels des services de la commune où a été déposée
la déclaration, les agents des corps de contrôle visés à l’article L.521-12 du code de l’environnement et les agents de l’Etat autorisés hors corps de contrôle et
qui auront un accès restreint aux données anonymisées.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux services de la commune dans laquelle vous avez déclaré votre ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine à des fins d’usage domestique.
2 - Renseignements concernant le déclarant (si différent du propriétaire)
3 - Renseignements concernant le maître d’ouvrage (personne ou société qui fait ou a fait réaliser les travaux)
4 - Renseignements concernant l’entreprise (personne ou société chargée de l’exécution des travaux)
5 - Localisation de l’ouvrage. Veuillez joindre à la déclaration un plan de localisation de l’ouvrage à l’échelle du 1/25000 ou 2/2
un extrait du cadastre. Les coordonnées GPS de l’ouvrage pourront être également communiquées.
Nous vous rappelons qu’une déclaration spécifique doit être faite auprès des services déconcentrés régionaux chargés des mines,
pour tout ouvrage de plus de 10 mètres de profondeur ; cette déclaration permet un enregistrement dans la Banque du Sous-Sol (BSS)
et un code BSS est ainsi attribué à l’ouvrage (article 131 code minier). Adresse et Contact disponibles sur le site : www.drire.gouv.fr
Lieu-dit : .................................................................... Localité : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Cadastre : Section(s) ................................................................................................................................................................. Parcelle(s) n° ..................................................................................................
Code BSS (Banque du Sous-Sol) pour tout ouvrage existant : ............................................................................................................................................................................................
Coordonnées GPS de l’ouvrage* :
Longitude (deg : mn,ss) .................................................................................................. Latitude (deg : mn,ss) ..................................................................................................................................
Forage Puits Autres à préciser, ......................................................................................................................................................................................
Date de création1 (cas d’un ouvrage ancien)
Date prévisionnelle d’achèvement des travaux (cas d’un nouvel ouvrage)
Utilisation de l’eau pour la consommation humaine (au sens de l’article R. 1321-1 du code la santé publique) Oui Non
En cas d’utilisation de l’eau pour la consommation humaine :
pour un usage unifamilial2, une analyse de l’eau de type P1, à l’exception du chlore, définie dans l’arrêté du 11 janvier 2007 (relatif au
programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution) doit être réalisée
et jointe à la déclaration ; pour les ouvrages à réaliser l’analyse est transmise après travaux ;
pour les autres cas, une autorisation préfectorale doit être demandée au titre de l’article L.1321-7 du code de la santé publique.
Autres usages de l’eau Oui Non
Si oui, préciser : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Existence d’un réseau de distribution d’eau intérieur au bâtiment alimenté par l’ouvrage Oui Non
Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux usées Oui Non
Après usage, existence d’un rejet des eaux issues du pompage dans le réseau public de collecte des eaux pluviales Oui Non
Nom ou type de la nappe dans lequel le prélèvement va être effectué (si connu) : .....................................................................................................................................................
Profondeur de l’ouvrage : ............................................................................ (en m) Diamètre de l’ouvrage : ............................................................................................................................ (en mm)
Débit de prélèvement : ............................................................................ (en m3/h) Volume annuel prélevé : .................................................................................................................... (en m3/an)
Présence d’une margelle béton autour de la tête du forage ou puits : Oui Non
Ouvrage réalisé en se conformant à la norme NF X 10-999 forages d’eau et de géothermie : Oui Non
Le respect de cette norme permet de garantir que l’ouvrage est réalisé dans les règles de l’art et permet notamment de protéger la ressource
souterraine de toute infiltration directe d’eau de ruissellement superficielle potentiellement polluée.
Il est rappelé que tout pompage doit être équipé d’un compteur volumétrique (article L.214-8 du code de l’environnement)
Nom, Prénom :
Signature
Fait à :
le
1 ou date d’achèvement d’un nouvel ouvrage.
2 unifamilial : usage restreint aux besoins d’une seule famille.
Les champs suivis de (*) sont facultatifs
6 - Type d’ouvrage (veuillez cocher la case correspondante).
7 - Usages auxquels l’ouvrage est destiné (veuillez cocher les cases correspondantes).
8 - Caractéristiques de l’ouvrage (veuillez indiquer les caractéristiques réelles pour les ouvrages existants, et les prévisions pour
les nouveaux ouvrages à réaliser).
De : Hourtin (33)
Photolover Env. 30 message Orleans (45)
kenbois a écrit:Bonjour
bonjour
Le BRGM peux realiser un forage pour un particulier ?
Picto recompense Photolover
De : Orleans (45)
Bonjour gégé45
Non, a ma connaissance le BRGM est u organisme public qui gère les ressources et les risques du sous sol.
De : Hourtin (33)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Verdelais (33)
j'envisage de faire un forage sur mon terrain (si eau il y a bien sur Wink) où je serais en assainissement individuel.
J'ai plusieurs questions auxquelles je ne trouve pas ou peu de réponse ou voir pas clair mon moi surtout d'un point de vue légale:
_ Doit on ouvrir auprès de la compagnie des eaux locale un compteur et une arrivé d'eau même si mon forage servira à alimenté la totalité de ma maison.
_ Apparemment depuis 2007 un compteur d'eau doit être installé sur le forage, pourquoi?
_ (surement lié a la question précedente), cette eau, est elle gratuite ou pas? que faut il payer d'autres en plus du forage (taxe...)
_ Est ce vraiment rentable??
Merci aux experts pour vos renseignements que vous pourrez apporter aux personnes comme moi Tongue
De : Verdelais (33)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Compteurs sur les puis : parce qu'il y a régulièrement des arretés de restriction (secheresse, pollution de napes etc...) et que la police de l'eau peut controler le respect de ces arretés en effectuant des relevés... et si besoin etablir les PVs !
Et oui on ne peut pas puiser l'eau (surtout dans les nappes) comme bon nous semble.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Non le compteur sur le puits ou le forage c'est pour le calcul de la taxe eaux usées car même si tu n'utilises que ton eau tu dois t'acquitter de cette taxe.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h01
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
