Projet terrasse bois : espacement lambourdes ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 26.735 fois
Env. 30 message Savoie
je vais moi aussi prochainement me lancer dans un projet de construction de terrasse bois.
Elle fera 5 m. x 4 m. et doit être posée sur une partie remblayée il y a 2 ans, mais qui a encore tendance à se tasser un peu.
Le remblai est constitué de terre en partie argileuse, et il a été fait sur une hauteur de 1,50 à 2,00 m.
Sur cette pseudo terrasse existante, un géotextile blanc a été placé et 3/5 cms de concassé en 0/25, compacté à l'époque, mais le rendu après deux hivers
ne donne pas envie de se servir de la terrasse actuellement telle qu'elle est faite.
Je vais monter la structure de la future terrasse sur plots PVC réglables, ce qui me permettra de corriger éventuellement un léger affaissement futur ou un défaut de planéité. J'envisage de creuser légèrement (10 cms environ) à l'emplacement des plots PVC et d'y placer de vieilles dalles béton de jardin, pour l'assise de ces plots PVC au sol.
J'ai trouvé à tarifs intéressants des chevrons de 12 x7 cms, mesurant 4 m. de long qui pourraient me servir à créer l'ossature.
Ma question est la suivante : Avec de telles sections de chevrons, à quel espacement dois-je les placer, et combien de plots dois je placer dessous sur chaque longueur de 4 mètres ?
En fait, j'ai vu sur différents sujets du forum que généralement, les lambourdes étaient espacées de 40 cm, mais vu la plus grosse section de mes chevrons, puis-je augmenter l'écartement et si oui, à combien maxi ?
Précision : j'envisage de poser les chevrons sur leur face la plus large, ce qui me laissera une surélévation de 7 cms, car j'ai mon seuil de baie vitrée à actuellement 11/12 cms de la terrasse actuelle. et jai donc une contrainte de hauteur à respecter. . .
Merci à vous pour vos lumières et conseils, car je ne souhaite pas me rater...
Dept : Savoie
Env. 400 message Cotes D'armor
Avant toute chose, juste deux précisions pour ensuite poser la solution plus clairement :
-l'entraxe est l'espacement entre deux lambourdes ou solives
-la portée est l'espacement entre deux plots sur la même lambourde ou solive
Première chose : l'entraxe ne dépend pas de la section des lambourdes/solives mais uniquement des lames que vous mettez dessus.
Ceci est un paramètre hérité des lames (bois ou composite) suivant leur rigidité, leur épaisseur, ... En général, cela oscille, me semble-t-il entre 30 et 50 cm d'entraxe.
Vous pouvez avoir des solives de 170*60, vous devrez toujours espacer vos solives de 40cm.
Deuxième chose : La portée est, quant à elle, héritée de la section de la lambourde ou solive. Plus la section est importante plus la portée est grande et donc moins il y a besoin de plots.
C'est pour cela que généralement les solives sont posées sur la face la plus petite pour que la face la plus grande soit verticale et donc augmenter la portée.
Mettre des solives de 70*120 dans le sens inverse reviendrait EXACTEMENT à prendre des lambourdes 70*70 au niveau portée donc il y aurait du bois de perdu !
Dept : Cotes D'armor
Citation: Vous pouvez avoir des solives de 170*60, vous devrez toujours espacer vos solives de 40cm.
OK, j'ai compris le principe.
C'est la flexibilité de la lame de terrasse qui fait l'écartement (donc : entraxe), quelle que soit la solidité du support...
Citation: Mettre des solives de 70*120 dans le sens inverse reviendrait EXACTEMENT à prendre des lambourdes 70*70 au niveau portée donc il y aurait du bois de perdu !
Votre réponse me parait tout aussi logique.
C'est simplement que je ne souhaitais pas trop décaisser, par rapport à ma hauteur actuelle, mais si je veux les mettre grand coté vertical, le plus solide, eh bien je n'ai pas le choix.
En partant de ce positionnement que vous préconisez, est-ce qu'un plot par mètre suffirait à soutenir la portée sans créer de faiblesse... ???
Et dois-je en rajouter à l'endroit où la table sera installée, c'est à dire au centre de la terrasse (là ou il y aurait le plus de poids avec les invités assis... ?) ou est-ce que les forces se répartissent et cela deviendrait alors inutile...
Dept : Savoie
Mon deuxième point n'était pas là pour vous dire de mettre plutôt dans l'autre sens vos solives (grand côté à la verticale) car, en effet, vous êtes dépendant de la hauteur jusqu'à votre seuil...
Je voulais plutôt dire que vous paierez moins cher à prendre des lambourdes 70*70 (car moins de bois) pour faire exactement la même chose au niveau portée.
Là encore, sous contrôle de personne qui confirmeront peut être, pour du 70*70, je dirais que la portée devrait être entre d'environ 60/70cm.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
