Structure bois et plots pour terrasse bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.642 fois
Env. 200 message Brest (29)
Je m'orientais sur la réalisation d'une terrasse en bois sur dalle béton, mais j'abandonne l'idée préférant une structure bois sur plots béton . Ma terrasse sera en pin 27mmx 145 , les dimensions de cette terrasse 7.4mx 3.9m.
Si quelqu'un peut me conseillé ...ça urge !!! je ne souhaite pas truffer mon sol de plots donc un bon cadre devrait faire l'affaire ; maintenant quel cadre??. L'idée de couler mes plots dans des tubes PVC me semble intéressante....à voir tout ça dans le détail.
De : Brest (29)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
J'ai eu la meme idée
j'ai privilegié le bois au béton, et j'ai fais ca sur plot PVC avec lambourdage classe4 et lamme en pin de 22mm*146mm CL4 il y a 20m² environ c'est pas trop compliqué en plus
si tu veux des infos pas de problèmes
De : Orleix (65)
Salut BRFOU 65
Avec du retard , je reprends le sujet. J'ai cogité et j'ai du réduire la surface ce qui donne 5.6mx 3.9m
Conception : un cadre en bois cl4 en 15/5 sépare en 2 à la moitié de la longueur soit 2 cadres
Lambourdes tous les 50 env portée donc de 2.75m env .
Précision le tout est en 15/5
Plots : 4 sur les les largeurs, 4 au milieu, 7 dans chaque cadre à la moitié de chaque lambourdes soit à 1.37 = 27 plots
Pour les plots je me suis fait avoir j'ai commandé des plots pour terrasses bois et on m'a refilé des plots pour dalle ( on me dit que je n'ai qu'a péter les aillettes du dessus...bref !
Sinon en dessous je vais faire 5 ou 6 plots béton enterrés jusqu'au ras de sol au point les plus porteurs
Sinon tous les plots seront sur dalles gravillonnées, sur un lit de sable saupoudré de ciment
J'oubliais le géotexile sous le sable.
Voilà ...!ça roule ???
De : Brest (29)
Désolé pour le retard mais suis a fond en ce moment.
Cela me parait bien. si tu utilises des plots béton cela permettra un meilleure stabilité dans le temps, (attention au dosage). Concernant les plots PVC à ailette c'est pas trop grave, il faut quand même visser tes lambourdes par le dessus pour éviter le glissement durant le temps.
n'oublies pas de mettre des étrésillons entre les lambourdes pour rigidifier l'ensemble (environ tous les 1.5m à 2m)
A propose de tes lambourdes en 15/5 tu parles bien en cm ?
De : Orleix (65)
Env. 200 message Lille Tournai (59)
il faut effectivement bien fixer tes lambourdes pour éviter qu'elles glissent, cela peut être dangereux pour toit et la terrasse
En fonction de ton type de plot, il existe peut être des plateaux de pose support lambourde .
A++
Bon travail
JD
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
En cache depuis hier à 17h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
