Livebox et ethernet
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.440 fois
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
bonjour à vous
Je vous explique mon pb ( et on ne tape pas hein!!)
On est abonné chez orange pour le téléphone , internet et télévision par Satellite
On a 4 prises RJ45 dans la maison . Je crois que l'on pourra rajouter des fiches grâce aux hub ( ou switch là j'ai pas tout compris )
mon pb est plutôt au niveau du cablage de la box au répartiteur qui se trouve dans le sous-sol(boitier FT) . J'ai relié un port téléphone de la livebox à la fiche correspondant à la pièce dédiée.
J'ai branché une autre cable entre la fiche télé de la box et la pièce dédié : ok ça marche .
par contre je ne peut pas me connecter en ethernet sur les autres prises ( ni en WIFI car trop éloigné de la box qui je le rappelle est au sous-sol. Dois-je rajouter des petits cables entre le boitier FT et la box . L'electricien ne m'a fournis que 2 cables
GRRRRRRRRRRRRRRR j'aime pas ces trucs !!
je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
tu as connecté la sortie ethernet/ADSL ?
De : Rognac 13 (13)
oui , la sortie ADSL de la box est connecté avec le boitier FT. J'ai par contre internet via wifi mais pas partout au vu des distances
c'est à dire que tu as l'arrivée de l'adsl sur ta box ( en provenance du central ..) et que tu as en plus la sortie de ta box vers ton reseau interieur
De : Rognac 13 (13)
oui j'ai l'impression !!
verifie en entrée de ta box du devrais avoir un fil de telephone avec filtre adsl venant de l'exterieur
en sortie vers ton reseau interieur :
1 fil de telephone
un fil pour la télé
un fil pour les ordis
les cables sont avec ta box
Wink
De : Rognac 13 (13)
il y a pas de filtre adsl car branchement en RJ45 Unsure
sur l'arrivée du telephone?
De : Rognac 13 (13)
c'est pas une prise téléphone classique en T
je sens que je comprends pas tes demandes .
je vais faire une photo
voici les branchements entre la box et le boitier FT.
là on voit la connection entre la prise téléphone et la fiche dédié à la pièce
et là pour la télé
dois je rajouter des cables pour les 2 autres pièces ( emplacement libres ).
Je suis désolée mais je patauge complet dans ce poste !!!
oui il faut que tu relie les 2 prises libre a droite du DTI, sur 2 des 3 prises libres sur la livebox
tu aura donc une prise avec téléphone, une prise avec la TV et 2 autres pour internet
par contre la live box coincé entre les coffret c'est pas top
Bloggeur Env. 90 message Haute Loire
oui il faut que tu branches 2 cables pour que ça marche ! de la livebox au tableau !
Dept : Haute Loire
on trouve ces cables facilement car les 2 autre m'ont été donné par l'électricien mais il y avait rien avec la box
en tout cas merci de votre aide
Une dernière question : dans les pièces ( là où se trouve la télé par exemple ) que dois je mettre en sortie de la prise RJ45 pour pouvoir avoir par exemple le téléphone ou ethernet : on m'as parlé de switch et de hub ????
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
agnès68 a écrit:on trouve ces cables facilement car les 2 autre m'ont été donné par l'électricien mais il y avait rien avec la box
Oui, dans n'importe quel revendeur de matériel informatique et même en grandes surfaces...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
je sais où je vais allé demain !! merci beaucoup
tu veux donc la TV + internet: dans ce cas il faut un switch 2 ports ou + avec une vitesse de 100M ou mieux en 1000M
si tu veux la TV + le téléphone tu ne peux pas
ok
super , je verrais ça demain aussi alors
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h27
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
