Quelle marque pour chaudiere murale mixte condensation?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.093 fois
6
Env. 100 message Essonne
Je suis en train de regarder pour changer ma chaudiere.
On me propose une chaudiere murale mixte (comme avant) mais à condensation de 25kw avec flux forcé ((tubage complet de la cheminée)
- quelle marque conseillez-vous pour ce genre de chaudiere (gamme de prix 2000-2500 E HT)?
On m'a parlé de BOSCH, Viessman, Elm-leblanc et Chaffoteaux (je laisse de côté frisquet qui est très cher)
Quels critèeres me reposer ?
- que pensez-vous du prix de la mains d'oeuvre (environ 2000€) sachant qu'il faut compter la dépose + la pose dans un autre endroit + ventouse dans la cheminée + tubage de la chemiée + degazeur et pot à boue + desembouage?
Merci de votre retour
Env. 10 message Isere
Niveau marque, préférez Viessmann, et surtout fuyez Chaffoteaux, qui sont bourrés de défauts (purge et disconnecteur fuyants, mais surtout les circuits imprimés qui lachent très vite! De plus "c'est du plastique" comme on dit!! Après le cout de la main d'oeuvre est élevé du fait du déplacement de la chaudière apparement, mais aussi du tubage de la cheminée, car les accessoires sont chers. Après 2000€ de pose me paraît beaucoup quand même. Je n'ai jamais dépassé 1000€ sur des devis de déplacements + tubage de cheminée... A voir car je ne connais pas votre configuration!
Dept : Isere
Merci pour votre réponse.
Vous êtes installateur?
Car c'est super difficile d'arriver à savoir ce qu'il faut prendre ou éviter.D'un chauffagiste à l'autre, idem auprès des amis, chacun à un avis différent.
Ler dernier m'a conseillé un DE DETRICH, mais c'est le même prix qu'une Friquet, soit environ 50% de plus .
Et puis, ensuite, certains vous parlent de Flux forcé, d'autres disent qu'ils ne connaissent pas ou que ça sert à rien, bref, je suis perdue.
Même au look, elles se ressemblent toutes, et ont quasiment les mêmes tailles
Je crois que je ne vais pas y arriver.
petit correctif : la chaudière n'est pas plus chère .
En fait,on ne m'a pas misele bonne
Le débat en revient donc juste à:
- choix de la marque et modèle
- le choix ou non d'une "flux forcé" et pourquoi,
- le cout d'une installation et
- l'installation d'accessoires (pot à boue, dégazeur, sonde extérieure, ..)
Flux forcé signifie que les gaz brûlés sont évacués par un extracteur, et l'air nécessaire à la combustion du gaz est apporté par ce même extracteur. C'est le principe des chaudières dites "à ventouse", basse température. Une chaudière à condensation a aussi un ventilateur, qui sert au pré-mélange air-gaz, et évacue également les gaz brûlés. C'est aussi du flux forcé en quelque sorte.
Ensuite tout dépend de l'installation dont la chaudière va s'occuper. Pour une installation avec plancher chauffant, préférez la chaudière à condensation, car on travaille avec des températures (d'eau) plus basses, donc on condense. Demandez à ce que l'installateur fasse un désembouage du plancher, pose un pot à bout, et mette une sonde extérieure.
Au niveau eau chaude sanitaire, préférez si vous avez la place, une chaudière à condensation équipée d'un ballon. Vous gagnerez en confort d'eau chaude, c'est-à-dire que quelque soit le débit auquel vous puisez votre eau chaude, la température de l'eau sera constante, comme avec un cumulus électrique et contrairement aux chaudières dites "instantanées".
Si vous avez la place pour mettre une chaudière au sol, je vous conseille la Viessmann Vitodens 222F, au sol avec ballon de 100 ou 130L selon la puissance. La régulation de la chaudière est intuitive et permet des réglages très fins de l'appareil.
Si vous avez moins de place, préférez la Viessmann Vitodens 222W, elle est murale et a également un ballon, mais de 46L cette fois.
Conseil: avant de poser une chaudière à ballon, vérifiez votre pression d'eau froide! Elle doit être d'environ 3,5 bars maxi, car au-delà la soupape sanitaire de la chaudière risque de couler lors du réchauffage du ballon.
Avant de penser à une chaudière à condensation, vérifiez que vous disposez bien d'un écoulement à proximité de la chaudière pour pouvoir évacuer les condensats vers les eaux usés, c'est obligatoire.
Je ne suis pas installateur, juste SAV sur plusieurs marques, et je dois dire que sur les Viessmann il n'y a pas de problème.
Bonne journée!
Dept : Isere
Bonjour Trabuco
J'ai suivi votre conseil, et avons été voir de plus près la 222 W de viessmann qui semble intéresser mon conjoint
Personnellement, je m'étais arrêtée sur la 100 W qui coute près de 1000€ de moins.
J'espère que l'on ne regretera pas notre choix si on continue dans cette direction etquel'on fait installer cette chaudiere.
Si j'ai bien compris, la 100 n'avaitpas de vrai sonde,et quela 222 en a une bonne de série.
Je n'y connais vraiment rien
On devrait me faire un désembouage de mon circuit
Mais chaque installateur me donne une methode différente:
-soit mettre un produit, et revenir 3 semaine plus tard pour vidanger,
- soit juste mettre un produit, et laisser dedans sans rien refaire (je trouve alors que c'est quand même cher pour un produit que l'on pourrait acheter nous-même
- soit desembouer en injectant de l'eau assez fort...
Maintenant, avec internet, on voit des gens content d'un modele, et d'autre pas, alors, on ne sait jamais si on fait bien ou pas...
A suivre.
Env. 10 message
si vous parlez de la config de ma tuyauterie, on a un circuit mono-tube qui parcourt toute la maison, en passant par des radiateurs à ailettes des années 70
Juste pour vous dire, Trabuco, que le changement a été fait, et j'ai suivi votre conseil pour la 222
Reste que la partie sonde et thermostat, pour le quel on ne sait pas encore si on prend filaire ou sans fil
Env. 90 message Loiret
Une chaudiere condens sur une installation monotube et convecteurs... bonjour le rendement!
Dept : Loiret
Env. 10 message Rhone
Changelin pourquoi cette réponse :Une chaudiere condens sur une installation monotube et convecteurs... bonjour le rendement
et surtout "bonjour le rendement" ? Car je souhaite mettre dans les pièces à vivre un plancher chauffant et dans la partie nuit des radiateurs et cela dans une maison de plein pieds
Qui peut me parler des chaudières ATLANTIC et principalement celle de type IDRA CONDENS SYSTEM 4100 (chaudière gaz murale à condensation chauffage seul et ballon séparé au sol de 100 l itres) Le constructeur me dit chaudière à haut rendement et à ventouse
Je ne connais pas du tout cette marque depuis plus de 35 ans je fonctionne avec Frisquet à ventouse sans soucis, alors...........
Merci pour vos réponses et conseils si TRABUCO est toujours par là ...........
Quand je dis "bonjour le rendement" c'est que cette installation n'est pas la plus adaptée à recevoir une chaudiere à condensation.
Un convecteur est un type de radiateur qui demande des températures de départ tres elevées, tout comme le systeme de distribution en monotube car si l'on veut que le radiateur en bout de circuit chauffe un peu il faut encore élever la température de départ... mas bon ca fonctionne quand même mais moi je serait resté sur une basse température vu la différence de prix à l'achat.
Apres pour ce qui est d'une condens sur plancher + radiateurs pas de pb...
Idra condens je connais un peu c'est pas trop mal comme chaudiere surtout couplé à un ballon de 100l, mais rien à voir avec une frisquet...
Dept : Loiret
Frisquet est quand meme largement au dessus
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est ce que je sous entendais...
Dept : Loiret
J avais bien compris Wink
Dept : Aube
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Au dessus de quoi ? Du prix ?
Et chez saunier duval ? Moi j'ai choisi pour ma maison une isotwin avec 2 ballons de 20L chez saunier duval, les retours sont bons et je pense que c'est un bon produit français.
De : Bievres (91)
Isotwin 25 j'aime bien pas de soucis particuliers si ce n'est des fuites fréquentes sur les ballons et un clapet anti-retour sur le cicuit sanitaire à retirer...
à part ça plutot une bonne chaudière!
Dept : Loiret
Merci beaucoup
changelin a écrit:Isotwin 25 j'aime bien pas de soucis particuliers si ce n'est des fuites fréquentes sur les ballons et un clapet anti-retour sur le cicuit sanitaire à retirer...
Changelin tu es chauffagiste ?
De : Bievres (91)
Je connais un peu...Blush
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 23h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
