Installer son alarme filaire : quels branchements ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.894 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je suis en train de faire le plan électrique de ma maison et je souhaiterais y installer une alarme filaire (périmétrique + volumétrique), ou du moins faire le cablâge nécessaire maintenant et acheter et brancher moi-même l'alarme plus tard.
Quels sont les branchements à effectuer et les câbles à passer pour une alarme filaire ?
Les appareils de détections nécessitent-ils une alimentation en 220 V ? Sont-ils branchés en série ? En étoile ?
Auriez-vous des conseils sur le placement des détecteurs ?
Merci d'avance !
CCMI signé le 8/12/05 avec Maisons Briardes
PC obtenu le 27/02/06
Aménagement le 9/07/07 !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 900 message
Il faut voir en fonction de la législation locale, les systèmes d'alarme sont soumis à des homologations assez poussées dans certains pays.
En Belgique par exemple, un détecteur est alimentée par un câble à 4 fils : 2 fils pour l'alim (12V CC) et 2 fils pour la détection. La résistance entre les fils du circuit de détection est de 1K au repos et de 2K en cas de détection, toute autre valeur de résistance (y compris fils coupé et court-circuit) est interprété par la centrale comme un "tamper" (sabotage) et provoque une alerte même si l'alarme est désarmée. Branchement en étoile, un détecteur = un circuit.
Renseigne-toi sur la législation locale, certains pays laissent une liberté totale.
Env. 400 message Nord
mon alarme est filaire, et les détecteurs s'alimentent en 12V, et sont branchés en série (pas l'alim bien sur, les fonction de détection)
mon cable est un 8 fils:
masse, 12V, détection volumétrique, détection périmétrique, détection de fumée (incendie), et 3 fils de réserve.
Env. 900 message
Mais alors comment peux-tu savoir quel détecteur a déclenché ?
Et il suffit de ponter le 2 fils d'un détecteur pour le neutraliser.
ben évidemment avec ce systeme on ne peut pas savoir quel détecteur déclenche, mais celui qui a été activé reste allumé (led en facade)
Sinon, pour ponter le detecteur, il faut l'ouvrir et il y a un détecteur de sabotage.
Env. 900 message
Pour ponter on peut aussi intervenir sur le fil.
Ton système est-il agréé ? Ou bien n'y a-t-il pas d'agréation des alarmes en France ?
Merci à tous les deux pour les réponses rapides. 5
Moustique a écrit:Branchement en étoile, un détecteur = un circuit.
Comment tu branches toutes les arrivées des détecteurs à ta centrale ? D'après ce que j'ai pu voir les alarmes sont prévues pour un certain nombre de "zones". Est-ce qu'on branche un détecteur par zone ? Parce que souvent les alarmes bas de gamme n'ont que 4 zones... Huh
gili a écrit:mon alarme est filaire, et les détecteurs s'alimentent en 12V, et sont branchés en série (pas l'alim bien sur, les fonction de détection)
mon cable est un 8 fils: [...]
Tous tes détecteurs sont branchés sur le même câble (volumétriques, périmétriques, incendie ...) ? Il doit avoir une sacrée longueur, non ?
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
En alarme on procede par zones:
Zone 1: c'est une zone temporisée qui se situe aux accès pour permettre
d'iniber l'alarme en mode veille par clavier ou contact à clef (cette zone est temporisable en secondes)
Puis une autre zone pour les détecteur périphériques (ce qui permet de rester en alarme la nuit avec les issues protégées.
Puis une autre zone pour les radars volumétriques.
On peut avoir encore plusieurs zones (dépendance,garrage,extérieur ,détecteur de fumée, gaz,eau etc...)
De préférence choisir une 4 zones minimum.
Pour le cablage il est préférable de ramener tour les cables en un seul point dans un placard en partie haute et d'y faire un racordement de toutes les zones et de repartir vers la centrale ,je précise que ce boitier doit être auto protégé (anti vandal ou effraction en série avec l'auto protection à l'ouverture et à l'arrachement)
Pour un radar il faut un cable 6/10eme en 3 paires donc 6 conducteur : 2 fils pour l'alimentation 12V ,2 fils pour le contact de déclenchement et 2 fils pour l'auto-protection (anti-arrachement et vendalisme)
Pour un contact d'ouverture ou effraction : 2 fils contact déclenchement , 2 fils auto-protection.(donc 3 paires 6/10eme)
Pour les contacts dééffraction 2 paires 6/10eme : 2 fils contact et 2 fils auto protection.
Pour une sirene :2 fils alimentation,2 fils déclenchement (blocage +) ,2 fils auto-protection.
Voila l'éssenciel et bon précablage
Alex
Pour le clavier 4 paires 6/10eme :2fils alimentation 12V,2 fils mise en marche et veille ,2 fils auto-protection et le reste en rab peut être util selon les options du clavier.
Auto-protection = AP
Comande sirene= blocage +
Comande clavier = blocage+ ou moins (selon clavier)
Pour le cablage tout les AP sont en série.
Tout les déclencheurs d'une même zone sont en série.
Au moins une sirene auto alimenté.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
alex a écrit:En alarme on procede par zones: [...]
Merci pour cette réponse très compléte.
Si je fais la synthèse, je comprend que l'on ramène tous les détecteurs en étoile vers le point de raccordement/brassage, où là on va pouvoir en mettre certains en série (les périphériques d'une même piéce par exemple), ou d'autres seuls. De ce point, on connecte à la centrale dans les différentes "zones" les détecteurs en série ou ceux qui sont seul.
Les détecteurs à résistance variable dont parlait Moustique doivent, j'imagine, être branchés seuls et correspondent donc chacun à une zone.
Pour les détecteurs Normalement Fermés de gili, on pourra sans problème les mettre en série et brancher l'ensemble sur une seule zone.
C'est ça ou j'ai encore loupé un truc ?
Sinon, c'est quoi l'autoprotection et comment ça marche exactement ?
Env. 900 message
Mila a écrit:D'après ce que j'ai pu voir les alarmes sont prévues pour un certain nombre de "zones". Est-ce qu'on branche un détecteur par zone ? Parce que souvent les alarmes bas de gamme n'ont que 4 zones... Huh
Ben c'est pour ça qu'elle sont bas de gamme. Laugh
Normalement dans un système sérieux et de qualité c'est un détecteur = une zone. Dans mon pays c'est même une obligation légale.
Env. 900 message
alex a écrit:Bonsoir,
Alex
Ton explication est très bonne et très précise.
Elle décrit la préhistoire de l'alarme électronique. Il y a 20 ans que les vrais bons systèmes d'alarme ne fonctionnent plus comme ça.
Ce type de système est incroyablement facile à saboter pour un voleur.
PS : je ne critique pas le travail d'ALEX, je critique que la France ait 20 ans de retard dans ce domaine. A vrai dire je suis litéralement sidéré de voir qu'au XXIème siècle on utilise encore cette technologie totalement obsolète.
Alex
Biggrin Oui mais cela fonctionne très bien ,très fiable et très facil à dépanner.
Dans ma boite on fait aussi du plus compliqué,mais alors c'est le bordel, même le SAV du fabricant ne sais pas réparer et hop on change la centrale.
Enfin que des emmerdes!!!
La centrale que je vais remettre chez moi ,elle n'a que 4 zones elle très simple.
Mais je met n'importe qui au défit de pénétrer chez moi!!! Cool
La technique c'est bien, mais une instalation bien pensée ,c'est autre chose Tongue
Voili ,voila et vive l'alarme primitive pas prise de tête Laugh
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h21
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
