Ragréage pour terrasse extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 20.459 fois
Env. 10 message Isere
j'ai devant ma porte d'entrée une petite terrasse d'environ 12 m2 (5.3m/2.2m) dont la moitié est sous un appenti et l'autre moitié sous la pluie. Cette surface est du type béton gravillonée (mal posé) et elle continue sur l'allée d'accès à la maison.
Le support actuel est très mal fini (pas lissé, gravillon très apparent par endroit, des petites cuvettes par endroit...) et avec une légéré pente.
Là aussi la pente est plutôt vers l'exterieur (mur de la maison vers l'exterieur) mais plutot dans le sens de la diagonale de la terrasse.
Je souhaite carreler cette surface. Je pense qu'il faudra faire un ragréage "exterieur" pour rattraper tous les défauts avant de poser le carrelage.
Ma question, j'ai vu qu'un ragréage exterieur peut permettre de conserver la pente (autant la garder)
Est-ce vraiment possible?
Est-ce facile à poser?
Faut-il le tirer à la régle ou le lisser au platroir?
Connaissez vous des bons produits?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas ?
merci de vos réponses.
Dept : Isere
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
personne n'a un petit conseil à donner?
Dept : Isere
Env. 10 message Saint Donat Sur L'herbasse (26)
bonsoir. il existe des ragreages autonivelant. C'est vraiment tres simple a mettre en oeuvre mais assez cher. On melange un sac de produit et de l'eau avec un malaxeur dans un seau. Il existe beaucoup de produits differents, n'hesitez pas a demander conseil au marchand de materiaux du coin. A bientot.
De : Saint Donat Sur L'herbasse (26)
merci pour la réponse.
j'ai fait le ragréage. J'ai mis un ragréage special exterieur (mapei) il est autolissant (mais pas autonivellant). une fois préparé (il faut un bon malaxeur et une très bonne perceuse bien puissante) il a une consistance assez pateuse qui permet de le tirer à la règle et de garder une pente. Comme j'avais besoin de récuperer par endroit (très localisé) environ 2cm, ca necessite un "mini coffrage" pour pouvoir tirer la régle. Préparation minutieuse donc.
pour finir la chape proprement petit coup de rouleau à poil très court, ca enlève les quelques bulles et fini très proprement le lissage.
par contre attention, ca coute cher le sac (environ 30e) et un sac couvre environ 15 M2 pour 1 mm d'épaisseur. quand on veut ragrér sur 1cm d'épaisseur, faites les comptes
voilà pour le petit retour d'experience.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
