Toiture trois pans sur mur et étanchéité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.305 fois
6
Photographe pro Env. 4000 message Drome
Petite question concernant les toitures trois pans qui reposent sur l'un des murs de la maison
Voilà ce que ça donne chez nous (bon là ce n'était pas tout à fait fini)
pour l'instant, seules les tuiles sont au contact du mur, il y a donc des "trous" et pas d'étanchéité.
savez-vous comment cette étanchéité est faite ?
le problème est que pour l'instant le maçon a fait une boulette et il manque un rang de moellons sur la terrasse, du coup il y a carrément un trou, et je suppose que le charpentier ne peut pas complètement terminer son toit tant que ce dernier rang de moellons n'est pas posé (le maçon est tout sauf coopératif)
de l'extérieur
de l'intérieur
merci de vos avis et réponses !
Env. 40 message Vaucluse
Il faudrait que votre maçon pose au moins le parpaing dans l'angle, de ce fait votre couvreur pourra faire le solin.
Dept : Vaucluse
nous sommes bien d'accord (même si je n'avais pas la moindre idée que cela s'appelait un solin !)
mais le faire revenir pour un moellon, quand il a déjà mis 5 mois à monter nos murs... ça va être une sacrée histoire !
merci en tout cas
Env. 10 message Nevers (58)
il faut remettre un parpaing et ensuite soit on fait un solin simple en cortacell(ciment de couverture) soit couloir en zinc +porte solin tenu avec des pattes en zinc qui passent derriere le couloir etpou finir un solin bien propre en cortacell
De : Nevers (58)
Env. 10 message Avranches (50)
avez vous trouver une solution a votre problème et avez vous d autre photos de votre projet
De : Avranches (50)
oui des parpaings ont été montés et le solin installé, mais il s'est avéré que les garde coprs n'étaient pas aux normes (parpaing creux et non béton coulé sur place et ferraillage)
du coup ils ont été cassés et reconstruits
la maison est maintenant finie
vous pouvez trouver des photos sur mon récit
https://norddromethpe.forumconstruire.com
Env. 10 message Manche
avez vous des photos de votre projet fini
Dept : Manche
morgane50 a écrit:Bonjour
Le lien du récit avec les photos est juste au dessus
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h59
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
