Beton fibré : isolation?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.168 fois
Du fait des fibres synthetiques contenues dans un beton fibré, peut-on dire que le beton fibré est "isolant", quelque soit son R. Dans tous les cas il doit l'etre plus qu'un beton classique, non?
Et si vous connaissez le R en question, merci de me le faire savoir.
salutations.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je pense que c'est minime et que ça ne change rien au R
De : La Teste De Buch (33)
On choisit d'utiliser le béton fibré pour ses qualités de résistance aux contraintes et de simplicité de mise en oeuvre, les bétons allégés ont des performances intéressantes en terme d'isolation, pas les bétons fibrés.
Cordialement.
Dept : Loiret
Certainement pas! Ça n'augmente pas les capacité d'isolation thermique d'un béton : c'est zéro.
Dept : Eure
ok, merci de vos reponses.
Env. 200 message Oise
ca isole autant que les isolants multicouches
Dept : Oise
M&C a écrit:ca isole autant que les isolants multicouches
c'est ironique je suppose?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
tatooetugo a écrit:Bonjour
Du fait des fibres synthetiques contenues dans un beton fibré, peut-on dire que le beton fibré est "isolant", quelque soit son R. Dans tous les cas il doit l'etre plus qu'un beton classique, non? .
salutations.
Le fait de pisser dans la rivière, peut-on dire que ça fait monter son niveau ??
Dept : Moselle
En effet, je n'ai jamais vu de données sur ces isolants comme par exemple:
http://www.trialisolation.fr[...]ialflex.htm
Jamais de lambda ni de R.
Bref une grosse daube. Un peu de plastique et de métal, comme dans le béton quoi!
Dept : Oise
oui, je sais, je suis sceptique aussi.. la seule impression que j'ai c'est comme un couvercle ca empeche la vapeur de sortir mais pas la chaleur...faudrait faire un test de condensation logiquement il ne devrait pas y en avoir si ca isole si bien...!!!!
et pour le beton fibré, en fait je me suis demandé si ca pouvait ressembler à du beton allégé qui lui est isolant... voilà, c'est tout!Rolleyes
En cache depuis aujourd'hui à 11h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
