Déplacer arrivées et évacuations d'eaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.933 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
bonjour à tous.
Je sollicite vos avis avant de me lancer:
Contexte: je souhaite déplacer les arrivées d'eaux + évacuations d'eaux usées pour l'achat de ma nouvelle cuisine.
Le principe général est de scier toutes les arrivées, de créer le réseaux via des raccords soudés + raccords rapide et de greffer en bout les arrivées + évacuations initiales.
je poste deux vues la première est le premier mur (longueur totale de la nouvelle canalisation: 2m) et la seconde le deuxième mur, parfaitement à 90° (longueur de la canalisation environ 1m50)
J’ai du coup quelques questions :
- Pour le cuivre sachant que j’ai une longueur totale de canalisation d’environ 3m, devrais-je penser à isoler le tube d’eau chaude (que j’ai mis en haut, pour ne pas qu’il chaufe le tube d’eau froide), pour éviter les déperditions de chaleur ?
- Si j’isole le tube est-ce du coup vraiment grave si je ne le mets pas au dessus de l’eau froide, mais plutôt en dessous (du coup je m’évite de poser un pont (saut de tube) en zone 1 de l’eau froide sur l’eau chaude
- Voyez vous des incohérences dans mon plan auxquelles je n’aurais pas pensées
- Pour les évacuations en PVC, le principal soucis est la pente (j’ai dessiné avec 1.5cm/m), est ce que la souplesse naturelle des tubes m’assure de pouvoir créer la pente ou dois-je prévoir une sorte de liaison pivot au départ (je sais pas si je suis bien clair sur ce coup là !)
- Les évacuations d’eaux usées sont devant les arrivées en Cu, du coup celles-ci sont à 6cm du mur (axe) pour les plaquer et les cintrer sur les lyres je peux forcer un peu dessus où ont procède en général autrement ?
- En zone 2, au passage d’un mur à l’autre, un coude à 90°C est suffisant ou il faut absolument prévoir deux coudes à 45°C pour adoucir le virage ?
- En zone 4, à cause de la pente ces deux tubes seront à priori inclinés à 1.5% puis-je tirer dessus et les cercler au mur à 90°, verticalement (grace encore à la souplesse du PVC) ou bien cela est déconseillé et dans ce cas soit je les laisse inclinés (why not), soit je rajoute dans le plan normal un axe de rotation (av des coudes) pour les ramener à 90° ?
- Des incohérences dans la conception des évacuations ?
Merci d’avance, au plaisir de vous lire !
je n'arrive pas à poster les deux photos .. mais j'y travaille
désolé je suis pas trés doué .. voilà c'est mieux maintenant.
Merci encore pour vos réponses.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
