Problème spots LED qui clignotent quand elles sont allumées
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 105.302 fois
10
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour.
A la base, j'ai une formation d’électricien, électrotechnicien et électronicien.
Mes lampes halogènes et basse consommation tremblent elles aussi de manière séquentielle.
Je pense qu'effectivement, il doit s'agir d'une sensibilité à certaines fréquences que EDF envoie sur le réseau.
Il ne peut y avoir d'autre explication vu la régularité de ces effets.
Env. 200 message Toulon (83)
Pour moi la seule solution a été de remplacer mes spots GU10 donc 220V par des spots GU 5.3 (12V) avec alimentation. Avec cela plus de tremblement.
De : Toulon (83)
Merci pour le tuyau.
j'essaierai.
Mais y a-t-il une solution pour les lampes à économie d’énergie qui, elles, sont obligatoirement en 220 v ?
Personnellement je n'ai pas trouvé.
J'ai testé 6 marques différentes (plus ou moins chères), mis des condensateurs, derrière un onduleur etc... mais ça clignotait toujours.
De : Toulon (83)
Photographe Env. 60 message Puy De Dome
Je confirme que cela vient bien du signal Jour/nuit d'EDF car cela se produit aux heures rondes. Quelqu'un a une solution pour les Leds en 230V? Un filtre?
Dept : Puy De Dome
Pour ma part la solution a été de passer à des ampoules 12V avec alimentation 220=>12V.
Depuis plus de clignotement.
J'ai eu un technicien de ERDF qui m'a confirmé que cela venait des trames envoyées sur le réseau. Par contre pour lui il n'existe aucun filtre...
Si cela existe je serai preneur.
De : Toulon (83)
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Pour info, je suis dans le même problème. J'ai installé des spots LED Xanlite LEDXXX EVOLUTION GU10 chez mes parents (environ 12 dans la maison). On avait déjà remarqué le problème chez eux. Je pensais à l'époque que cela venait de leur installation électrique (plus de 25 ans). Etant en pleine construction, j'ai décidé de mettre les mêmes spots chez moi (environ 30). Tout fontionnait bien (les rares fois où je suis sur le chantier de nuit), mais ce soir (vers 20h00 20h15), j'ai constacté le même problème que chez mes parents, c'est à dire un scintillement pendant quelque secondes, puis ça s'arrête et recommence.
Je ne souhaite pas changer mes spots maintenant étant donné qu'il y en a pour 12€ pièce donc si quelqu'un a une solution alternative, je suis également preneur...
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Désolé je ne pense pas qu'il y ai de solution. J'ai fais des dizaines de tests, tester 7 marques différentes, fait des montages électriques etc... sans aucun résultat probant. Excepté passer sur du 12 V.
Bon courage
De : Toulon (83)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Le problème vient des informations EDF en transit sur la porteuse, en fait le réseau 230V ERDF lui-même. le fait de passer en 12V, donc en continu, supprime ces ondulations en même temps que le redressement du signal.Ce qui explique le bon fonctionnement des LEDs 12V MR16 et non lse GU10, prouvant en partie que le réseau soit incriminé.
Donc pour palier au dysfonctionnement il faudrait un filtre coupe-bande de la ou des fréquences ERDF perturbatrices à brancher avant les lampes. Ou alors trouver des lampes qui ont des alimentions électroniques internes le permettant.
De : Orleix (65)
Env. 300 message Charente Maritime
La porteuse est à 175Hz normalement, un passe bas avec Fréquence de coupure autour de 100Hz devrait aller Par contre c'est pas easy car on est sur des composants qui doivent tenir le 230V et c'est plus "casse pied" que la petite électronique
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Ain
Hello,
Pour partager, j'ai un problème de LED qui clignotent, vacillent et s'éteignent. Deux spots et le même problème. Ils ne s'allument que rarement maintenant. J'ai démonté le spot pour voir. À l'intérieur un circuit imprimé avec quelques composants : résistances, condo, pont de diodes et même un mini fusible. Tout pour produire du courant continu. J'ai testé tous les composants et j'ai un condensateur qui a une capacité 4 fois supérieurs à celle indiquée. Soit une référence 400v 474j (marron et rectangulaire). Que je traduis en 0,47uF. Mesuré 1,95uF.
Je vais tenter en remplacement.
A suivre
Dept : Ain
Le probleme vient donc chez eux qui sont en hc hp chez edf ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions, sinon sachez que cela peut venir de plusieurs défaut.
Le plus courant et que vos câble sont Mal isolé donc si vous avez utilise des domino passer au wago et surtout dénudé vos câble sans mordre le cuivre.
Une autre cause fréquente une surcharge du au faite que tout vos branchement (chambre) viennent d'un seul câble depuis votre tableau et sont répartis ensuite dans chacune des chambres.Dans ce cas 2possibilite, ou changer le diamètre du câble arrivant de votre tableau ou la plus sur acheter un 16ampere pour vos chambres et tirer une arrivée par chambre.Je vous conseil d'acheter Un 10ampere par pièce et d'y branchée chaque chambre, prise comprise indépendamment.
Si vous avez installé plusieurs lampe dans chaque chambre vérifiée bien que vous êtes branchée en série (++.--/+-.-+/+-.-+/++.--)
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Je déterre un peu le sujet car ça aidera peut-être d'autres personnes
J'avais moi aussi un problème de scintillement de spots LED GU10 dimmables avec variateur Yokis.
J'ai deux zones : une zone de 6 spots et une zone de 11 spots. Pour les deux zones, à des heures bien précises (20h, 22h, 22h23, 00h, 00h23), tous les jours, j'ai des gros scintillements pendant 2 minutes.
En plus de cela, à partir de la fin de journée, ma zone de 11 spots scintille un peu en permanence. Je suis donc obligé de mettre le variateur au max pour ne pas le voir...
Hier, j'ai installé un autre type de variateur : un Fibaro FGD-212. Comme le Yokis, il se branche sans neutre. Mais lui, il peut aussi de relier au neutre. En faisant les mêmes branchements que le Yokis (sans neutre), je n'avais plus le scintillement permanent sur ma zone de 11 spots. Mais au moment des heures particulières (20h, 22h 22h23...), l'intensité de ces spots se met à varier seul. Ce n'est plus un scintillement, mais les spots augmentent, diminuent assez fortement.
J'ai donc tenté de brancher ce variateur Fibaro au neutre, et là miracle !! Plus aucun scintillement, et aux heures particulières très très faible variation (quasi imperceptible).
Donc si vous avez moyen d'avoir accès au neutre, prenez un variateur qui le prend en charge.
Le Yokis n'a pas cette possibilité... J'ai lu que les variateurs sans neutre ont besoin d'un bypass pour bien fonctionner, mais j'ai testé, et ça n'a rien changé.
En cache depuis avant-hier à 00h04
17
10
