Infos pose terrasse composite gravier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.321 fois
Env. 100 message Savoie
Je souhaite me lancer dans la construction de ma terrasse en bois composite.
Souhaitant mettre les lambourdes de niveau grace à des plots beton, je me demandais de quelle hauteur devaient être les plots ?
Car si je veux être de niveau par rapport à mes seuils de baie vitrée j'ai 11 cm d'écart répartis de la sorte :
Lambourde : 6 cm
Lame composte : 2 cm
Plot : 3 cm
Qu'en pensez vous ?
Voici une photo de la terrasse :
Merci pour votre aide
Dept : Savoie
ok merci et un decaissement de combien sera utile ?
Dept : Savoie
Env. 10 message Goncelin (38)
comme vous pouvez le constaté sur les photos, lors de la construction de cette maison nous avions un rehaussement
de la terrasse de 0.80 cm constitué essentiel de terre et de cailloux qui correspond au trou creuser pour la fondation
de la maison pendant un an
J'ai ajouté un géotextile sur la terrasse et 10 tonnes de concasser à 0.20 puis je l'ai tassé sur 5 mm avec une plaque vibrante afin de stabilisé et solidifier cette futur terrasse.
Nous allons appliqué des lambourdes en composite et les solidifier avec un peu de ciment sur chaque lambourde afin de stabiliser davantage les lames en composite.
Avons nous pris les précaution nécessaire pour stabiliser cette futur terrasse ?
Merci pour vos réponses
De : Goncelin (38)
As tu déja posé tes lambourdes ? Comment as tu mis le ciment ?
Dept : Savoie
Voici l' étape 2 , la pose des lambourdes sur un lit de ciment afin d'ajuster le niveau
Quand pensez vous ?
De : Goncelin (38)
Photolover Env. 7000 message
Les lambourdes composite ne sont pas faite pour ce genre de pose mais plutôt pour être fixées sur une terrasse en dur.
Picto recompense Photolover
Pourtant c'est sur les conseils d'un professionnel que j'ai pu démarré mon projet, une fois le ciment solidifier, bois ou composite
quel impact cela peut avoir sur la stabilité de la terrasse
De : Goncelin (38)
bebebilou38 a écrit:Pourtant c'est sur les conseils d'un professionnel que j'ai pu démarré mon projet, une fois le ciment solidifier, bois ou composite
Quel professionnel ?? un vendeur en GSB ? beaucoup font la même erreur
Le risque justement est que ce ne soit pas très stable
ce n'est pas un vendeur, un paysagiste qui m' a montré des modèles de terrasse dèja faites et ces clients ne se sont pas plains.
il a l' air trés minutieux, il a choisi le modèle avec moi et apparamant , il était sur de lui.
tu es un professionnel, as tu déja eu une expèrience similaire
De : Goncelin (38)
Quand pensez vous ?
Et c'est le professionnel qui t'a recommandé cette façon de procéder ?
Il y a de quoi s'inquiéter
Quelle marque de lames as-tu acheté ?
je n'arrive pas à comprendre ce qui t'inquiete car mon voisin à procéder de la même manière.
ça fait bientôt deux ans et rien à bouger.
ce n' est pas moi qui fait la terrasse mais un professionnelle.
Initialement, ma terrasse est réhaussé de 0.80 cm de terre végétale pendant un an càd pendant la durée de la construction.
ensuite j' ai mis du concasser 0.2 sur 5 cm d'épaisseur, je l' ai tassé avec une plaque vibrante.
je ne vois pas ou est le problème.
soit plus précis dans les arguments que tu m'avances car je n'ai pas eu cette avis des différents internautes et notamment celle de mon voisin
De : Goncelin (38)
bebebilou38 a écrit:je n'arrive pas à comprendre ce qui t'inquiete car mon voisin à procéder de la même manière.
Moi personnellement çà ne m'inquiète pas .. c'est pas ma terrasse.
Je dis simplement et comme tous les fabricants de lame composite sérieux, qu'en aucun cas des lambourdes composite ne peuvent servir de structure pour ce genre de pose. Va voir sur le site des fabricants de lame composite et tu verras ce qu'ils disent.
Ensuite, que la pose (au vu de la photo) n'est en aucun cas pour moi le travail d'un professionnel sérieux .. déjà ta surface en gravier est surélevée par rapport au terrain naturel, donc dans le temps, çà va glisser, même tassée.
Le fait d'avoir fait ces espèces de vagues pour poser un petit lit de béton, c'est juste pas très sérieux comme travail .. d'une part, tu fais de potentielles retenues d'eau et d'humidité permanente, ce qui n'est pas bon du tout pour le composite .. ensuite, c'est comme le reste, çà va s'écrouler au fil du temps .. poser les lambourdes sur un lit de béton va retenir l'eau et l'humidité et tes lambourdes, qui sont tout de même faites d'un certain % de poudre de bois (variable selon les marques de lames) vont se déliter avec l'humidité et l'eau ou même la moisissure.
Sans oublier non plus que l'espacement recommandé pour les lambourdes et pour du platelage composite ne semble pas très respecté, ni même l'espace recommandé sous le platelage et qui doit servir de ventilation.
Donc je ne donne pas très cher pour la solidité de ta terrasse dans 4-5 ans, si ce n'est avant.
Dernier point non négligeable, tu es entrain de payer un pseudo professionnel certainement plein pot pour un travail qui sera à recommencer dans quelques années et çà c'est un peu dommage quand on pense qu'avec l'argent dépensé tu aurais pu avoir quelque chose de plus solide, fait dans les règles de l'art et pour durer au moins une dizaine d'année, c'est la durée garantie pour du composite, ou même une vingtaine d'années pour du bois tout simple.
Mais bon moi ce que j'en dis, c'est surtout pour toi .. d'une part ce n'est pas mon argent ni ma terrasse, mais çà fait tout de même un peu bondir de voir un pareil travail de la part d'un pro .. l'est il vraiment d'ailleurs ? beaucoup se prétendent pro mais il ne faut pas trop gratter les apparences, beaucoup s'affranchissent des normes du moment que l'aspect esthétique une fois le travail exécuté n'est pas trop moche et pour moi ces méthodes relèvent plus du cache misère que d'autre chose .. un paysagiste d'ailleurs n'est pas vraiment un professionnel de la pose de terrasse et on en voit d'ailleurs le résultat au niveau des méthodes de travail.
Après, ce qu'en j'en dis, c'est surtout pour toi mais après chacun fait ce qu'il veut.
La photo n'est plus visible ?
Dept : Savoie
Quelle photo ?
Y'a un photo et c'est marqué supprimé par son auteur ...
Dept : Savoie
borazy a écrit:Y'a un photo et c'est marqué supprimé par son auteur ...
Sur ce post je n'en vois pas .. bizarre
Sur ce post, je vois 4 photos différentes et 1 qui est reprise dans une citation, mais aucune supprimée par son auteur
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h48
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
