Normes parasismiques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.204 fois
Env. 30 message Nantes (44)
J'ai déposé un permis de construire le 1er juin 2011 et je n'étais malheureusement pas au courant que les constructions devaient respecter les normes antisismiques.
En effet, ma construction se trouve en zone 3 (modéré) et elle devrait donc respecter ces nouvelles normes.
Cependant, il s'avère qu'il existe une période de transition de 24 mois :
"a nouvelle réglementation parasismique s’applique pour toute demande de permis de construire déposée à partir du 1er mai 2011, qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou existants (ces derniers sous certaines conditions).
Toutefois, une période transitoire de 24 mois après la publication des nouveaux textes, soit jusqu’au 31 octobre 2012, est accordée, période pendant laquelle les référentiels PS 92 peuvent encore être utilisés sous réserve de considérer de nouvelles valeurs d’accélération sismique en relation avec le nouveau zonage."
Si je comprends bien, je ne suis pas dans l'obligation de modifier mon projet pour qu'il puisse respecter les normes parasismiques ?
Bien cordialement,
De : Nantes (44)
Env. 10 message Allier
Oui, sans aucun doute.
Et attention : la conception d'une maison parasismique ne se fait pas comme ça, même avec des règles simplifiées. Il y a pas mal de choses à respecter : position et nombre de pans de contreventement, décrochements ou non, etc, qui peuvent influer sur l'architecture sans compter les dispositions spécifiques d'armatures et de mise en oeuvre. Et heureusement, il y a une dérogation pour utiliser les règles PS-MI (simplifiées) jusqu'en octobre 2012. Les règles PS-MI, c'est un document de plus de 50 pages bien indigestes. Et si il fallait respecter les règles PS92, c'est 194 pages encore plus indigestes avec quasiment le recours à un ingé béton obligatoire.
Dept : Eure
Env. 300 message Charente Maritime
Une question me targue sur un projet en zone sismique 3 c'est l'épaisseur mini du voile béton pour le cas des blocs coffrants isolants. Qqu'un saurait me dire s'il faut mini 10 12 14 16cm ou si tout simplement il faut faire calculer point barre?
Par avance merci
Dept : Charente Maritime
Les règles simplifiées PS-MI applicables jusqu'en octobre 2012 impose des murs de façades en murs banché ou murs d'éléments pleins de 10 cm d'épaisseur, ou de maçonneries creuse de 20 cm d'épaisseur (entre autres car il y a beaucoup d'autres conditions).
Dept : Eure
merci tournesol, en fait j'ai pas été assez précis. N'y a t il pas une section de ferraillaige carré mini avec un enrobage mini de béton à respecter qui par conséquent imposerait d'avoir un voile béton minimum ?
Les règles ne donnent pas de dimension minimales pour les structures entièrement en béton. Par assimilation, les structures en maçonneries doivent comporter des poteaux béton de 10 x 10 cm en zone modérée, 12 x 12 en zone moyenne. Ce sont des dimensions minimales en sachant que les aciers verticaux, d'axe en axe doivent être écartés de 5 cm mini. En pratique, si on doit assurer 3 cm d’enrobage, on arrive à 14 x 14 cm !
Dept : Eure
Dept : Allier
