Calcul section solives
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.053 fois
Env. 10 message Venerque (31)
Bonjour tout le monde,
Je voudrais construire un atelier bricolage en ossature bois,8x5m ext
Les paramètres de la toiture légère( bac acier) sont les suivants:
- pente 10%,
- entraxe des "solives" 40cm, portée 4.70m
Si quelqu'un pouvait avoir la bonté de m'indiquer la section des "solives" (si le terme solives est approprié).
Je pensais utiliser des madriers 75x225 en 5 m d'une grande enseigne de brico, mais ça me semble un peu léger.
J'oubliais, j'habite dans le sud toulousain avec peu de risque de grosse charge de neige.
Merci d'avance pour vos conseils
De : Venerque (31)
Env. 300 message Orchies (59)
le calcul:
entraxe 0.4, longueur 4.7 soit 1.88m² de surface de toit par madrier si on retiens le madrier.
un madrier de 5ml prend une charge de 430Kg ce qui donnerai une charge d'environ 230Kg par m²
Le bac acier doit peser dans les 10 à 15kg du m² (attention à la condensation qui se formera à l'intérieur) pour un atelier je ne pense pas qu'il y aura d'isolation et de faux plafond donc il restera 215Kg /m² pour le reste: marge de sécurité, neige.....
Cela passe sans problème
Par contre attention au sens de pose du bac acier, dans le cas cité les bacs devront faire 8m de longueur, ils ne pourront pas etre posés dans le sens des 5m, sauf si tu adaptes l'entraxe des madriers aux ondes du bac acier.
Bon courgae
Fred
De : Orchies (59)
Pourquoi un entre axe de 40cm pour vos pannes...????
Merci pour la réponse,
En fait, j'ai l'intention de poser les tôles bac acier dans le sens des 5m en rajoutant des chevrons en travers (tous les 1m?).
Pour la condensation, je vais réaliser une toiture chaude, c'est à dire avec de la laine de verre sur toute l'épaisseur du madrier et entre les chevrons en contact avec la tôle, donc non ventilée.
Pour l'entraxe de 40 cm, cela correspond à l'espacement des montant de l'ossature bois.
Malgré les deux lisses en dessus des montants, j'aime bien l'idée d'avoir le madrier posé dans le même axe que les montants.
De : Venerque (31)
Fabio31 a écrit:Merci pour la réponse,
pour assurer le coup pourquoi ne pas poser du double peau isolé??? au moins vous seriez à 100% pour la condensation..... et rajouter isole en plafond pour compléter...
Env. 300 message Lot Et Garonne
Pourquoi ne pas mettre un feutre tendu entre les pannes et le bac acier?
Pour l'ossature bois tu peux augmenter ton entraxe jusqu'à 60 cm. Avoir un poteau sous chaque chevron c'est une bonne chose mais ta lisse de ceinture peut répartir les efforts sur les auters montants.
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
jdoe a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Pourquoi conserver un risque création de condensation alors qu'avec du double peau elle est nulle...??
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h46
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
