Pose de rehausse sur fosse béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.611 fois
Env. 90 message Isere
bonsoir à tous,
Je souhaite réhausser les regards de ma fosse en béton (fosse sébico 4 m3) par des réhausse béton de 20 cm de haut .et de diametre 70cm +couvercle béton)
Ya t'il un danger particulier ? (je pense au poid supplémentaire de mes réhausses, est ce dangereux dans le temps ?
jusqu'à quel poids suis je autorisé a mettre sur le dessus de la fosse béton ?
A savoir que mon terrrassier avait mis des réhausses de regard pluvial de 70cm de diametre carré...et donc pas les réhausses officiels....
merci de m'éclairer....
Dept : Isere
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
on avait des réhausses en béton sur notre fosse béton aussi (50 cms de haut chez moi! avec regard en fonte) et pas de souci on a du les virer car on a décaisser le terrain mais les réhausses étaient là dès le départ, posées par le terrassier.. je ne vois pas OU ça coince. Sauf a ce que la fosse soit mal calée, mal installée, les regards ne changeront rien...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Le seul problème des réhausses porte sur l'entretien de votre fosse.
Normalement votre fosse est équipée d'un pré-filtre au niveau du 2ème regard.
Ce pré-filtre doit être nettoyé au moins une fois par an.
Autrement dit plus la réhausse est haute plus il est difficile d'aller chercher le pré-filtre ...
Il faut trouver un bon compromis.
Par contre attention, en ouvrant une fosse
il faut la laisser ventiler 5 mn minimum avant d'y réaliser une intervention
à cause des gaz de fermentation.
Bonne soirée
Alexandre
Dept : Hautes Pyrenees
j'ai pas de pré filtre sur la fosse ou j'en ai pas vu..
ensuite on a été contrôler 2 fois et personne n'a trouvé a redire a l'installation des réhausses de toutes façon a l'époque on n'avais pas le choix...
personne ne nous a dit non plus qu'on devait controler la fosse tous les mois
le seul truc qu'on controle c'est les regards a la sortie de la maison, la fosse elle vit sa vie...
Le pré-filtre n'est pas obligatoire mais fortement conseillé pour protéger son traitement.
Concernant l'entretien de votre fosse,
il faut la vérifier au mois une fois par AN (pas par mois ça serait trop fastidieux et inutile).
Quand "elle vit sa vie ..."
attention une fosse finie par se remplir et doit se vidanger ...
d'où une vérification annuelle pour savoir si la fosse est "pleine" ou non !
Sinon c'est le traitement qui trinque et là faut tout refaire ...
et ce n'est pas le même prix qu'une vidange !
Donc je vous conseille d'être très vigilant avec votre assainissement.
Cordialement,
tout d'abord merci pour vos réponses..
Après avoir envoyé un mail au fabricant de la fosse (fosse sebico toute eaux en béton), j'ai appris que je pouvais mettre jusqu'à 50 cm de terre végétale maximum au dessus de la fosse .
J'ai mesuré mes regards de réhausse et j'ai à peu près 60cm de hauteur donc vu que je ne suis pas à fleur des regard, je suis plus ou moins bon....
En ce qui concerne le filtre, j'ai effectivement un préfilte en entrée de fosse qui empéche le colmatage du champ d'épandage...
Ce filtre doit étre nettoyé au moment de la vidange mais surtout pas enlevé quand la fosse est trop pleine car risque d'envoyer des boues dans le champs d'épandage.
voila pour les infos
a bientot
Dept : Isere
Pour le pré-filtre vous devez l'avoir en sortie de fosse...
sinon pbl !!!
Pour ce qui est de votre pré-filtre il est comment ?
à pouzzolane, à cassette ?
Normalement un pré-filtre se nettoie chaque année,
en le rinçant au jet d'eau
il a pour vocation de stopper toutes les boues qui pourraient s'échapper de
la fosse.
Donc si le pré-filtre n'est pas "propre" il a toutes les chances de ne plus faire son rôle.
Cordialement ,
bonsoir,
J'ai fait vidangé ma fosse hier et j'ai efectivement un préfiltre en sortie de fosse (2 eme compartiment )
Celui ci est en plastique et a la forme d''une structure alvéolaire (nid d'abeille) je l'ai retiré et nettoyé à grand jet d'eau mais franchement il n'était pas si sale que ça (la fosse a 4.5 ans de fonctionnement et je l'avais jamais nettoyé...)
En entrée de fosse j'ai aussi un "préfiltre" mais ce n'est pas le bon terme c'est juste pour éviter des débits de pointe....
Je pense au final que moins on y touche mieux c'est ...
Ah oui les vidangeurs avait un camion spécial qui pompait la boue et l'eau mais qui ensuite réinjecté l'eau de la fosse d'ou économie d'eau et de prix (ils ne facturent que 1 m3 au lieu des 4 m3)
voila
Dept : Isere
En entrée de fosse vous n'avez pas de pré-filtre mais un coude plongeant (ou une plaque "anti-retour") évitant aux graisses et divers flottants de remonter par les conduits et de les colmater.
Ensuite pour le pré-filtre en sortie de fosse, les pré-filtre en nid d'abeilles ne remplaceront pas aussi efficacement que les pré-filtres à pouzzolane ...
d'où un conseil de les nettoyer chaque année pour assurer un meilleur fonctionnement de leur part.
Bonne soirée.
PS - pour la vidange vous avez eu de la chance de trouver u vidangeur avec un hydrocureur à séparation.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
