Problème spots LED qui clignotent quand elles sont allumées
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 105.309 fois
10
Env. 200 message Toulon (83)
J'ai installé dans différentes pièces de ma maison dans le faux plafond des spots LED.
Mon souci est que lorsqu'ils sont allumés par moment ils clignotent très rapidement pendant 2-3 secondes et ça s'arrête et puis ça recommence aléatoirement.
Lorsque ça clignote c'est tous les spots dans toutes les pièces qui le font en même temps.
Le clignotement n'est que lorsque les spots sont allumés. Lorsqu'ils sont éteints aucun problème de courant induit.
J'ai d'autres spots chez moi mais qui ne sont pas des LED et ceux là j'ai l'impression ne clignotent pas.
Je précise que mes spots LED sont de type GU10 donc sans transfo.
Sur quoi dois-je "enquêter" pour tenter de résoudre ce problème ?
De : Toulon (83)
Env. 50 message Guipavas (29)
Salut ,
Ce sont des inters classique ,varia ,telerupteurs ?
De : Guipavas (29)
Ce ne sont que des interrupteurs classiques avec ou sans va et vient suivant les pièces.
Aucun variateur.
De : Toulon (83)
Bon,
Essaye de couper tout les circuits au tableau en laissant une pièce concernée alimentée .Regarde si toujours défaut .Si plus défaut remonte les autres disjoncteurs les uns après les autres en vérifiant à chaque fois qu' il n'y pas de clignotement .Comme cela si un autre circuit est paristaire tu pourras le trouver .
Si clignotement ,avec tous les autres circuits essaye d'inverser la polarité aux spots.
De : Guipavas (29)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est bizzare effectivement, quel est le modèle et la marque de tes spots ?
De : Orleix (65)
Je rencontre un probleme quasi similaire. Avec des ampoules basses consommation j'ai quatres pieces ou l'éclairage tremble de facon aléatoire pendant quelques secondes. J'ai essayé plusieurs marqques d'ampoules. L'electricien a refait les contacts, changé les dijoncteurs et rien ne fait. La seulle solution trouvée est de remplacer les ampoules basses consommations par des ampoules à filament. Et la plus de problème.
L'électricien et le constructeur n'ont jamais rencontrés le pb. Ca me semble tres bizzard.
Quel est votre avis ? Est le meme pb que ce clignotement de LED ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Pour ceux qui ont ce problème, faite l'essai avec une seule ampoule à chaque fois,et pour chaque ampoule. Je pense qu'une ou plusieur ampoule envoie un peu de parasites sur le réseaux du a leur électronique bas de gamme, je ne vois pas d'autre explication.
Pour les led privilégiez des LED CREE ou EPISTAR, nomalement, et je dis bien normalement,celle-ci sont de bonne qualité. Eviter les grandes ensignes pour l'intant. j'ai tenté une de chez B.D. et j'ai failli mettre le feu! sans blague !Huh
De : Orleix (65)
Env. 300 message Lille (59)
certaines ampoules sont sensibles au porteuses que EDF envoi sur le réseau, cela perturbe les circuit électronique des ampoules, cela se traduit par une phénomène que je qualifierais plus de "tremblement" que de "clignotement"...
De : Lille (59)
Merci du conseil.
J'ai remplacé toutes mes ampoules basses consommation bas de gamme par des ampoules incandescentes. Deja plus de pb. La je vais petit à petit remettre des basses consommation.
Je reviens vers vous car j'ai fais quelques tests :
- j'ai mis un condensateur à chaque spots leds mais cela n'a pas résolu le problème
- j'ai constaté que les clignotements étaient toujours aux mêmes heures (13h22 - 19h52 - 20h14 - 20h39 - il y en a certainement avant pendant et paèrs ces horaires mais ceux là sont ceux que j'ai pu relever).
J'ai un contrat EDF heures creuses / heures pleines cela peut être du à cela avec EDF qui envoie un signal sur le réseau ?
De : Toulon (83)
Le signal HC/HP est envoyé depuis la "porteuse" 175Hz, mais je doute que cela soit ça qui pose problème, les HC son,en général,entre midi et deux et le soir entre 22h et 8h selon la demande lors de la demande de branchement.
Pour ma part, je n'ai aucun souci avec mes LED aucun scintillement, aucun clignotement.
Je pencherais plutôt pour un problème de LED (mauvaise qualité) ou bien un problème de tension du réseau EDF qui pourrait rendre instable les LEDs
De : Orleix (65)
EDf fait transiter d'autres signaux que le j/n via courant porteur(ejp, tempo, etc...),ce phénomène semble caractéristique des trames, avec des scintillements et pauses bien réguliers et ce sur une période courte (qui touche toutes les lampes en même temps même de différentes marques). j'ai remarqué ce phénomène ,ainsi que d'autres personnes, depuis l'arrivé des fluo compact, se phénomène et plus ou moins visible selon les personnes (me femme ne remarque rien par ex alors que moi si) mais il est vrai que certaines marques semblent plus sensibles que d'autres.
De : Lille (59)
Env. 10 message Moselle
Bonjour a tous alors le probleme ne vient pas de edf mais pour explique simplement tes ampoule son des spot halogene qui fonction avec ou sans transformateur suivent le type de spot 12v ou 230v, mais un spot led et constituer de led la led fonctionne sous un courant continu se qui donne les clignotent son la sinusoidale qui passe en dessous de la valeur 0, pour eviter se phenomene il suffit que avant tes ampoules un pont de diode soit installer avec un condensateur en sorti pour lisser le courant mais normalement le pont de diode suffit le condensateur et a rajoute si tu voit encore qui clignote
Dept : Moselle
Déjà fait avec un pont de diode = aucun changement ça clignote.
J'ai aussi tenté le branchement via un onduleur = pareil ça clignote.
De : Toulon (83)
djo57 a écrit:Bonjour a tous alors le probleme ne vient pas de edf mais pour explique simplement tes ampoule son des spot halogene qui fonction avec ou sans transformateur suivent le type de spot 12v ou 230v, mais un spot led et constituer de led la led fonctionne sous un courant continu se qui donne les clignotent son la sinusoidale qui passe en dessous de la valeur 0, pour eviter se phenomene il suffit que avant tes ampoules un pont de diode soit installer avec un condensateur en sorti pour lisser le courant mais normalement le pont de diode suffit le condensateur et a rajoute si tu voit encore qui clignote
si c’était la raison du problème le dysfonctionnement serait permanent....
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h01
17
10
