Chaudiere pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.756 fois
Env. 10 message Saint Aunes (34)
J'ai fait construire ma maison il y a 17 ans avec un plancher chauffant hydraulique et une chaudière au sol 9 KW à gaz (surface chauffée: 80 m2 - surface habitable: 115 m2) -Régulation à partir de la température extérieure - température moyenne obtenue : 22 °C.
Il y a 17 ans le montant de ma consommation de gaz annuelle était égale au montant de ma consommation annuelle d'électricité.
Aujourd'hui ma consommation annuelle de gaz est le double de ma consommation annuelle d'électricité.
Le corps de chauffe de ma chaudière à gaz vient de se percer. Je dois changer la chaudière.
Je suis tentée par une chaudière électrique au sol pour alimenter l'eau du plancher chauffant très agréable que je veux conserver.
Dois je choisir la même puissance: 9 KW?
Comment se fait la régulation?
Quel tarif dois je demander à EDF?
MERCI AUX UTILISATEURS DE CHAUDIERES GAZ OU ELCTRIQUE POUR PLANCHER CHAUFFANT DE ME REPONDRE.
De : Saint Aunes (34)
Env. 300 message Manche
je sais que ce n'est pas ta question mais si tu investissais d'abord dans l'isolation efficace plutot que dans le chauffage car ça te permettrait peut etre de trouver uen autre solution en chauffage et surtout de moindre puissance ...
De : Rognac 13 (13)
Regismu, il est en rénovation et ne prévoit pas de tout refaire dans sa maison
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Regismu, il est en rénovation et ne prévoit pas de tout refaire dans sa maison
mais moi je parle d'isolation efficace donc dehors
la dans son message il doit changer de chaudiere car elle l'a laché au bout de 17 ans de bons et loyaux services ... s'il en profite pour isoler par l'exterieur il pourra comme il le souhaite prendre une chaudiere electrique ..mais moins puissante car il aura moins de besoin en energie car il ne chauffera plus les deperditions par les ponts thermiques ...donc moins de facture pendant des années ...
De : Rognac 13 (13)
il faut bien prendre une decision à un moment..
l'isolation c'est de l'energie que tu ne payeras pas pendant des années ..donc des economies qui vont aller en grandissant au fur et à mesure...
dans tous les cas c'est celui qui paye qui prends la decision je ne fais que faire passer une info
De : Rognac 13 (13)
C'est bien de soumettre l'idée mais ça ne repond pas à sa question Wink
Dept : Manche
Le chauffage électrique
