Fixation mur ob sur lisse basse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.142 fois
Env. 10 message Lailly En Val (45)
je cherche un sytéme de fixation pour fixer un mob fermé (placo, gaines electriques, bardages ou enduits exterieur posé) sur la lisse basse .
De : Lailly En Val (45)
Env. 600 message Haute Garonne
C'est pour une Mob deja en place ? Ou c'est pour des murs tout pret a venir ?
Env. 60 message Charente Maritime
Chevilles ou scellement chimique. Boisphile: http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512069.html
Dept : Charente Maritime
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Si les murs sont fermés peut être des pattes métalliques de chaque côté ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pour répondre correctement, il faudrait connaître:
- S'il s'agit bien d'une Maison Ossature Bois,
- l'explication de "...placo, gaines électriques...": Quel rapport???
- Le type de dalle,
- Le matériau de la lisse basse, qui normalement est en bois, et ne peut donc recevoir une traverse fixée à l'aide de scellement chimique ou de cheville.
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 3000 message
deffrey a écrit:Bonjour,
- Le type de dalle,
CQFD Une évidence, la question n'est pas claire. Fixer quoi exactement sur quoi ?
Ekoloman
je parle de complexe de mur fini donc aucune fixation apparente et aucun moyen de fixer par l'interieur comme toute ossature bois standart Pour la lisse basse elle se trouve toujour fixer a la dalle ou a la longrine . le probleme c'est de fixer le mur fini sans fixation apparente sur cette lisse basse. on ma refusé les equerres car elle risque d'etre apparente si aucun complexe de plancher n'est prevue.
Env. 400 message Finistere
colle patex, comme la pub
plus serieusement, comment vous arrivez a avoir un mur fini a fixer... l'elec et compagnie passent par ou?
fluides et l'electriques dans le mur ossature bois et le reste dans la chape et le faux plafonds. Mais sa ses pas trop le probleme les allemand et bien d'autre le fond depuis des dizaines d'année. pour ma par je ne suis pas pour mais ces pas moi qui a les finances donc je doit m adaptée aux problèmes.
Dans la chape vous dites... donc de quoi recouvrir des petites équerres !
Moi je comprendre pas comment c'est possible. Ou alors je n'ai pas compris comment était le complexe a accrocher.
Ce sont des panneaux de murs finis a fixer sur la dalle?
Env. 1000 message Doubs
Je ne vois pas pourquoi poser la question sur un forum... Si je comprends bien, les murs sont livrés par le constructeur. Ce n'est sans doute pas les premiers qu'ils fait. Donc il doit avoir un doc technique de comment fixer ces murs au sol, suffit donc de lui demander a LUI ;)
Jamais vu un constructeur qui livrent des murs sans donner la methode de fixation avec...
Dept : Doubs
a par bien sur si les mur sont fabriqué par mon atelier de charpente sinon je poserais pas la question . pour les equerres j ai deja eu cette idée mais on ma dit de voir une autre solution car la chape ne fera pas plus de 5 cm et la lisse basse fait deja 4.5 cm.
Faudrait donc rechercher sur les sites de constructeurs de murs prefa francais ou allemand si y a une doc de fixation de leur murs... Et faire la meme chose
Dept : Doubs
J'ai rencontré un fabricant de murs ossature bois. Il fabriquait egalement des murs complets ( bardage isolant pare vapeur, fermacell, menuiseries ).
Forcement je me suis pose la question de la fixation des murs au sol, des murs entre eux, de l'etancheité à l'air entre murs, ...
En fait il avait un systeme de fixation sur une lisse basse metallique "femelle". Sous la traverse basse du mur, il y avait un profilé metallique "mâle", qui venait se clipser sur la lisse basse. Les murs s'auto fixaient entre eux par un systeme de clavettes ( un peu du genre des queues d'arronde metalliques pour solivage ). J'ai jamais eu d'autres nouvelles vu qu'on a posé aucune maison de ce fournisseur ( pas encore ), mais tel la fosse, je reste un peu sceptique par ce procede. N'etant pas fan de la rationnalisation à outrance, j'adhere pas trop mais bon ... peut etre qu'en en montant une je serai un peu plus convaincu
je fait un meme systeme d 'accroche avec un de mes fournisseur serrurier mais pour l instant les proto son un peu dur il faut que je fasse des essai et que je fasse valider par un bureau de controle. si sa existé deja avec un avis technique se serai mieux.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
