Robinet exterieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.299 fois
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour a tous,
J'ai receptionné ma maison en octobre 2011. Je viens de terminer la plantation du gazon dans le jardin et au moment d'installer les tuyaux d'arrosage, le jardinier s'est apercu qu'il n'y avait pas assez de pression au robinet exterieur. A priori, le diametre des tuyaux est trop petit pour permettre un arrosage correcte. J'ai vérifié dans mon CCMI, rien n'est indiqué sur ce diametre. Le constructeur pouvait il faire ce qu'il voulait? N'y a til pas une norme pour les robinets exterieurs?
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Ensisheim (68)
BONJOUR,
moi, mon constructeur ma envoyer ce courrier pour que je me renseigne aux services des eaux, regarde du coté de la presssion du réseau et le nombre sortie d'eau autorisé pour la pression que tu as dans ta maison.
cordialement
Madame,Monsieur,
Lapression du réseau d’eau potable est normalement de 4 bars. Dans certainesvilles cette pression est supérieure et entraîne une surconsommation d’eau parévacuation au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau ou de la chaudière.Il serait souhaitable que vous preniez contact avec le service des Eaux de laville où se situe votre construction, afin de vérifier cette dernière ainsi quela dureté de l’eau.
Danstous les cas, nous vous demandons de nous retourner le présent document avec lavaleur effective de la pression ainsi que la dureté de l’eau que vous auracommuniqué votre distributeur d’eau ou votre mairie.
Nousvous ferons parvenir un devis pour la pose d’un détendeur si cela s’avèrenécessaire. En fonction de la dureté de l’eau et si vous le souhaitez, nousvous ferons parvenir un devis pour la pose d’un adoucisseur.
De : Ensisheim (68)
Bonjour Charles68,
Merci pour ta réponse mais je ne crois pas que ce soit la solution. En effet, mes robinets exterieurs sont reliés à ma cuve de récupération d'eau de pluie, via une pompe. D'apres le jardinier, le probleme viendrais du diametre du tuyau trop faible pour un usage "jardinier". Il m'a dit que souvent les constructeurs, pour une question d'économie, mettaient des tuyaux d'un diametre insuffisant. Je souhaiterai me retourner vers ce dernier mais je n'arrive pas a trouver quel est le diametre normal pour un robinet exterieur.
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Nevers (58)
Pour avoir une reponse correctte il faudrait plus d'elements
quel type d'arrosages ?
caracteristique du supresseur?
pression de reglage du surpresseur?
et enfin le diametre de ce fameux tuyaux
De : Nevers (58)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 10h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
