Drainage mur de soutènement !!!!!
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 57.106 fois
6
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
voilà je suis sur le point de faire un mur de soutènement de 2m de haut et de 44 m de long.
Je ne veux pas mettre de barbacanes pour ne pas que de l'eau coule de façon "visible" chez mon voisin.
quelqu'un pourrait-il me conseiller sur comment effectuer un drain convenable de mon coté du mur?
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
fiou ... 2m de haut ... T'as pas peur toi ... J'aurais jamais osé ...
Pourle drainage, je suppose que c'est le meme process que pour un mur plus pétit : un drain entouré de cailloux entouré de geotextile à la base de la fondation du mur.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Et de l'enduit bitumeux et du delta MS contre le mur, tout bon pour le principe du drain (du drain routier ou d’épandage bien sur avec les fentes vers le haut pas de drain agricole )
Dept : Bas Rhin
DibDib a écrit:fiou ... 2m de haut ... T'as pas peur toi ... J'aurais jamais osé ...
bah pas le choix beaucoup de dénivelé donc ...
a quoi sert le géotextile ???
quel est l’intérêt de mettre de l'enduit bitumeux et du delta MS ?
Et où va s'écouler l'eau drainée sur 40 m ?
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Et où va s'écouler l'eau drainée sur 40 m ?
ben pas le choix en bas du terrain sur la rue juste a coté de la bouche d'égout.
Citation: a quoi sert le géotextile ???
Éviter que les fines et la boue rentre dans le drain et que la terre se mélange au galets
Citation: quel est l’intérêt de mettre de l'enduit bitumeux et du delta MS ?
Éviter que l'humidité marque les murs et que l'eau ruisselle le long de ce mur et aille dans le drain
Dept : Bas Rhin
et si je met pas l'enduit bitumeux qu'est ce que cela risque de faire?
Si tu ne mets pas d'enduit bitumeux, ton mur côté terre ne sera pas étanche ... Le risque, c'est que l'eau s'y infiltre ...
Perso, sur mon mur, je n'ai mis que le delta MS. Ca aurait été compliqué pour moi de mettre de l'enduit bitumeux ...
Après, a toi de voir ...
Nouvel Aviseur Env. 200 message Marseille (13)
Malgré tout je conseil de faire au minimum au pieds de ton mur des barbacanes de 10 cm de diamètre et ceux tous les 2 mètres. Et au pieds du mur de ton voisin tu y mets une grille d évacuation des eaux.... De 10 cm de large ça suffira
Obligation de mettre une couche de goudron sous le delta ms sinon ton mur ne sera pas étanche complètement. Le goudron ne doit pas te poser de problème deux,ou trois seaux maximum pour la totalité de ton mur.
Il faut se dire qu après une telle construction on ne doit pas y revenir. Donc en faisant ton mur avec une semelle de plus d un tiers de la hauteur de ton mur un goudron un delta ms des barbacanes au pieds avec un drain pas le jaune le noir beaucoup plus costaud des ballasts et un tissu géotextile tu seras tranquille toi et ton voisin.
De : Marseille (13)
sraffaelli a écrit:Malgré tout je conseil de faire au minimum au pieds de ton mur des barbacanes de 10 cm de diamètre et ceux tous les 2 mètres. Et au pieds du mur de ton voisin tu y mets une grille d évacuation des eaux.... De 10 cm de large ça suffira
qu'est ce que ça fait que le mur ne soit pas étanche (sans goudron)?
Env. 10 message Isere
je voulais savoir si tu vas faire toi même le mur. Nous on en fait un en gabions, je travaille depuis un an deçu. Il fera 3m de haut sur 30 m de long.Par contre je te confirme le drainage est très important.
Dept : Isere
henry martin a écrit:Bonjour
oui je vais le faire moi même d’ailleurs les fondations sont creusées on vient de le faire avec un ami qui sais se servir de la pelleteuse
tu fais un mur en bloc à bancher ou en béton coffré, quelle est la largeur de ta semelle et sa profondeur. De plus je suppose que tu vas retenir des terres sur quelle hauteur?Comme certains le disaient plus haut, il faut mettre du goudron bitumeux pour l'étancheité et des barbacanes au pied du mur ainsi qu'un drainre couvert part un géotextile et de la gravette pour protéger l'ensemble.
Dept : Isere
henry martin a écrit:tu fais un mur en bloc à bancher ou en béton coffré, quelle est la largeur de ta semelle et sa profondeur. De plus je suppose que tu vas retenir des terres sur quelle hauteur?Comme certains le disaient plus haut, il faut mettre du goudron bitumeux pour l'étancheité et des barbacanes au pied du mur ainsi qu'un drainre couvert part un géotextile et de la gravette pour protéger l'ensemble.
salut je fais un mur en bancher , la semelle fait 60 de largeur pour 25 de haut le tout a 70 cm de profondeur (sur le "dur").
j'ai a peu près 28m ou j'ai 1.7m de terre a retenir et le reste 1.1m, sur les 43m du mur.
je me questionne beaucoup sur le drainage car j'ai déjà monté des mur dans la même configuration que le mien avec seulement des barbacanes et cela n'a jamais bougé, là c'est chez moi et donc je prend le temps. je trouve que l'ensemble barbacanes, drain, delta MS +goudron + géotextile, est sur dimensionné et donc cher.
c'est pour cela que je pose la question, quel est le risque de ne pas mettre tout cela? que peut-il arriver si on ne le fait pas?
tiens je continuerais a mettre des photos de l'avancée pour info.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
6
