Refection volet bois lasuré en peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.365 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour a tous
je souhaite refaire tous mes volets et autres boiserie en peinture blanche !actuellement tout est en lasure ,je vais donc poncer et mettre une sous-couche !ma 1ere question porte la dessus .
En effet pour avoir effectué ce meme travail sur un escalier bois exotique ,il me reste pratiquement les 2 tiers de sous-couche intitulé " special bois exotique " !
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e23232
je sais également que d'autres marques mettent dans la meme catégorie leur sous couche pour bois exotique et résineux ! d'ou ma question :
si ce n'est pas stipulé bois résineux est ce que celà pourrait convenir malgré tout ? celà m'éviterait de racheter un pot de 2,5 et faire une belle économie et accessoirement de gâcher celle qui me reste sur les bras !
autre question qui pourrait trancher la 1ere : j'ai choisi en peinture de finition une glycero
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 5-l-e31980
faut il absolument une sous-couche glycero pour ce type de peinture ?
merci beaucoup
Dept : Cote D'or
Si j'ai bien compris, malgré une FT un peu succinte, la finition envisagée est un muticouche, la question de la sous-couche ne se pose donc pas.
Apparemment, le faible niveau de tension de la résine autorise le recouvrement d'une lasure (en bon état bien sûr), ce qui éviterait de décaper.
Sur la sous couche, je suis un peu partagé: eau ou solvant, peu importe une fois sec : c'est de l'imprégnation.
Par contre, elle fonctionne plutôt comme un bloqueur d'huile antisiccative (bois exotique) et de tanins.
Sur du bois blanc décapé, j'utiliserai plutôt un durcisseur: Adex de chez Mathys, pas très cher et redoutablement efficace.
Ceci étant dit, je ne connais pas les produits envisagés.
Dept : Yonne
Bonsoir ,
Oui effectivement çà sera bien une peinture blanche en 2 couches ,je pense diluer la 1ere !
pour ce qui est du décapage c'est trop tard je me suis dejà lancé dans les travaux et j'ai commencé le décapage .
Citation: Sur la sous couche, je suis un peu partagé: eau ou solvant, peu importe une fois sec : c'est de l'imprégnation.
Donc pour vous pas de soucis de mettre une peinture glycero sur une sous couche accrylique ? j'ai bien compris ?
Citation: Par contre, elle fonctionne plutôt comme un bloqueur d'huile antisiccative (bois exotique) et de tanins.
Oui tout a fait, donc je me dis que sur du resineux çà fonctionnera à l'identique !
Citation: Ceci étant dit, je ne connais pas les produits envisagés.
Ben si ! j'ai mis 2 lien des produits que je vais utiliser !!!!
merci de votre aide !
cdt
Dept : Cote D'or
Oui, j'avais vu les liens (quand même... ), mais il n'y a pas vraiment de fiches techniques, et on ne connait un produit qu'en l'utilisant.
Pour le recouvrement, dans ce cas précis, c'est fait pour ça: si les produit résiste aux huiles du bois exotiques, il résistera aux solvants de la peinture.
N'hésitez pas à saturer le bois de produit, le sapin est beaucoup moins dense que l'exotique.
La saturation est atteinte quand on ne voit plus de micro-bulles d'air s'échapper du bois (chassées par le produit).
Dept : Yonne
Citation: mais il n'y a pas vraiment de fiches techniques, et on ne connait un produit qu'en l'utilisant.
Oui c'est vrai celà dit j'ai une autre info de la part d'un conseiller chez LM qui m'avait l'air de connaitre son affaire ! voilà sa réponse a la question de la sous-couche !
Comme je lui ai expliqué que j'avais choisi la V33 climat extrème ,il m'a dit que ce n'était pas utile de mettre une sous couche du fait que ce soit une peinture glycero et de part sa conception pour les climat extremes !
En revanche il me dit de mettre une 1ere couche diluée à 50% et 2 autres couches non diluées !
son explication étant que la formule glycero va bloquer toute remontée de quoi que ce soit !
qu'en pensez vous ? j'ai vraiment pas envie de me planter sur ce coup là vu le travail énorme qui m'attend !
bien cordialemebnt
Dept : Cote D'or
La finition n'est pas un glycéro mais un siloxane muticouche (pouvant servir de sous-couche). Climats extrêmes, rien à voir.
Je persiste dans les réponses précédentes: le sapin est un bois hétérogène, sujet à des variations dimensionnelles importantes.
Même à 50% de dilution, il n'y aura pas d'imprégnation suffisante, en particulier sur le bois de "bout" (coupes perpendiculaires au fil du bois), ni dans les assemblages.
Le traitement d'un bois dur pourrait être différent: si vous ne voulez pas acheter de durcisseur, utilisez ce que vous avez.... au moins sur les parties exposées au soleil et à l'humidité.
Dept : Yonne
Citation: La finition n'est pas un glycéro mais un siloxane muticouche (pouvant servir de sous-couche)
Oui exacte je viens de regarder le detail de cette peinture !je sais pas pourquoi ce gars m'a dit çà alors ! bref pas grave !
Citation: si vous ne voulez pas acheter de durcisseur, utilisez ce que vous avez...
Ah non ce n'est pas un probleme pour moi d'acheter tel ou tel produit ! vous avez vraiment l'air de connaitre votre affaire ,je vais donc suivre votre conseil et trouver ce durcisseur !
Je viens de faire une recherche sur ce durcisseur et je ne trouve rien ! auriez vous un magasin ou autre à me communiquer !
Petites questions subsidiaire : il y a des endroits que je ne peux pas atteindre avec mon papier de verre meme à la main ,est-ce un probleme si je mets directement le durcisseur dessus ,ou faut il que j'envisage un decapage chimique ?
merci infiniment de tous vos bons conseils !
Dept : Cote D'or
Dans le 21, il y a Hamelin-Décor à Dijon. Sil n'en ont pas en stock, ils peuvent en avoir.
hdi@hamelin-decor.fr
Ou chez un grossiste distribuant Rustoleum -Mathys.
Pas de décapage chimique , le durcisseur adhérera suffisamment sur la lasure dans les endroits inaccessibles.
Bon courage...
Dept : Yonne
Bonjour cépacek
vous etes un magicien et je vous en remercie j'ai cherché avec google et n'ai trouvé que ca Rustoleum -Mathys. mais rien sur un revendeur !
bref dès mardi je file en acheter et j'attaque mes travaux de peinture de fenetre !
je posterai des photos avant et après !
merci beaucoup !
ps : avez vous un ordre de tarif pour ce produit ?
cdt
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h27
Devis ponçage & peinture
