Quelle puissance de raccordement pour 5/6 personnes ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.548 fois
Env. 200 message Metz (57)
Petites questions :
- Quelle puissance de raccordement est nécessaire pour une maison de 114m2 tout électrique (dont chauffage au sol + radiateurs d'appoint) pour une famille de 5/6 personnes ?
Sinon, on peut le calculer comment ?
- Quel diamètre de câble faudra-t-il avec une longueur de 17m entre le boitier de raccordement et le tableau électrique ?
- Y'a des particularités à prévoir avec l'installateur ?
Merci d'avance pour les réponses.
De : Metz (57)
Bonjour, vous pouvez demandez un branchement 60A soit 12kVA
et lors de la mise en service EDF vous choisirez dabord le forfait 45A soit 9kVA, puis a l'usage si vous voyez que cela déclenche trop souvent, alors vous demandez a edf une midification de puissance (gratuit si tu augmente il me semble) pour passer de 9kVA a 12kVA
il faut donc un branchement edf en 60A et non pas un branchement 45A c'est a dire que cela est dimensionné pour 60A maximum, et non pas pour 45A maximum
pour la section du cable il y a un topic dédié suffit de lire
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut,
avec une longueur de 17m, normalement, ce câble est le problème dERDF, pas le tien.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
hello
ne pas oublier le gestionnaire d'énergie
Dept : Manche
yoda_51 a écrit:Bonjour, vous pouvez demandez un branchement 60A soit 12kVA et lors de la mise en service EDF vous choisirez dabord le forfait 45A soit 9kVA, puis a l'usage si vous voyez que cela déclenche trop souvent, alors vous demandez a edf une midification de puissance (gratuit si tu augmente il me semble) pour passer de 9kVA a 12kVA il faut donc un branchement edf en 60A et non pas un branchement 45A c'est a dire que cela est dimensionné pour 60A maximum, et non pas pour 45A maximum pour la section du cable il y a un topic dédié suffit de lire
Ok, c'est noté !
Par contre, le topic sur les sections de cables, je l'ai vu mais j'ai pas tout compris dans les tableaux.
fab1978 a écrit:salut,
Ah ok, mais ils vont me mettre direct de quoi faire passer 60A ou je dois le spécifier ?
Rfco a écrit:hello
Ca a une utilité pour une maison individuelle ? Quel surcout pour l'installation et l'usage ?
De : Metz (57)
pas grave pour les sections puisque comme Fab l'a dit, c'est ERDF qui passe le câble jusqu'a la GTL
un gestionnaire d'énergie présente certes un surcout mais permet de programmer les périodes confort/éco et déleste l'installation quand on dépasse la puissance souscrite et évite donc les coupures...
on peut aussi penser souscrire un abonnement plus bas et donc économiser sur le prix annuel de l'abonnement
Dept : Manche
La section du câble dépend type de disjoncteur de branchement et de la longueur.
Vu votre besoin vous aurez un DB 30/60A qui permet une puissance de raccordement de 12kVA qui est la plus grande possible de nos jours en monophasé.
Si vous avez 17m, il faudra donc du 2x16² cuivre mini.
S'il y a moins de 30m, le compteur et le disjoncteur sont en général à l'intérieur et la liaison sera faites par ERDF qui vous demandera sans doute de faire la tranchée et de passer la ou les gaines, et fournira et passera le câble (le plus souvent 35² alu avec téléreport intégré). A valider avec eux en fonction du devis de branchement
Dans certains cas, néanmoins des impossibilités techniques peuvent empêcher cette configuration. Dans ce cas le compteur et le disjoncteur seront en limite de propriété. Le câble 2x16² devra être acheté et mis en place par vos soins (ou votre électricien).
En plus de câble prévoir un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine TPC rouge de 40, pour permettre le dialogue informatique entre le compteur électronique et le gestionnaire d'énergie.
Ce dernier gérera au minimum, la programmation du chauffage, le délestage, les HC pour l'ECS.
C'est un élément fortement recommandé sur une installation de maison individuelle avec chauffage électrique. Comptez 200 à 300 €
Carminas
Dept : Cantal
pour ce qui est de
Citation: Ah ok, mais ils vont me mettre direct de quoi faire passer 60A ou je dois le spécifier ?
en fait, quand tu va demander ton raccordement, tu devra choisir entre 3kVAmono, 12kVA mono et 36kVA tri.
le 3 kVA, inutile d'en parler, cela ne concerne pas le résidentiel, et de toute façon, c'est juste suffisant a alimenter une caravane ....
il te reste donc le choix entre 12 kVA et 36 kVA.
il ne faut pas "avoir peur" de ces valeurs, elle ne sont pas " contractuelles" ( au sens ou elle n’ont rien a voir avec l'abonnement que tu payera ) mais sont uniquement la puissance maximale que pourra transporter le raccordement. c'est cela que t'indique yoda. ainsi, le 12kVA peut transporter toutes les puissance comprises entre 3 et 12 kVA. le 36 peut apporter entre 6 et 36kVA.
la plupart des maisons standard passent ( largement ) avec 12kVA: oublions donc les puissances
le problème est surtout de savoir si tu a besoin du triphasé ou non. en effet, le 12kVA est un raccordement monophasé. le 36kVA est triphasé
au vu de la description de ta maison, il semble que le triphasé soit superflus ( sauf si tu a des usages particuliers, pour bricoler par exemple )
le prix du raccordement est principalement fonction de la puissance de raccordement ( 3 - 12 - 36 kVA ) si tu choisi 12kVA, le branchement est tout de suite dimensionné pour 12kVA. au moment de la construction du branchement, ERDF ne connait d’ailleurs pas forcement la puissance d'abonnement que tu choisira, on fait donc en fonction de la puissance de raccordement.
Impossibilités techniques ? de quel genre ?
J'imagine que d'être en lotissement limite les risques...
200 à 300€ pour le gestionnaire, c'est pas rien mais si ca permet de faire quelques économies à l'usage...
Ca fonctionne comme un contacteur heures creuses/pleines de chauffe eau ?
De : Metz (57)
merci fab pour ce complément d'info que j'ai lu après avoir posté.
De : Metz (57)
L'impossibilité technique vient souvent de l'emplacement dans la GTL dans le logement ou de la nature cloison sur laquelle doit être posée le panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur ou du cheminement que fait le câble ERDF à l'intérieur de l'habitation.
Carminas
Dept : Cantal
+1 avec carminas.
sur la plupart des maison classiques, il n'y a pas de soucis .... mais la NF C 14-100 impose une pose du compteur a l’extérieure dans certain cas ...
le fait d’être en lotissement n'y change rien.
La NF C 14-100 qui régit les équipements d'ERDF est plus restrictive que la NF C 15-100.
Voici quelques exemples d'interdiction :
Emplacement :
Vous mettez votre GTL dans une chambre, même si ce n'est pas très pertinent c'est autorisé par la NF C 15-100. En revanche c'est interdit d'y poser le panneau de contrôle ERDF
Nature de la cloison :
Si la cloison est en bois ou constituée d'une seule plaque de BA13, ce n'est pas autorisé d'y poser le panneau de contrôle ERDF
Cheminement du câble :
Le cheminement de l'arrivée ERDF à l'intérieur du logement, doit être le plus court possible et donc le panneau de controle ERDF doit être à la verticale du point de pénétration. Un cheminement horizontal du câble ERDF n'est pas autorisé.
Si vous avez une contrainte de ce type du fait de la configuration de votre logement, la pose du panneau de contrôle à l'intérieur ne sera pas possible et vous serez contraints alors de faire un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
La liaison avec votre logement puis l'aménagement intérieur dépendra alors uniquement de la NF 15-100 qui est nettement plus souple sur les différents exemples que j'ai évoqués.
Carminas
Dept : Cantal
Le tableau électrique est prévu dans le cellier qui est situé coté opposé à la rue. Le cheminement va très certainement se faire sous la dalle de la maison (plein pied sans VS ni SS).
Autorisé ou pas ?
Ca sinon, on peut revenir à l'idée d'origine, placer le tableau derrière la porte d’entrée.
De : Metz (57)
Autorisé ou pas ?
normalement, il ne devrai pas y avoir de soucis ...
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 18h35
