Combien de prise ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.781 fois
6
Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Mon constructeur à prévu 5 prises dans mon séjour/repas (indépendant de la cuisine).
Hors j'ai lu dans la norme NF15 100 qu'il était noté 1 prise pour 4m² , avec un minimum de 5 prises.
Mon séjour fait 36 m² et il est donc noté sur la norme 9 prises.
Mon constructeur a t'il décidé de me mettre le minimum ou est ce qu'il est tenu de m'en mettre 9 ?
De : Nice (6)
Env. 700 message Chambly (60)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
On a un séjour de la même taille et effectivement on en a 9
penses-y l'ami ;)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Pheline a écrit:Mon constructeur a t'il décidé de me mettre le minimum ou est ce qu'il est tenu de m'en mettre 9 ?
votre constructeur est tenu de respecter la norme...
Mais si vous jugez sur plan, êtes-vous sûr de compter les prises ou est-ce uniquement les emplacements qui sont marqués ? Il n'est pas impossible (et c'est même très pratique, par exemple à proximité des prises VDI) d'avoir 2 ou 3 prises groupées.
Posez lui la question en gardant à l'idée que l'on a jamais assez de prises
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Il faut 9 prises au minimum, réparties autour de la pièce et éventuellement regroupées à des endroits pertinents.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide, j'ai rdv avec l’électricien demain matin, on verra bien ce qu'il me répond
De : Nice (6)
Je vous donne l'extrait de la norme pour vous aider au cas où :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salon de 45m², 15 prises et je confirme qu'on en a jamais assez
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Manche
Si elles sont bien situés dès le départ il n'est pas nécessaire d'avoir 15 prises à moins de mettre des lampes partout...
Après le consuel ne regardera pas de trop le nombre dans le séjour. Du moment qu'il y en a 5 socles pour 35m2 c'est déjà pas trop mal. Il préfère vérifier les chambres et la cuisine pour compter le nombre de prises 16A.
Mais bon la norme c'est la norme à voir avec votre constructeur
Dept : Manche
Ça dépend de tellement de choses. Si t'es plutôt éclairage indirect, etc...
Compte déjà chez toi actuellement combien tu utilise de mult-prises derrière ta Tv ou chaine.....
(Tv, décodeur, dvd, magnétoscope (et oui y'en a encore)ampli....)ça va vite.
Et puis tu peux aussi remanier ton salon dans quelues années et être content de'avoir de la flexibilité.
Env. 2000 message Gironde
En plus ça fait moins de surface à peindre.
La norme prévoit 9 mini pour 36m²
Le constructeur qui doit livrer une installation au norme doit donc en prévoir au moins 9.
Ce n'est pas à vous de subir le fait qu'il ait voulu faire des économies et qu'il y en ait moins.
D'autant plus que dans les faits, avec les meubles, il y en a toujours quelques unes que l'on ne peut pas utiliser.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous donc pour votre aide.
Pour résumer on signe vraiment n'importe quoi, sur mon CCMI c'est donc écrit 5 prises sejour/repas.
L’électricien est donc venu, m'a demandé les m² de mon séjour, et a mis le nombre de prise qu'il devait.
Je me suis donc affolée pour rien, sauf que j'ai appris que je signais vraiment a l'aveugle car c'est 3 jours avant le RDV que je me suis inquiétée de ce qui était écrit sur mon CCMI. !!! Alors que ca fait 1 an que je l'ai !!!
Enfin bref merci encore a vous tous, ça peu toujours servir.
De : Nice (6)
L'électricité est le poste le plus pris à la légère comme si c'était le poste inutile de la maison. Tout le monde a la même réaction sauf les électriciens.
Tous les corps de métier sont importants, tous sans aucune exception
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Est-ce que la norme impose la répartition des prises ou bien est-ce que l'on pourrait mettre toutes les prises au même endroit, par exemple sur un seul côté du séjour (cloison intérieure) pour éviter de toucher à l'isolation des murs.
De : Ma Ville (91)
Azimut2 a écrit:est-ce que l'on pourrait mettre toutes les prises au même endroit, par exemple sur un seul côté du séjour (cloison intérieure) pour éviter de toucher à l'isolation des murs.
Plus que la norme et l'isolation, c'est le confort qui risque d'en prendre un coup...
Pour le séjour la norme dit : "Répartis en périphérie"
A vous de faire cela intelligemment
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 60 message Nogent Le Roi (28)
Je suis en train de faire mon plan éléctrique et j'aimerai savoir combien cela coute pour une prise supplémentaire ?
Elec, RJ45, TV
Merci d'avance
De : Nogent Le Roi (28)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Grosso modo, c'est environ entre 40 et 100€ par prise (elec, RJ ou coax), fonction de ce qui est nécessaire pour le faire. Si c'est rajouter une prise juste a côté d'une existante, c'est plus vers 40. Si c'est rajouter une prise sur un pan de mur où y a rien de prévu, ça peut dépasser les 100.
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
j'actualise le sujet
je voudrais savoir comment interpréter la norme..Mon séjour fait plus de 40m2 donc la norme impose 10 socles mini.comment compter , par socle ou par boite de socle ?
les prises commandées sont sur le circuit Eclairage,mais cela compte en socle de prise de courant ou point lumineux?
Dept : Vaucluse
Il faut compter par prise
Les prises commandées sont des points d'éclairage, donc non comptées dans le décompte des prises par pièce.
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok , le comptage est différent a celui du nombre de circuit Max par disjoncteur.
Dept : Vaucluse
Oui ce n'est pas le même décompte
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Comment comprendre que la norme parle de socle double comptant pour une prise, ou de socle triple ou quadruple comptant pour deux ?
Concrètement, dans un séjour de 40m2, 10 socles double comptent pour 10 prises ou 20 ?
Cdt.
De : Chambly (60)
Pour 20
L'histoire des socles double c'est pour les nombres de prises par circuit, pas par pièce
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté, merci.
De : Chambly (60)
6
