Protection d'une baignoire "balnéo"
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 7.263 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
dans le cadre de notre construction nous voulions mettre avec ma femme une baignoire balnéo...
Cependant, en magasin, les vendeurs nous disent qu'il faut qu'elle soit protégée par un DISJONTEUR DIFFERENTIEL 30mA de 20 ou 25A...
Pouvez vous m'en dire plus? apparement il n'est pas possible de mettre ce circuit sur un ID banal avec un disjonteur derrière (comme tous les autres circuits...).
Merci d'avance de vos réponses!
De : Draguignan (83)
Je crois que pour la balnéo, il vous faut un ID de 10 mA.
Le circuit doit être dédié à la baignoire.
Le raccordement au niveau de la baignoire se fait dans une boite de dérivation IPx5.
Ne pas oublier de relier le châssis de la baignoire à la liaison équipotentielle (LEP).
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Bonjour,
tu crois ou tu en es sur?
parce que entre être conseillé et être obligatoire il y a une différence non négligeable...
La réponse se trouve en 30 secondes sur google...
Mets un 30 mA, c'est ce que la norme demande.
Au sens strict de la norme, il y a une seule obligation c'est le 30mA en amont et les règles habituelles des salles d'eau : Volumes, LES...
Même pas obligé de faire un circuit spécialisé.
Reste que cela me semble pertinent de faire un circuit spécialisé.
Je n'irai pas jusqu'à l'isoler sous un disjoncteur diff 30mA dédié (cette sélectivité aurait peu d'intérêt pratique).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour et merci carminas!
Je pense tout de même faire un circuit dédié à la balneo en 10A protégé par un ID30mA spécifique salle de bain...
Merci encore!
Env. 40 message Aube
bonsoir .moi je te conseille tout simplement un ID diff 16A 30ma , ou le top DT40 16A + vigi 30MA , 10 A réservé circuit éclairage , pour pc+t 16A voila bonne soirée
Dept : Aube
hemcy a écrit:bonsoir .moi je te conseille tout simplement un ID diff 16A 30ma , ou le top DT40 16A + vigi 30MA , 10 A réservé circuit éclairage , pour pc+t 16A voila bonne soirée
Bonsoir, soit tu t'exprimes mal, soit tu n'y connais pas grand chose...
Un ID seul ne suffit! il faudra lui adjoindre un disjoncteur...
Quand au DT40, je ne sais pas à quoi cela correspond??? et pourquoi tu arrives au circuit éclairage et pc?????
Bonne soirée!
bonsoir , non je ne connais pas grand chose sauf que le disjoncteur tu la déjà avec edf 500ma , et qu'un diff 30ma en id suffit , ce qui je crois pour la protection des bien et des personnes ,pour fuite de courant différence équipotentiel quoi, a quoi sert un disjoncteur , protection court circuit franc voila messieurs et l’ampérage n'est qu'une limite admissible par celui ci et qui peux le plus peux le moins voila , je voulez juste essaye t'aider , car niveau coup financier ça fait la différence ,voila si je me trompe désoler de vous avoir deranger sur le post
Dept : Aube
tu oublie la protection contre les surcharges, du coup oui tu te trompe
Lecoleau: Carminas t'as donné la réponse
et j'en ferais de meme, il n'y a aucune raison d'avoir une protection spécifique couteuse, la protection ne sera pas meilleur, il est utile de mettre un ID spécialisé pour les circuits extérieur qui eux sont sujet aux déclenchements intempestif
Merci Yoda, je comptais bien m'appuyer sur la réponse de carminas!
Par contre, quelle type de prise dois je mettre? doit elle être IP....
tu peux mettre une plexo oui si elle ne se voit pas
sinon une prise murales standar est ipX1 donc protégé contre chute d'eau vertical (condensation) donc pas de probleme
enfin elle sert a quoi la prise? pour la balnéo pas de prise mais directement des dominos ou wago ça sera mieux serré, si tu as un probleme d'acces alors oui une prise
yoda_51 a écrit:tu peux mettre une plexo oui si elle ne se voit pas
Pour préciser, et la précision est souvent de rigueur, je compte installé une balnéo "prete à poser" dans le sens où le tablier fera corps avec la balneo... comme ça juste un cordon de silicone et hop! le tour est joué...
Il faut un ip x5 d'après les notices de pose.
Quel intéret vu que l'on est en volume 3 (sous la baignoire, protégée par un tablier...)
la notice dit de mettre un disjoncteur spécifique aussi... quel intéret?
c'est toujours mieux une ligne dédié avec son disjoncteur dédié
la baignoire est relié en direct si on peut dire, par contre c'est le différentiel qui n'est pas justifier au prix que ça coute
Vu le prix de la baignoire, le prix d'un ID est dérisoire. Mais peu importe sa nécessité, d'après moi, autant s'en tenir à la norme ou aux instructions du fabricant (selon le plus sécuritaire des deux).
Au moins, en cas d'accident, on risque pas sa vie.
Pour la mienne, j'avais une prise 2P+T.
Mais la notice stipulait bien qu'elle servait aux essais.
Et que pour la mise en place définitive il fallait raccorder avec un IPx5 minimum, malgré le volume 3. Qui peut le plus peut le moins.
le mieux c'est une boite de dérivation type 80x80 fixé sur le mur
Tout à fait.
C'est d'ailleurs la solution que j'ai utilisée.
bonsoir ce n'est pas une protection spécialisé , mais sur tout tableau au normes messieurs vous avez déjà vos inter différentiel ou disjoncteurs différentiel si je ne me trompe, , qui sont au nombre de , proportionnel de votre superficie habitable , et ensuite vous êtes en disjoncteurs divisionnaire voila donc si vous êtes un minimum électricien , et un dt 40 16a avec vigie 30ma , allez voir un peu chez shneider ex merlin gerin , et lisez les caractéristique , sur ce bonne soirée
Dept : Aube
Hemcy, tes messages sont toujours aussi flou pour moi...
Tu nous parles d'ID, d'obligations puis d'un coup "si vous êtes un minimum électricien ", mettre un DT40...
Ouais ouais ouais..
Alors selon toi que faut il? un ID + disjoncteur divisionnaire ou un DD????
parce que le prix n'est pas le même...
Après je peux très bien tenter l'ID+disjonc div et si le consuel refuse mettre un DD... cela est totalement envisageable...
Mais STP Hemcy, essaye d'être plus clair dans tes messages...
lecoleau a écrit: STP Hemcy, essaye d'être plus clair dans tes messages...
Et de faire des phrases, avec des majuscules et des points.
Des retours à la ligne pour que ça soit lisible.
Ne pas oublier des mots.
C'est gentil de vouloir rendre service, mais on te comprend pas
+1
désole moi je suis électricien et c'est très claire , bref tu n'a nullement besoin de circuit spécialisé pour ta balneo , un départ protéger avec un disjoncteur divisionnaire en 16 A suffira , maintenant si tu veux être au top , au niveau protection des personne , ,comme tu le sais l'eau et l’électricité pas cool , Maintenant si demain de a un probleme de défaut d'isolement sur ta balneo pour éviter de faire tomber ton inter differentiel 40A 30ma ou disjoncteur 40 A30ma en tête de cette rangée je te conseille , 1 inter différentiel dédie 16A 30ma , ou si tu veux le top en thermes de sécurité on reprend il vaut mieux mettre 1 disjoncteur 16 A couple a un bloc différentiel 30ma voir 10ma , et si moteur sur balneo voir courbe de coupure peut être judicieux en D et non en C . Maintenant le plus économique et ok niveau sécurité pour toi et le matériel et ok niveau consuel ,tres simple tu met un inter différentiel 16A 30ma en aval de ton inter 40A 30ma ou disjoncteur 40A 30ma de type AC ou A , suivant ce que tu as déjà mis dans ton TGBT ? Voila maintenant si c'est pas claire pour vous allez voir un fournisseur en electrcite il ce fera un plaisirs de vous expliquer exemple CGEED Bonne soiree
Dept : Aube
merci pour les infos hemcy
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h11
