Plancher chauffant avec ou sans vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.075 fois
Env. 10 message Ambares Et Lagrave (33)
Bonjour a tous
Nous allons démarrer une construction dans 6 à 8 mois et nous aimerions avoir vos impression sur la chose suivante :
- est-il nécessaire de réaliser un vide sanitaire lorsque l'on réalise un plancher chauffant (eau avec pompe à chaleur air/eau) puisque par conséquent il y a déjà une isolation au sol sous le plancher chauffant (dalle polyurethane plane etc...).
Nous posons cette question car le coût d'un vide sanitaire réalisé par un artisan est d'environ 4000 euros et nous nous demandons si c'est réellement utile. de plus, nous pensons que cet investissement ne sera pas rentabiliser puisqu'avec ou sans vide sanitaire l'économie d'énergie sera sensiblement identique. avons nous raisons ??
j'espère que vous pourrez nous donner votre avis.
a bientôt
Thomas
De : Ambares Et Lagrave (33)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Non le vide sanitaire n'est pas indispensable pour un chauffage au sol
penses-y l'ami ;)
l'obligation de VS n'a rien à voir avec le plancher chauffant, c'est le terrain (et donc l'étude de sol G12) qui l'impose.
+1 avec elisa
Dept : Eure
merci pour ces réponses. En ce qui concerne le terrain le premier mettre est composé de limons et ensuite c'est de la grave sur plusieurs mètres. le toit de la nappe est à environ 1,5 mètre de profondeur. En considérant ces éléments nous devrions donc faire un VS même si les maisons aux alentours sont construite sans VS (juste par sécurité et pour s’affranchir à l'avenir de tous problème d'humidité).
Si il y a d'autres avis ou expériences du même type, n'hésitez pas à nous les transmettre.
Pas d'autre avis ??
Env. 20 message Cotes D'armor
nous on a fait notre maison sans vide sanitaire alors que la maison à côté en a un. (et nous avons un chauffage au sol).l'organisme d'étude de sol, nous a embêté pour l'assainissement mais il ne voyait pas de problème à ne pas mettre de vide sanitaire.si ton terrain n'est pas très humide tu peux faire sans vide sanitaire (en tout cas nous c'est ce qu'on nous a conseillé
Dept : Cotes D'armor
L'humidité (ou non) du sol n'est pas le seul critère vis à vis du sol.
Dept : Eure
Env. 10 message Dordogne
tu peux mettre un vide sanitaire ou faire un terre plein, ce qui va changer pour ton plancher chauffant c'est juste l’épaisseur de la plaque.
c'est pas le plancher chauffant qui détermine s'il faut un vide sanitaire ou pas.
virginie
Dept : Dordogne
ok merci a tous pour vos infos ca aide mais est-ce qu'on ne risque rien vis-à-vis de l'humidité si on fait un terre plein sachant que le terrain est à AMBARES ET LAGRAVE (33440 c'est en gironde entre la Dordogne et la Garonne) et que les eaux souterraines sont à environ 1,50 mètres de profondeur.?
Thomas
Étude de sol...
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 11h18
Le chauffage électrique
