Porte interieure contemporaine et isolante phonique?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.068 fois
Env. 40 message Valbonne (6)
je cherche une marque/modele de porte interieure qui soit a la fois contemporaine dans le style et assez performante sur le phonique.
avez vous une bonne reference/experience a recommander?
merci,
De : Valbonne (6)
Env. 1000 message Brive (19)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Super photographe Env. 100 message Morbihan
nous avons choisi des portes en âme pleine (coupe feu 1/2 heure) avec joint et recouvert d un plaquage que l on a choisi, c est pas mal, nous avons juste merdouillé car les champs plats je les aient pris en sapin au lieu de bois exotique comme le bati.
Dept : Morbihan
À mon avis Palliez chercher une marque et un modèle...
Des comtemporaines âme pleine, y'en a pas mal... Righini, Jeldwen pour ne citer que les plus connues/représentées sur le marché...
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Verifier la presence de joint sur le pourtour du dormant pour une meilleure isolation phonique apres il ne faut pas se leurer le son passe aussi sous la porte et si tu ne fais pas des cloisons phonique cela ne servira pas a grand chose . C est un tout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'ai vu sur ce forum que certains avaient été déçus par la qualité des Jeld-Wen...
merci pour ces conseils.
comme la VMC est obligatoire, je comprends qu'il faut imperativement detalonner les portes et donc le son passe dessous - sauf si j'arrive a mettre des bouches de passage de l'aeration en haut des portes avec isolation phonique mais cela semble plus complique.
De : Valbonne (6)
Il te faut. 1cm sous chaque porte et sous salle de bain et cuisine si fermees un peu plus . Apres tu le vois si tu as 0,5cm et que cela ventile bien... Mais voila ce qui prevu pour un bon fonctionnement de la vmc.. Moi j ai pas encore detalloner car pas peintes et parquet pas posé
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Avez vous mis des bouches de transfert plutôt que dé-talonner les portes?
De : Brive (19)
Devis portes intérieuresArtisan
