Mon budget maison est il correct celon vous??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.592 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum je me lance !!
Nous achetons un terrain de 140000 euros, terrain viabislisé en BORDURE du terrain (vraiment collé a la cloture) il nous reste 70000 euros pour faire la maison et 6000 euros de coté pour financer un peu de black !
Je voudrais quelques avis sur la question, est ce que vous pensé que pour faire une maison plein pied 120 metres carré, en parpaint, charpente americaine, le terrain est vraiment plat celon l'archi, est ce que 70 000 c'est assez ??? avec 6000 de coté aussi ....nous voulons quand même une bonne isolation et si possible un toit 4 pentes.....Nous allons faire tout nous même dans la construction, si quelqu'un pouvez me chiffrer environ le prix de chaque grosse etape essentielle a la maison ???
Moi j'ai chiffrer comme cela :
viabilisation(qui est coller au terrain en bordure mais ya pas les boites) ------------<5000 (tt a l'egout 2000/edf 1500/eau 1500) c'est juste??
raccordement----------- (environ 5 a 6 metre) 1000
fondation (terrain plat) dalle et mur parpaint --------< 10000
charpente (au moin cher ??)------<10000
isolation placo (cloison et plafond)rail placo et laine de verre epaisse--------< 7000
fenetres (2 bais 215*210 ALU /3 120*125PVC/2 petite fetre celier sdb) tout electrique a volet roulant blanc qui rentre dans un coffre du mur ----------7000
carrelage/ parquet 120 metre carré --------<5000 (en sachant que sur ce point on veut un peu se faire plaisir mais dans le raisonnable
plomberie/electricité --------< 8000
Divers (robinet porte poignet baignoire ect )------< 5000
Location materiel --------??????
Ce qui nous fait au total -------------< 58 000 euros donc j'ai oublié quoi???? est ce juste ????
Merci pour vos reponses ....
Dept : Landes
Env. 40 message 41100 Aze (41)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
C'est une auto construction totale si je comprends bien.
Donc effectivement vous oubliez la location du matériel qui peut vite revenir cher (pelleteuse, télescopique...)
Vous oubliez aussi la cuisine qui coute son petit billet
Les taxes diverse et frais de notaire.
Dans charpente vous comptez aussi la couverture?
Un peu de crépis peut être?
De la peinture...
Mon avis personnel est que votre terrain est trop chez par rapport au budget globlal et que ça risque de coincer sur les finitions
penses-y l'ami ;)
oui auto construction totale, les frais de notaire sont dans le terrain donc pas dans le budget maison ensuite le crepis je lai oublié.....la charpente je compte avec couverture et tuiles oui, et jai calculé 58000 et jen ai 76000 donc ce n'est pas bon??? vous pensé que ce n'est pas realisable ou je me suis trompé dans les chiffres??? la cuisine sera offerte par la famille
Dept : Landes
vas voir le récit de Shalia dans le 83, elle est en auto construction avec un budget, de mémoire, similaire.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4755.php
si je compare te chiffres à mes devis (par pro / pas en auto construction), je dirais que le poste maçonnerie est sous évalué (mais bon je compare avec solution fait par maçon)/ la charpente tu es dans les clous pour de la fermette ( perso le charpentier couvreur facture 13 K€ pour charpente + couverture 135 m2)/ carrelage : as tu compté la colle / menuiserie un peu short mais bon ça dépend de la qualité (par exemple en Lapeyre ça doit passer).
Il est nécessaire de rajouter en effet :
l'enduit (ça chiffre vite) prévoir autour de 6000 K€
l'étude de sol = 1000 / 1500 €
Pour les fondations tu prévois quelle profondeur / quantité de béton ?
l'isolation des combles = entre 1000 et 2000 €
voili voila
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
ok merci alors etude des sol on ne fait pas c plat de chez plat, l'enduit ok je prend note je pensait que c'eter dans les 15000.... pour les fondation un parpaint de 20 avec un panel c'est tou et pour le beton du moin la toupie dans les 20 metre cube meme moins si ma memoire est bonne!!comment sa menuiserie un peu short??? pour l'isolation 7000 sa choque pas c bon???
Dept : Landes
Pour l'isolation je ne sais pas, je ne peux pas comparer à mon devis plaquiste car je crois qu'il se gave un peu beaucoup !
Pour l'étude de sol, il est fortement recommandé d'y passer si tu veux être certain de la solidité du bati ! L'étude va te permettre de savoir quelles sont les fondations nécessaires en fonction de l'état du sol (argile / limon ...), c'est indépendant de la pente du terrain.
Pour l'enduit, il faut compter autour de 20€ TTC du M2 pour de l'écrasé, beaucoup plus pour du frotassé / gratté..fait par un pro. Après peut être que vous pouvez faire ce post là aussi...
en terre sainte !
Le problème du crépis c'est que si c'est loupé... ça se voit
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Le problème du crépis c'est que si c'est loupé... ça se voit
c'est sûr, enfin c'est comme du carrelage mal posé / une cuisine mal montée etc...
sinon pour l'étude de sol, voila ce fil de de discussion qui traite de ce sujet récurrent sur le forum :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-171981.php
avec notamment le lien dans le dernier message qui illustre bien le cas d'uen construction sans étude de sol.
En CCMI, tu pourrais te retourner contre le constructeur mais en auto construction...........
en terre sainte !
salut et bon courage .
avant tout je ne souhaite pas vous decourager mais bon .
auto-construction tres bien le temps de la construction vous logé ou ? pas de loyer j'espere sinon prevoir un caravane ou un mobil home peut devenir vite rentable et economiser un loyer et rester sur place donc plus de temps pour bosser ....
apres qui vas faire quoi et a quelle frequence en plus du travail ou simplement le week-end ......
bon et dans votre maison j'ai pas vu les cloisons plafond et beaucoup de finition baguette porte ect ect .... viserie clou et autre en quantité de l'outillage masse pelle pioche betoniere truelle taloche etai sert joint ect c'est un coup exorbitant meme d'ocasion .
De : 41100 Aze (41)
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
Les bonnes idées shopping des membres
