Fissure sur crépis (forme d'escalier)
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 29.476 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
J'ai des fissures sur le crépis extérieur (facade nord). La fissure a une forme d'escalier. Elle semble suivre les limites du parpaings.
Elle va jusqu'au sol. Le crépis a cinq ans.
Quelle peut être l'origine ? Dois je faire jouer la décennale ?
Dept : Hauts De Seine
J'ai lu quelque part que cela viendrait du fait que l'épaisseur du crépis n'est pas respecté ? Huh
Fissure en escalier = qui suit les joints du parpaing
Manque d'épaisseur, je ne pense pas. Ça se traduirai par un spectre de la maçonnerie, pas une fissure.
Une fissure en escalier, c'est gênant : c'est souvent (mais pas toujours) signe de tassement des fondations.
Pour la décennale, je ne voudrai pas t'enlever tes illusions, mais peu d'espoir : si la stabilité de l'ouvrage ou son usage n'est pas compromis, aucun espoir. La seule chose qui pourrait être retenue, ce sont des fissures infiltrantes d'où pénétration d'eau qui rendrai la construction impropre à la destination pour laquelle elle a été faite.
Dept : Eure
Je pense qu'il faudrait gratter le crépis et voir si le parpaing est fissuré. Unsure
Je cherche des retours d'expérience de fissures en escaliers sur maison neuve (2007 en ce qui me concerne) ...
Env. 50 message Grasse (6)
Salut,
Ce genre de fissures est vraiment caractéristique d'un problème sur la structure du bâtiment.
En théorie, tu dois avoir la même sur le mur opposé ou bien sur le mur perpendiculaire s'il s'agit d'un angle.
La fondation a du casser en raison d'un tassement ou bien d'un mouvement du sol. (Cat nat ou defaut de drainage ou...)
Il peut arriver que se soit le plus gros "morceau de maison" qui bascule et pas le plus petit c'est pourquoi il est nécessaire qu'une étude geotechnique soit réalisée.
Pour ton cas, sans plus de details, je ne peux que te conseiller de contacter ton assurance et t armer de patience, sans lâcher l'affaire.
Si tu es encore sous décennale, ce genre de désagrément est normalement couvert.(sauf si tu as toi même decomprimé toi même tes fondations et creusant par exemple.)
Peux tu faire des photos de la fissure et/ou de la maison. Cela permettrait de mieux se rendre compte.
Courage et a++
De : Grasse (6)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Ce sujet m'intéresse car j'ai le même pbl sur ma maison de 2008. Quelles sont les solutions employées pour ce genre de problème ?
A quel titre la DO peut-elle marcher ? (car pas d'infiltrations, uniquement esthétique non ?)
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Bonjour ,
Effectivement, j'ai :
-sur la facade nord, une fissure verticale et en forme d'escalier
-sur la facde sud, une fissure vertical (pas d'escalier)
Les fissures partent du sol et s'élèvent à une hauteur de 2 mètres environ.
Je sais que je suis sur un sol argileux (retrait gonflement)
Je vais mettre des photos.
Photos 358 et 356 : facade nord
Photos 361 360 et 359 : facade sud
Salut,
Je pensais plus a des photos pour voir l'angle en question. (la maison quoi)
Si les fissures sont fines, trace les avec un logiciel comme paint ou autre histoire de les reperer.
Pour essayer de definir un mouvement, il faut une photos d'ensemble genre a 3 metre de ta maison.
Apres, c'est quand meme des fissures tres legere. Rien de grave donc mais a surveiller.
De : Grasse (6)
Je vais quand même lancer une procédure auprès de la décennale. Comment puis prouver que la structure de la maison est touchée ?
Je vais publier des photos à 3 mètres
Le problème c'est qu'à 3 mètres, on voit toujours pas toute la maison. Il faudrait reculer de beaucoup plus au risque de ne plus voir les fissures. Crying
tony99 a écrit:Je vais quand même lancer une procédure auprès de la décennale. Comment puis prouver que la structure de la maison est touchée ?
Bah ta maison neuve est en train de se fissurer. Rien d'autre a prouver que ce fait la.
Micro fissures ou pas, c'est des fissures de structure tout de meme.
Je fais pas mal d'expertise judiciaire et c'est le genre de fait que je traite.
Pour voir si ta struture bouge encore, (car ca peut etre juste un passage court avec une stabilisation rapide,) tu peux mettre un petit paté de platre sur la fissure.
Tu fais genre un petit carré de 6*4cm avec 2-3mm d'epaisseur a cheval sur la fissure.
Si ca casse, ca se voit directement et confirme le mouvement.
Par contre, demande a Kaline qui a l'air assez pointu au niveau des procédure a mettre en oeuvre. Je ne suis pas trop spécialiste des questions sur assurances.
Citation: Le problème c'est qu'à 3 mètres, on voit toujours pas toute la maison. Il faudrait reculer de beaucoup plus au risque de ne plus voir les fissures.
recule et repasse les avec un logiciel comme Paint, meme grossierement, c'edst juste pour se donner un peu de recul et une vue d'ensemble.
De : Grasse (6)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h41
Devis expert en batiment
