Renfort de charpente???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.802 fois
Env. 10 message Orleans (45)
Je suis en train d’étudier la possibilité d’aménager une petite pièce dans mes combles, mais j'ai 2 grandes pièces de bois tous du long qui, je pense servent de renfort.
Comment les remplacer/supprimer afin de poser mon plancher?
Je laisse place à la photo.
Merci, @+
De : Orleans (45)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Bonsoir et bienvenue,
La première chose a faire et de se renseigner si les combles sont aménageables.
En l'état vous ne pourrez pas creer de plancher, vos solives ont l'air d'etre trop espacées.
Donc lambourdage obligatoire, du coup vos lambourdes remonterons le plancher et le contreventement ne gênera plus.
Dept : Loir Et Cher
[quote="ratibulus"]Bonjour à tous,
Merci, @+
quelles deux pièces de bois....???
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Bonsoir,
+1 je voie pas non plus.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Romain41 a écrit:Bonsoir et bienvenue,
Merci de votre réponse.
Les combles sont aménageables, mon voisin les a fait aménager, et d'aprés lui, ces renforts on été supprimés ou modifiés, mais il n'en sait pas plus.
La hauteur n’étant pas très élevée, j'aimerai garder le plancher au plus bas.
Les solives sont espacées d'environ 50 cm.
De : Orleans (45)
erwan1972 a écrit:
Citation: Bonsoir,
cdt
Les deux longueurs au milieu, au sol sur lesquelles est posé la boite plexo.
De : Orleans (45)
les étrésillons (les machins pas droit) ?
cdt
erwan1972 a écrit:les étrésillons (les machins pas droit) ?
cdt
De : Orleans (45)
ha ok,
donc je résume les étapes :
1) ai je une structure de charpente fait pour supporté un étage ?
2) si oui, soit je vire c'est deux planche après accord écrit du constructeur, soit cje pose des lambourdes dans le même sens !
2) si non grosse modification en vue , faudra coupé les étrésillons, les deux planches, pour placer des poutres de bonne section (grosse et lourde faut pas rêver cela sera pas facile seul) entre les entraits de tes fermettes ! et re mettre des étrésillons. Bien sur après approbation pas ton constructeur de ses modifs.
si tu es en dehors des temps des garanties, alors pas besoin de demande écrite à ton constructeur. Tu peux attaquer tes modifs à ton grée mais, je te conseil de t'entourer d 'un pro car une erreur est vite arrivée ! en plus le pro te aura sa garantie décennale !
Il y a aussi la solution d'avoir un plan établie par un BE qui engage sa responsabilité mais tu fait toi même la pose de façon consciencieuse et minutieuse.
cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
