Besoin de conseil pour choix d'une alarme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.033 fois
6
Env. 10 message Rhone
Je suis actuellement l'heureux propriétaire d'une alarme securitas (system FAST). Sauf que, comme beaucoup de monde, je suis extrêmement mécontent des services de securitas, pour des raisons que j'ai exposé dans un autre post de ce forum.
Je souhaiterai donc changer de système, mais j'ai maintenant un cahier des charges (vu que je me suis fais avoir une fois, je suis plus prudent), qui est le suivant :
Je cherche donc un systeme sans fil serieux, qui offre les possibilités suivantes :
  • télécommande qui indique que l'action a bien été prise en compte
  • lecteur de badge
  • détecteur de porte / fenêtre (pas TAG, je suis pas convaincu par ce système, je trouve qu'on fait pas mieux que le système d'aimant en deux parties)
  • détecteur infrarouge, idéalement qui font des photos (mais qu'on puisse consulter gratuitement ...)
  • surveillance vidéo d'une pièce, consultable à distance
  • sirène extérieur
  • sirène intérieur
  • détecteur de fumée / monoxyde (j'ai une cheminée)
  • GSM, avec abonnement séparée (qu'on puisse mettre sa sim quoi, genre l'abo free à 2€ fera tres bien l'affaire )
  • possibilité de prendre de la télésurveillance ponctuellement (genre pour les vacances)
  • connectique avec la box
  • paramétrable à distance (activation / désactivation / statut), idealement via une application mobile, ou un site internet.
  • certifié ?
Si c'est pas possible en sans fil, je veux bien regarder du filaire, mais j'ai une grande maison, et ca va engendrer beaucoup de travaux.
Il me faudrait une 10aine de détecteurs de porte, et 4 détecteurs infrarouge.
Si vous connaissez une alarme qui répondent à ce descriptif, vous êtes mon sauveur
De mon coté, j'ai entendu parler de SOMFY Pro qq chose qui doit sortir bientot, et le système myfox (mais je suis pas convaincu car pas de sim). Je continu à chercher..
Merci par avance pour vos retours !
Env. 10 message Marmande (47)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
salut,
Citation: [*]certifié ?
NF/ A2P ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
NF/ A2P ?
Oui, je me dis naivement qu'un materiel certifié est plus serieux qu'un non certifié, mais bon, c'est pas non plus un critère indispensable. S'il existe un super systeme mais qui n'est pas certifié, ca me va aussi
Env. 300 message Lille (59)
Difficile de trouver une alarme qui réponde à un cahier des charge aussi dense,
dans le genre myfox mais avec carte sim tu as l'evology by myfox, mais tu te retrouves avec des tag et une carte sim avec abonnement chez eux (presque)obligatoire.
Somfy est assez proche de tes attentes (mais pas de nf a2p) elle à fait ses preuves mais fonctionne en 433mhz uniquement et le TT gsm n'envoie que des sms Huh
De : Lille (59)
Erkem a écrit:Difficile de trouver une alarme qui réponde à un cahier des charge aussi dense,
Merci pour ton retour !
La Somfy me branche bien. En quoi c'est un pb qu'elle fonctionne qu'en 433 mhz ? Je n'arrive pas a voir si la central Proxiom 2012 gsm est aussi compatible box. Parce que le but du GSM est de palier une coupure de courant de cambrioleur et d'etre averti quand meme, donc l'absence de data n'est pas un pb si on peut passer par la box.
le mieux est une transmission sur 2 bandes de fréquences comme le 433 et le 868 cela limite les risques de brouillages
Tu entends quoi par "compatible box" ?
De : Lille (59)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
voir aussi du coté de LOGYSTY ou Visonic powermax toute 2 NFA2P
logysty radio a plus de 30m entre des batiments sans aucun soucis avec detecteur clavier lecteur de badge mise en service a distance par telephone
,transmetteur telephonique ou gsm commande d eclairage , detecteur de fumee, inondation, animaux,etc
detecteur panne electrique
piles minimum trois ans
logysty maintenant sous marque HAGER
http://www.hager.fr/produits/securite/alarme/telesurveillance/11683.htm
De : Billy (41)
afin de trouver ta configuration idéale pourquoi pas combiner un système d'alarme avec un ou deux cameras webcam ?
  • lecteur de badge
  • sirène extérieur
  • sirène intérieur
  • certifié ?
Les points 1-4 et 6-13 peuvent être assuré par un système classique comme par exemple Alarmia (comparer ta liste avec la page Tarif ), qui permet la connectique avec la box et le paramétrage à distance
Pour le point 5 et la partie des images à consulter à distance il suffit d'installer une webcam WIFI comme par exemple Heden ou Panasonic (voir par exemple leur liste ), qui sera accompagné par une application mobile.
Je pense que ce sera plus simple comme ca !
Bon courage
René
De : Marmande (47)
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
6
