Pose de Carrelage 60*60 sur plancher chauffant à eaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.664 fois
Env. 10 message Bruebach (68)
J'aimerai carreler une surface de 55m² avec un plancher chauffant à eaux ,
la chape est une traditionnelle avec joint de dilatation.
Nous avons acheter un carrelage de dimension 60*60
de la colle flexible Marque MAPEI KERAFLEX ( C2TE ) et des joints flexibles MAPEI UltraColors Plus
avec un primaire d'accrochage .
J'aimerai savoir comment procéder avant à la pose du carrelage .
-faut-il faire monter le plancher en température? si oui comment? et combien de jours?
-Faut-il couper le plancher au moins 48h avant de commencer la pose?
-Le primaire d'accrochage est t-il obligatoire ou utile dans mon cas?
Faut-il carreler par dessus le joint de dilatation ?
Ou commencer la pose a partir du joint de dilatation et le laisser apparent comme un joint de carrelage?
Y a t-il un minimum d'épaisseur de joint pour du 60*60 avec colle et joint flex en fonction du DTU ?
Merci beaucoup de vos réponses .
De : Bruebach (68)
Env. 70 message Savenay (44)
Pour la mise en chauffe
7 jours aprés coulage de la chape progréssivement, par tranche de 5°C et par jour ( pareille pour la descente ) sur 10 jours.Arrétez 2 jours avant la pose du carrelage, et remettre aprés 48 heures des travaux finit.
OUI il faut un accrocheur et une colle spéciale chauffage au sol et un joints de dilatation partir d'un mur d'équerre mais vérifier que a la fin de la pose vous ne vous retrouver pas avec une coupe trés petite. Faire un calepinage( poser a sec les carreaux)
De : Savenay (44)
Ta colle doit être C2s1, Est ce le cas de la keraflex, car tu indiqués simplement C2TE ?
De : Sur Le Forum (77)
J'ai vérifié, cette colle est ok si tu as une chape fluide, ce qui n'est semble t il pas ton cas
Il te faut dans cette marque la keraflex S 1
Merci beaucoup pour ces informations elles me seront très utiles .
J'ai donc changé la colle et pris note de la mise en chauffe , et de la pose.
Biggrin
De : Bruebach (68)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h39
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
