Garage : vide sanitaire ou terre plein?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.573 fois
Env. 300 message Bas Rhin
J'aimerai savoir selon vous quelle est la solution la plus économique tout en restant cohérent?
Quelques détails d'abord: maison réalisée par un constructeur sur vide sanitaire de 1,20m je réalise le garage moi même, il sera accolé à la maison par le coté dans sa continuité avec un léger décalage vers l'arrière et fera 6 x 6m.
Le garage sera en parpaings avec un bac acier en guise de toiture.
Solution 1 : dans la continuité de la maison 3 lignes de fondations, vide sanitaire(béton ou parpaing??), poutrelles hourdis et dalle en béton, je pense qu'il faudra un soutien au milieu pour 6m de long...
Solution 2 : terre plein avec éventuellement l'économie d'une ligne de fondation+ mur sous dalle coté porte de garage, intérieur du garage en pavé...
Solution 3 : terre plein avec 3 lignes de fondations + murs, dalle coulé sur le terre plein
2 petites questions bonus, pour les murs sous dalle plutot parpaing ou béton? sachant que le sol est assez humide??
Concernant le drainage uniquement la maison ou garage aussi?
Merci d'avance, à bientot!
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Gers
Les mur de soubassement en parpaing sont suffisent (ce n'est pas soluble Tongue)
Pour choisir terre plein ou vide sanitaire, ça dépend de la nature du sol et de votre porte-feuille!!!(le béton est plus cher que le parpaing) les deux sont techniquement faisable.
Si le terrain est particulièrement humide faite un drainage aussi sur le garage car ce n'est pas obligatoire mais ce n'est que mieux.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
+1
Dept : Eure
Le sol est plutot argileux, vous pensez donc que remplir le vide qui ferait 1,2m de hauteur et 6mx6m puis couler une dalle resterait plus intéressant que pourtrelles hourdis + dalle?
Dept : Bas Rhin
Si il y a aussi 1.20m sur la partie garage il faut un plancher hourdis, car il est interdit de faire un hérissonnage de cette épaisseur.
Pour voire si vous passez à 2 ou 3 appuis il faut faire faire un devis de plancher hourdis (marchand de matériaux)pour savoir si c'est possible de faire seulement deux appuis pour cette portée et la charge d'exploitation prévu ou bien moins couteux de rajouter un appuis intermédiaire car pour le plancher il y aura moins de béton et des poutrelles moins onéreuse.
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
