Extension - nouvelle dalle + haute que dalle de l'existant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.415 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Nous sommes en phase hors d'eau - hors d'air.
Les ouvertures entre l'existant et l'extension viennent d'être pratiquées.
Mauvaise surprise : La dalle de l'extension est plus haute que celle de l'existant (4 cm) alors qu'il devait y avoir une réservation de 7 cm pour que tout soit de niveau au final!
Bref, du super boulot
Maintenant que c'est fait, il nous faut trouver une solution de contournement.
Nous avons prévu un carrelage avec une douche à l'italienne. Nous nous demandons si cela va être possible
Je vais poser une question de candide : est-il possible de raboter une dalle ?
Etant donné cette erreur (entre autres), faut-il faire intervenir un expert afin de voir si il y aurait d'autres problèmes plus graves (malfaçons avec problème de structure) ?
La dalle porte une structure ossature bois.
Et enfin, quelle compensation pouvons-nous demander et comment l'évaluer ?
Je précise que nous travaillons avec un MOE, mais les relations ne sont pas excellentes. C'est pourquoi je me tourne vers le forum.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Gers
Pour "raboter une dalle" c'est impossible sur tant d'épaisseur donc il faut mettre une marche et trouver un arrangement financier mais là je ne suis pas compétent pour vous conseiller.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
salut
"Mauvaise surprise : La dalle de l'extension est plus haute que celle de l'existant (4 cm) alors qu'il devait y avoir une réservation de 7 cm pour que tout soit de niveau au final!"
une sacrée boulette, faut presque le faire expres pour finir a +4 alors qu'il faut etre a -7
a part une marche et une compensation financière tu ne pourra pas solutionner autrement (a part demolir)
bonne chance
Merci pour vos reponses. Il me reste donc a me tourner vers le forum juridique et carrelage.
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
il aurait mieux valu une boulette de 10 cm plutôt que de 4 une marche de 4 c'est bon pour se péter la gu ..... a chaque fois et se casser les doigts de pied c'est pas assez haut pour être visible ....
De : La Teste De Buch (33)
Env. 300 message Orchies (59)
@ horca: tu as oublié la chape + carrelage qui amèneront a environ +10
un devis a du être signé avec l'entreprise de maçonnerie pour la construction de cette dalle, qu'est ce qui a de noté dessus? si on parle dedans de hauteur finie avec une réservation de 7cm par rapport à l'existant, dans ce cas soit tu lui demandes de recommencer ou de trouver une solution pour revenir à -7cm.
une dalle peu être rabottée, ca sera long de reprendre 11CM, très très long meme( 2 à 3mm par passe) aprés tout cela ne sera pas ton problème.
mais avant de la raboter il faut etre sur l'épaisseur qui a été coulée, je serai étonné que l'artisant ai coulé une dalle de 20 à 25cm (les 11cm d'erreur +l'épaisseur normale: 12cm) .
Je présume que la fouille a été faite a -13cm par rapport a ta dalle actuelle, donc si il rabote 11 il ne restera que quelques centimétres.
Autre solution, puisque je pense que l'artisant ne voudra pas poncer ou détruire, te faire offrir cette dalle et eventuellement la dalle en compensation du trés bon travail qui a été fourni.
en gros soit c'est gratuit, soit il casse on ponce.
Si sur le devis il n'était pas mentionné de niveau, dans ce cas ça sera beaucoup plus difficile, tu ne seras pas en bonne position pour négosier.
Bon courage
FRed
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:@ horca: tu as oublié la chape + carrelage qui amèneront a environ +10
j'y ai pensé mais la hauteur idéale d'une marche est de 17 cm ;)
Merci à tous pour vos réponses. Je ne répond que maintenant car j'ai pris quelques jours de vacances pour prendre l'air loin de ce chantier.
@ djbfred : Plus question de casser la dalle puisque l'extension est hors d'eau/ hors d'air et le plombier a commencé son travail.
Nous avons acté la proposition du carreleur de faire une pente de dénivelé 4 cm sur 35 cm. C'est un compromis acceptable pour nous.
Ce qui est inacceptable c'est le boulot du maçon et du MOE en passant qui n'a pas contrôler en temps et en heure.
Je pense demander une compensation : sur 9 000 € de maçonnerie, il me reste à payer 3 000 € correspondant aux raccordements et ouvertures (3).
Je vais "proposer" de ne pas les acquitter.
Ils vont perdre 3000 €, mais je vais garder mon dénivelé ad vitam aerternam...
Ce qui m'inquiète plus à la limite, c'est ce que je ne vois pas ou ne sais pas : largeur de dalle, qualité du béton, etc...
Pour ce qui est de la remarque au sujet du devis "Si sur le devis il n'était pas mentionné de niveau, dans ce cas ça sera beaucoup plus difficile, tu ne seras pas en bonne position pour négosier."
Ce n'est effectivement pas noté sur le devis. En revanche, il y a un plan de dalle. Le maçon a reconnu oralement sa bévue et c'est noté dans un CR de chantier du MOE.
J'espère avoir là les bons arguments...
En revanche, comme mes relations avec le MOE sont exécrables, je ne compte pas trop sur lui pour m'aider dans la négo, si négo il doit y avoir. C'est tellement affligeant...
En cache depuis aujourd'hui à 09h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
