Thermostat avec fil pilote
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.121 fois
Env. 50 message Ain
Je cherche un thermostat à montage mural, avec réglage de la température ou intensité et se branchant sur un fil pilote 6 ordres. Je possède un programmateur central sans régulation de température qui envoie juste des ordres jour/nuit/etc... via un fil pilote.
Est-ce quelqu'un pourrait conseiller où je peux en acheter un? J'ai passé une bonne heure à chercher sur le net sans succès: ils sont fréquents intégrés dans un radiateur, par contre, j'ai trouvé juste un modèle dans un catalogue Eberle qui convient, il n'est malheureusement disponible qu'aux professionnels,
J'en ai besoin pourr un miroir chauffant de chez BRC: le thermostat qu'ils proposent n'accepte pas de fil pilote.
Merci d'avance pour une réponse!
Dept : Ain
Cela n'existe pas.
Un thermostat se contact de délivrer un contacteur qui s'ouvre ou se ferme en fonction de l'atteinte d'une température de régulation.
Un fil pilote ne sait transmettre qu'à un radiateur des ordres confort/éco/arrêt... que le radiateur utiliser pour gérer sa régulation avec son propre thermostat.
Les 2 fonctionnement sont incompatibles.
Sauf à faire un bricolage avec une diode et en mettant le thermostat du radiateur à une valeur élevée. Le fil pilote est alors utilisé pour envoyé un ordre d'arrêt au radiateur lorsque la température de régulation est atteinte
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Ain
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je pense que j'ai dû mal expliquer ce que je cherche:
- J'ai acheté un radiateur sans thermostat
- Je cherche à acheter un thermostat à brancher sur le radiateur (qui puisse couper/établir l'alimentation du radiateur en fonction de la température) qui se branche sur le fil pilote (pour pouvoir l'éteindre, par exemple, lors d'une absence prolongée d'un point central). Où est-ce qu'on peut en trouver?
Je suis sûr que ça existe vu que j'ai ce système sur tous mes radiateurs existants (par contre, ce sont des thermostats intégrés au bâti du radiateur, je peux en démonter un, mais au niveau de l'esthétique, ce ne sera pas le top avec un miroir chauffant que j'ai acheté).
Bien cordialement
Dept : Ain
Donc en fait vous voulez un thermostat avec une entrée fil pilote et pas une sortie.
Cela doit se trouver.
Par exemple :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]rch=OK;reference=067410
Attention ou pouvoir de coupure, si vous tirez plus de 4A, il faut passer par un contacteur.
Attention néanmoins à la présence des sécurités (surchauffe par exemple) qui devront néanmoins être présentes sur le radiateur
Si vous faites une recherche google avec "thermostat entrée fil pilote" vous tomber en premier sur ceci :
http://www.hager.fr/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/gestion-du-chauffage-et-commandes-telephoniques/gestion-du-chauffage-electrique/thermostats-flash-avec-entree-fil-pilote/18285.htm
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Ain
Merci pour le lien. Je pense prendre ce thermostat:
http://www.hager.fr/produits/appareillage-mural-+-automatism[...]-pilote/25513/26781.htm
Il a l'avantage de se monter en saillie: je pense le coller au radiateur pour cacher les fils.
Il me reste deux questions:
1) Un contacteur, c'est quelque chose sur le panneau éléctique pour la sécurité? Dans ce cas j'imagine que j'en ai un déjà vu que je réplace un radiateur 2000W par 1100W. J'avoue que mes connaissances en électricité sont limitées
2) Le thermostat ci-dessus accepte un courant jusqu'à 8A. Est-ce que c'est suffisant pour un radiateur 1100W? J'imagine que oui vu que 1100W/220V = 5A
Merci!
Dept : Ain
1/ Ce qui se trouve au tableau pour assurer une protection d'un circuit contre les surcharges et les court-circuit, c'est un disjoncteur, avec un en amont de plusieurs circuits un interrupteur différentiel qui assure une protection des personnes contre les fuites de courant.
Le contacteur se trouve également dans le tableau et sert à couper un circuit avec une forte puissance à partir d'un circuit de commande où circule un courant de faible puissance
2/ C'est bien cela. Donc à priori dans votre cas pas besoin de contacteur (mais si dans l'absolu c'est mieux si vous voulez économisez les contacts de votre thermostat)
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
