Sens de pose des plaques de placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.496 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Hello !
Y a t-il un sens pour jointer les plaques entre elles ? Attention, je ne parle pas de parallelle ou perpendiculaire ! Non, je parle du chanfrain et je vois peu d'informations la dessus....En effet les plaques n'ont pas la meme épaisseur sur les cotes droites gauche que en haut et en bas donc pour pouvoir jointer entre les plaques, il y a bien un creux de vague pour y mettre l'épaisseur de joint ?
merci de donner toute info la dessus,
Cdt
De : Annecy (74)
bonjour, les rail sont perpendiculaire a la plaque, donc en haut et en bas de chaque plaque tu as le meme rail pour faire les 2. la solution consite a relevé ce rail de 2 ou 3mm par rapport aux autres rails, cela permet de crée un aminci pour cacher l'épaisseur d'enduit et la bande papier
si il n'y a pas de creux, ou que le rail n'as pas été relevé a cet endroit, alors cela te fait une bosse
yoda_51 a écrit:bonjour, les rail sont perpendiculaire a la plaque, donc en haut et en bas de chaque plaque tu as le meme rail pour faire les 2. la solution consite a relevé ce rail de 2 ou 3mm par rapport aux autres rails, cela permet de crée un aminci pour cacher l'épaisseur d'enduit et la bande papier
Merci yoda ! Alors j'étais au courant de cette technique en effet. Maintenant, imagine le plaquiste qui prend une plaque dans le sens horizontal au lieu de vertical pour plaquer la périphérie sous les rampants. On se retrouve avec le même problème, le bas de la plaque devient un côté, et forcément pour continuer on se retrouve avec 2 bords épais à jointer sauf que là on ne peux pas relever le rail puisque nous ne sommes pas en faux plafond. De plus avec cette technique zarbi, la plaque étant placée de tout son long en largeur et non en hauteur, la règle des 60 n'est plus respectée évidemment puisque la plaque fait 2.50...Donc fin de plaque en dehors des montants lol, Bref, encore une chose qui me dépasse...Je vois le plaquiste dans la matinée, je vais lui demander des explications...
De : Annecy (74)
salut
"la plaque étant placée de tout son long en largeur et non en hauteur, la règle des 60 n'est plus respectée évidemment puisque la plaque fait 2.50...Donc fin de plaque en dehors des montants lol, Bref, encore une chose qui me dépasse"
Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de ta phrase mais avec des plaques de 2.5m tu fais des entraxes de fourrure à 50 cm
Sinon pour les plafonds tu peux prendre des plaques 4 bords aminci (plus cher) sur du neuf sa doit etre pas mal le truc de relever le rail (a tester)
Sinon plus d'info ici TDBteam http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/7[...]196217db5390da3154d.pdf
@ Yoda le "creux" n'est il pas trop "gros" (si plus de 3mm) ou "petit" car quand meme 2mm d'ecart c'est peu, au cordeau entre les suspentes j'ai deja des decallage de 2mm des fois ....
Alors je suis d'accord pour un entraxe à 50 avec des plaques de 2.50 sauf que.....Mon premier plaquiste qui à fait une bonne partie de l'ossature est parti sur du 0.60 mais m'a fait commander des plaques sans en vérifier la longueur. Oui je sais c'est con mais je me suis fait berner par celui-ci qui devait v érifier les devis du matos. Visiblement il s'est m^me pas fait ch...à lire les devis pour savoir si tout était ok en matos. Comme je sujis là, c'est des plaques de 3 mètres que j'aurais dû prendre mais là encore j'ai commandé du 2.50 et en plus les plaques on se les ai tapoées à monter aux 2 étages....Donc, il faut que je fasse avec ce que j'ai, c la merde....;)
Alors comment y fait le gars pour jointer 2 plaques de bord épais sur du doublage périphérique ?
De : Annecy (74)
ben tu as plus le choix, pour ce qui est fait tu met les plaques parallèles au fourrures et le reste perpendiculaire.
Pour les bords non aminci sa ce joint pareil mais plus de boulot en prepa peinture etc...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
